dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6798 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכם,
היום ניסיתי לפתוח את הרכב עם השלט והרכב לא נפתח
בדקתי סוללה בשלט+שלט שני שגם הוא לא פותח את הרכב.
האם יש למישהו מושג מה יכולה להיות הבעיה?
מה ניתן לבדוק בשביל לסדר את הבעיה?
יש לציין שהכל עבד לפני המצב כיום.
תודה
לפי מה שאני יודע השלט עובד על מין תדרים אצלי היה אותו בעיה הלכתי לחשמלאי הוא היתשמש במן מכשיר כזה שהריץ הרבה מספרים . הוא דווקא סידר את זה בתמורה ל20 שקלים בלבד. :wink:
הנעילה המרכזית עם המפתח עובדת כמו שצריך,רק לא נפתחת עם השלט
אני חושב שזה לא קשור לתדרים כי שני השלטים לא עובדים,וזה קרה פיתאום.
תודה
אם אתה אומר שהנעילה המרכזית עובדת אז זה לא פיוז או מצבר מת (כמו שהיה לי)
כנראה בעיה במקלט, אם אתה אומר ששני השלטים לא עובדים.
זה שלט שהותקן ברכב מזמן עוד שהיה בליסינג
הבעיה אני חושב באיזשהוא פיוז
יש למישהו רעיון מה יכולה להיות הבעיה?
תודה.
תודה.
אני מבין אם כך שלא מדובר במשהו מקורי. אם כך הדבר אכן המקום להתחיל הוא בדיקת הפיוז. לשם כך תצטרך לאתר היכן הותקנה האזעקה/יחידת הבקרה (במקרה של שלטי שירות). אם אין לך ידע בנושא אין מנוס מלפנות לחשמלאי, ואם תרשום מהיכן אתה יהיה ניתן להמליץ לך על אחד ראוי.
  • 9 חודשים מאוחר יותר...
מתעלק על השרשור (הרדום) ושואל עבור מישהו מהעבודה:
פוקוס - שני שלטים מחליטים פתאום לא לנעול ו\או לא לפתוח.
קירוב של השלט קרוב מאוד אל המכונית יכול לפתור את הבעיה, או שלא.
זו לא בעיה בשלט (כיוון שהיא מופיעה בשניהם בו זמנית).
חברת הליסינג טוענת שקידדה שוב את השלטים (לא עזר), ואף שהחליפה את כל המערכת.
הבעיה נותרה בעינה (באה והולכת ללא חוקיות ברורה).
  • שבועיים מאוחר יותר ...
אולי אפשר לנתק את המצבר ולהחזירו למקום וכך לאפס ?
לא לשכוח אח"כ לתכנט את החלונות לפתיחה\סגירה אוטומתיים.
