dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6615 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מה שקורה, זה שאתה נכנס לניטראל .
לא קורה כלום עם תעבור לN מD
מה שלא ניתן להגיד על מצב הפוף מN לD
בגלל שאתה כבר לא תיהיה במצב אופטימאלי (מהירות, סל"ד)
מקיצור, מיותר.
Omnia mea mecum porto
תלוי באיזה מצב.
מעבר מ N ל D כאשר הרכב עומד או כאשר הרכב בנסיעה קדימה אין בעיה.
אם נסעתה לאחור ואז העברתה ל D זה לא בריא לציריות.
יש לאוטו הזה בעייה של שילוב לD כשהמנוע קר(פתחתי על זה דיון כבר), אם אני משלב ככה, כלומר מכניס מN לD בלי להחזיק את הברקס (ובלי גז) האוטו משלב ונוסע, ככה גם בעל הרכב הקודם עשה לדבריו, אני כרגע לחוץ בכסף כדי לבדוק את הבעייה במוסך לכן אני תוהה אם אפשר למשוך ככה עוד איזה 3 4 חודשים.
למיטב ידיעתי והבנתי את התיבה האוטומטית - אין הבדל בין שילוב לD עם ברקס או בלי בתנאי שהרכב עומד במקום.
אבל חכה לתשובה מאנשים עם יותר ידע.
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
כאשר הרכב עומד, או מדרדר קדימה עד 10 קמ"ש, תקין ואין בעיה.
אין לעשות זאת כאשר הרכב מדרדר אחורה.
אם אתה נוסעה קדימה ומסיבה כלשהי הידית במצב N, וחייבים להעביד לD,
צריך קודם להעיץ את המנוע בN ואז לשלב D, הדבר מונע נזק רציני, אך עדיין ממש לא מומלץ!
בהצלחה!
סופר מאן , שאלת סופר שאלה !. אסור להעביר מN ל-D ללא בלמים !!
אחלה נימוק!
תיבה טובה סטייל DSG
הכל עניין של בטיחות !, תאר לך שהרכב יקפוץ קדימה בזמן השילוב (ללא לחיצה על דוושת הבלמים) בגין טורים גבוהים מכל סיבה !
איש באר שבע שמאוד אוהב אותכם
השאלה היא לא האם זה בטיחותי או לא, השאלה היא האם זה גורם נזק כלשהו.
למיטב ידיעתי, לא נגרם כל נזק כל עוד הרכב עומד ואינו בתזוזה לאחור, אבל היות ואינני מחשיב את עצמי כמקור בר סמכא, אני מצטרף להמלצתו של shellcase להמתין לתשובה מוסמכת יותר.
כמו שברזילאי אמר, זה עניין בטיחותי שהרכב לא יקפוץ על מישהו.
אין שום בעיה להעביר את הידית מN ל D בלי ללחוץ על הברקס, אבל בבוקר שהמנוע קר הסל"ד גבוה והעברת ההילוך מN ל D או מP ל D ההעברה תהיה אכזרית והרכב יקפוץ.
אגב אפשר להעביר מP ל D בלי שההילוך R ישתלב בדרך, פשוט מעבירים את הידית מהר.
באוטומט לוקח להילוך לפחות חצי שנייה להשתלב.
ומה הדרך הנכונה לשלב הילוך בתיבה אוטמטית כשיוצאים לדרך ? מP לR לN לD ? או ישירות מP לD ? איך אתם מעבירים ברכב שלכם ?
תודה לכולם על העזרה כמובן !
