dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7069 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום, יש לי מדפסת K80 של HP.
מכיוון שמדובר בהדפסות מרובות מידיי יום, יוצא יקר לקנות מחסניות דיו.
לאחרונה ראיתי שיש מגוון מדפסות של חברת EPSON שלכל צבע יסוד (כחול,אדום,ירוק + שחור) יש מחסנית דיו משלו.
כל מחסנית עולה סביב ה30 שקלים. מחשבון פשוט יוצא שגם אם כל ה4 נגמרים יחדיו 30*4=יוצא 120 שקל. שזה יותר זול ממחסנית בודדת צבעונית בHP.
השאלה, לכמה דפים מספיקה המחסנית? האם הם קטנים וניגמרים מהר או שהם יכולים לעמוד באותה הכמות כמו של הHP?
***אופס, טעיתי בכותרת. הכוונה הייתה ל"מדפסת של אפסון עם 4 מחסניות דיו..."
עד מתי ספטמבר 08.:(
כמה CC בכל מחסנית?
לפני 22 שעות, hans כתב:
בכל מקרה מדפסת עם 4 מחסניות חוסכת כי לא צריך להחליף את כל הראש כאשר הצבע הראשון נגמר.
כמו שכתב ניץ' שים לב לנפח הדיו בכל מחסנית לפני שאתה משווה עלויות.
בכל מקרה דיו חליפי הרבה יותר זול אבל חשוב לבדוק עם מישהו שיש לו את המדפסת הספציפית אם אין הבדל באיכות - לי היתה בעבר לקסמרק Z31 שהדיו החליפית לא התקרבה לחדות של המקורית. בHP6110 שיש לי היום (לא להתקרב - הדרייבר תוקע את המחשב לעיתים קרובות, החלפתי מחשב (וכמובן גם דרייבר) ולא עזר) החלופי נותן ביצועים טובים.
בנפח הדפסה גדול כדאי לשקול לייזר צבעונית - עלות רכישה גבוהה אבל עלות הדפסה נמוכה מאד. לבדוק בעיניים אם הביצועים מבחינת איכות צבע מתאימים לצרכים שלך.
האיכות פחות מעניינת. זה בעיקר להדפסת חשבוניות ומרשמי תרופות.
אני לא יודע כמה CC יש בכל מחסנית. אם הייתי יודע זה היה פותר לי את הבעיה.
עד מתי ספטמבר 08.:(
היום יוצא יותר זול לקנות מדפסת חדשה מאשר מכסניות דיו :\
שים לב שמדפסות זולות רבות מגיעות עם ראשי דיו/טונרים לא מלאים (לפעמים רק 30% טונר)... כך שזה לא תמיד פותר את הבעיה.
אם אתה צריך בעיקר שחור/לבן כדאי לך לייזר ש/ל אפילו בנוסף לדיו הצבעונית
אם אתה באמת מסתכל לטווח הארוך, ואתה באמת מדפיס בכמות גדולה, זו תיהיה טעות מצידך לא לקנות מדפסת לייזר. היום יש ב600-700 שקל מדפסות לייזר סבירות בהחלט(ראיתי לא מזמן של HP במצבע, שווה לבדוק)
היתרונות הם מהירות הדפסה גדולה יותר, איכות טובה יותר ומן הסתם חסכון ענק בכסף.
מנהל תחום אופנועי שטח בחברת HM-MOTO, יבואנית אופנועי SHERCO, AJP וRIEJU
בעבר הלא רחוק היה לליזר יתרון בתחום האיכות,כיום מדפסות דיו מגיעות לאיכות דומה ולכן נשאר היתרון של עלויות,עלות הדפסת דף בודד ממחסנית טונר מקורית הוא בסביבות 10 אג' והמחסנית מחזיקה ברוב הדגמים בין 2500-4000 הדפסות(תלוי גם מה מדפיסים כי הדפסת טקסט צורכת הרבה פחות טונר),לעומת זאת במדפסות דיו עלות לדף בודד גבוהה בצורה משמעותית .במדפסות של קנון וןאפסון וכו אתה קונה רק את הדיו ללא ראש הדפסה ולכן העלות נמוכה אבל רצוי לרכוש מקורי כי החליפיים נוטים להתייבש ולהרוס את ראש ההדפסה שמובנה במדפסת עצמה.הדיו של HP יותר יקר כי הדיו וראש ההדפסה הם יחידה אחת ואז אין פגיעה במדפסת במקרה של דיו לא תקין.
אם אתה לא צריך צבע אז אך ורק מדפסת לייזר. חד וחלק.
העלויות השוטפות הרבה יותר זולות, וכבונוס אתה מקבל איכות הדפסה טובה יותר (לא בפער גדול, כמו שציינו פה), וגם מהירות יותר גבוהה (למעט הדף הראשון, אבל גם זה לא ממש נורא כיום)
מדפסת לייזר ב400 שקל של אחד היצרנים המובילים תשרת אותך היטב. בדוק למשל HP או XEROX.
אילת-מצפה רמון: שעה ורבע. (דרך עובדה)
20 ליטר דלק הכי מהנים ששרפתי עד היום.
צריכה 1:8.
הדפים הם דפים רגילים לגמרי.
שים לב לא לחבר מדפסת לייזר למכשיר אל-פסק. (אלא אם יש לו יציאה ייעודית למדפסת לייזר)
צריכה 1:8.
