dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7308 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
סקר:
מהם נקודות החיתוך שקבעתם ברדיו דיסק?
לדוגמא אצלי, טיוויטר : 1KHZ ומעלה
מידבאס: 63HZ-1KHZ
וופר: 63HZ ומטה
ועכשיו אתם...
:king:
אין לי הייבריד בבי-אמפינג.
אבל אני חייב לשאול שאלה חשובה...
למה בדיוק חתכת את הטוויטר ב1KHZ, כאשר נקודת תחילת הענות שלו היא 1600HZ?
למרות שתדר הFS שלו הוא 950HZ, עדיין כאשר הקורס חותך בסלופ נמוך מידי , אתה יכול לגרום נזק לטוויטר...
under construction..
חתכתי ב1K כי ככה זה נשמע לי בזמנו(לפני שנה) יותר טוב, היום אני רוצה לשחק קצת בכיוון אחרי שויטלי ייעץ לי יום שישי הזה.
הטוויטר חתוך בסלופ של 18 או 24, אני כבר לא זוכר.
למה יכול להגרם נזק לטויטר?
האם כדאי לעלות לכיוון 1.6K? הצליל ישמע יותר הרמוני במיד?
:king:
תחתוך אותו בתחילת התחום שלו כלומר 1.6KHZ.
ככה אני עושה עם הסט הזה בד"כ.
ציינתי בתרד של רומן את נקודות החיתוך של מורל בקרוסים הפאסיביים, יש לכך הסבר מבחינת היצרן עצמו.
רצוי לעבוד בד"כ +- בתדר שנבחר בקרוס הפסיבי.
פרט לדוטק שיחסית חתוך מאוד גבוה,ואפשר לעבוד איתו אקטיבית באיזור ה1800-2000HZ ומעלה.
בהייבריד זה באיזור ה1600-1800HZ.
ניר
קניתי לאחרונה MT22 - אני מתכוון לחתוך אותם או ב1600 בסלופ של 24 DB או ב1800 בסלופ של 12 DB ...
אני ממתין כרגע לתשובה מחבר מארה"ב - ייתכן ואני מביא דרכו מידבאסים של ויפה... אבל זה כבר סיפור אחר...
Pioneer TS-X150
קוס פאסיבי - אהבתי...
Pioneer TS-X150
מומלץ לשים קבל "הגנה" לטויטר
לא צריך לשים שום קבל הגנה...
כל הרעיון בקרוס אקטיבי, הוא לנצל את השליטה על נקודת החיתוך של האלמנט, ולאבד כמה שפחות בדרך, וגם שעל הקו לא יוסיף שום רכיב את הטאצ' שלו.
כבר דיברנו רבות על יתרונות של אקטיבי מול פסיבי, ולכן שאתה שם קבל כביכול להגנה זה בדיוק כמו להשתמש בקרוס הפסיבי, הרי מה יש בתוך הקרוס? יש סה"כ קבל מסכן לטוויטר, וזה לא משנה אם זה יהיה קבל של ג'נסן,פישר,ספייל או כל חברה אחרת...
תחתוך את הטוויטרים בסלופ 24 באיזור ה1800
את המידים למטה ב12 63HZ או ללא איטום קצת מעל
ולמעלה ב18DB ב2KHZ
ממליץ לפני שתגרום נזק לטויטרים לחתוך אותם בלפחות 1600 HZ ומעלה בסלופ 18-24DB.
ראיתי את הרכב שלך במפגש. הוא כל הזמן היה סגור. למה לא באת להתייעץ שם?
פתחתי את הרכב למי שרצה.
לא נזקקתי ליעוץ, הסט קיים אצלי כשנה ואני מרוצה!
פשוט ישבתי עם ויטלי על כמה דברים בקשר לסט.
העלתי את הת'רד כדי לקבל תמונת מצב כלשהיא ולא כדי לקבל המלצות(תודה בכל אופן).
אז סוף סוף אולי יש כאן מישהוא בעל הייבריד אוביישן המוגבר בצורה אקטיבית שמוכן לספר מהם נקודות החיתוך שהוא בחר לסט.
:king:
