בעיה עם VAGCOM בפאביה
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6579 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ברשותי סקודה פאביה 2005.
התחברתי לרכב עם מחשב ומתאם עם תוכנת VAGCOM.
(לקח לי בערך יומיים להצליח בכלל להתחבר..)
כרגע העסק נראה בסדר.
אני מתחבר ורואה את מרבית המודולים.
פרט לדבר הכי חשוב- מודל המנוע.
אליו המערכת לא מצליחה להתחבר.
מישהו נתקל בתופעה כזו? מה אפשר לעשות?
שאלה נוספת-
היכן\איך ניתן להשיג service manual
כך שאוכל להבין מהם התקלות באם יש כאלו ומה הערכים הנכונים של כל מדידה.
תודה רבה מראש, לכל מי שיוכל לסייע.
היי,
1. איזה כבל רכשת ? האם הוא תומך ב-CAN BUS ?
2. האם רכשת תוכנה מקורית או הורדת מהרשת ?
מהו קוד המנוע ?
איזה כייף לי :)
הכבל הוא מהפשוטים שניתן להשיג.
התוכנה היא גירסת VAGCOM ישנה שישנה ברשותי.
לגבי קוד המנוע- האם כוונתך לקוד המנוע כפי שמופיע ברשיון?
תודה-רבה!
omri_t: אם הכבל שרכשתה לא תומך ב CAN-BUS חלק מן הפונקציות של VAG-COM לא יהיו נגישות ללא קשר לגרסת תוכנה.
מה הסיבה שאתה רוצה להתחחבר למחשב מנוע, יש איזו שהיא בעיה ברכב?
פירוש התקלות אתה יכול למצוא כאן:
http://wiki.ross-tech.com/index.php/Category:Fault_Codes
ומידע נוסף כאן:
http://ross-tech.com/
בהצלחה...
If there is a car in front of you, you are going too slow... :-D:drinking:
הסיבה העיקרית היא שאני מעוניין לוודא שאין תקלה כלשהי.
ויש לי חשש שישנה תקלה.
(זאת לאחר שאת האוטו בדקו עם סורק במוסך ואמרו שאין תקלה)
הכבל אינו תומך ב CAN BUS,
אך הוא אינו מצליח להתחבר למודול המנוע.
בעבר, עם כבל כזה בקורדובה מ 2001 התחברתי וראיתי הכל...
מה עושים?
תודה-רבה!
1. אתה חייב כבל התומך ב-CAN BUS בכדי לגשת לכול מערכות הרכב
2. אתה חייב תוכנת VAG COM בתומכת ב-100 אחוז בכבל שרכשת
3. יש המון בעיות של חוסר תאימות בין כבלים תוצרת סין העממית לבין תוכנת VAG COM
4. קוד המנוע רשום ברישיון הרכב אותיות לדוגמא: ABC
איזה כייף לי :)
אכן תוצרת סין העממית...
בעבר כן הצלחתי לראות את המודול המבוקש (ברכב הישן).
מעבר להוצאה של כ 300$ על רכישה של חבילה המבטיחה תאימות מלאה..
יש דרך אחרת?
לגבי קוד מנוע, אבדוק ואחזיר תשובה.
תודה!
נתון מעניין נוסף,
גיליתי שעם VAGTOOL שהיא תוכנה אחרת, אני כן יכול להתחבר למודול המנוע, לקבל פרמטרים ולבצע בדיקות.
אני מניח מכאן שישנה בעיה עם התוכנה או עם התאמת הכבל לתוכנה.
הצעות כיצד ניתן להתקדם?
תודה!
תוכנת VAGTOOL היא מאוד ישנה אבל אתה עדיין יכול לבדוק תקלות איתה...
אם אתה באזור ירושלים, אני יכול לעזור לך(שלח לי הודעה בפרטי)... יש לי כבל ותוכנה שיעבדו אם הרכב שלך(וקצת ידע כמובן)....8)
שאלה נוספת-
יש ברשותיי ספרות מקורית לסקודה פאביה למכירה (תקליטור DVD) המכיל מידע בנושאים הבאים:
1. סכימות חשמליות (לא לכול הדגמים)
2. טיפולים שוטפים
3. מידע טכני
4. פירוק/הרכבה של מכלולי הרכב כולל החלפת מנורות
5. דיאגנוסטיקה+בדיקת חיישנים מסויימים
ראה דוגמא עבור סקודה פאביה 2005 מנוע 1.4L
Binder1.pdf
איזה כייף לי :)
ומידע נוסף כאן:
בהצלחה...
פירוש התקלות והסבר של שורה לא עוזר במאומה לפיתרון הבעיה במידה ואתה לא מכונאי ומכיר את הרכב היטב.
צריך להצטייד בספרות מקור בכדי לדעת היכן ממוקם כול חיישן ואיך לבדוק אותו עם DMM (במידה וניתן) ומה הם ההערכים הנכונים.
לדוגמא:
22.pdf
איזה כייף לי :)
