מיכל הקניסטר
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8275 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לאור שאלתי הקודמת בעניין הטורים הלא יציבים, אמרו לי שהבעיה היא כנראה בשסתום הקניסטר. אחרי שצלצלתי לקרסו אמרו לי שלא שמעו על שסתום קניסטר אלא רק על מיכל קניסטר. אחרי דפדוף קצר בחיפוש התברר לי שהשסתום נמצא בתוך המיכל. עכשיו ניסיתי לראות איך נראה המיכל ברכב אך הצינורית וואקום נעלמת אי שם לתוך המנוע.
למישהו יש תמונה איך החלק הזה נראה ואיך אפשר לבדוק אותו?
החלק הזה עולה 350 ש"ח לפני מע"מ ואני לא רוצה סתם לרוץ לקנות.
תודה.
דניאל
שסתום קניסטר קל מאוד לאבחן עם הוא לא תקין. פשוט מבטלים אותו באופן זמני, אם התקלה נפתרת- מחליפים שסתום.
בדיגני רנו מיכל הקניסטר ממוקם, בדרך כלל, מיתחת לפנס ראשי ימני, ממש נמוך בתוך הפגוש. קופסא שחורה עם שני צינורות שמיתחברים אליה.
ניסיתי את זה לא מזמן, נסעתי שבוע עם צינור וואקום מנותק והטורים עדיין קפצו קצת אבל האוטו לא נכבה מפני שאחרי הניתוק הטורים עמדו על 1500-1800 סל"ד.
אתה חושב שהסיבה בשסתום?
דניאל
דניאל
איזה צינור וואקום היה מנותק?
היי חברים,
קראתי את ההודעה הזו ויש לי חבר שיש לו בעיה מאוד דומה בניסן סאני - שנת 93, 1600 סמ"קוהטורים שלו ממש גבוהים בניוטרל (1600,1700) ןכנראה הקרבורטור לא מחובר כמו שצריך (האוטו לאחר החלפת מנוע - המנוע עובד מצויין רק הקרבורטור לא מחובר היטב - בעיה עם צינורות וואקום)
לפי מה שחבר שלי אמר - צריך לחבר את הצינורות טוב - יש שם בעיה עם וואקום, הוא אומר שכאשר הוא מדליק את המזגן הטורים יורדים בניוטרל ל- 800...
מה דעתכם?...
סער
Skoda Fabia 2010 Manual - SOLD
Seat Ibiza 2018 Manual - SOLD
Seat Ibiza 2024 - totaled
Skoda Fabia 2025
דניאל
אני לא יודע איך להסביר
דניאל
אז קשה לי לעזור לך...יש לך אפשרות לשלוח צילום?
קודם כל תיקון טעות (שלי) בדגמי האלה שסתום הקניסטר ומיכל הקניטר באים בניפרד!
שסתום הקניסטר נמצא מתחת לחיישן המאפ. מופיע בתמונה- אתה ניתקת את הצינור שמחבר את שסתום הקניסטר למנוע.
האם הרכבת פקק על הצינור? כדי שלא ימשוך משם אויר?
לא, הצינור המשיך למשוך אוויר.
לא ממש הבנתי מהסימון שלך איפה השסתום (הסימון מצביע על הפח).
בקרסו הם לא הם לא ידעו מה זה שסתום הקניסטר אלא רק מהוא המיכל.
דניאל
אל תתעצל, גש לאוטו, פתח מיכסה מנוע, יש שם יחידה עם שני חוטי חשמל ושני צינורות.
שאחד מהם ניתקת.
עכשיו נתק ת'צינור שוב, הפעם הרכב פקק על הצינור שלא ימשוך אויר, כי זה מה שגורם לעליית הסל"ד הדרסטית. :!:
אם תופעת חוסר יציבות הסל"ד נמשכת, הבעיה לא בשסתום קניסטר.
המלצה : נתק מחבר של מאפ סנסור ונקה עם ספריי מגעים . :idea:
בהצלחה,
