dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7326 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אחרי שגנבו לי תאלפיין החלטתי ללכת על משהו שונה קצת ראיתי באתר את המוצרים של חברת eclipse
רציתי לדעת איך הם ? אמינים טובים ?
והתלהבתי מהרדיודיסק הזה :
http://www.woofersetc.com/index.cfm?fuseaction=product.display&Product_ID=3934
שחשוב לציין יושב לי בדיוק על התקציב השאלה איך הוא ? הוא עדיף על ה 55 של אלפיין ?
אני מבקש כל מידע שידוע לכם על החברה או על הרדיודיסק הזה.
או שיש הצעות יותר טובות עד 400 דולר?
תודה לעוזרים:)
Eclipse זאת חברת Fujitsu Ten לשעבר..
חברה אמינה, יש להם סדרות גבוהות עם מוצרים טובים+..
על הרדיודיסקים שלהם אני לא יודע..
ליום יום: Alfa Romeo 147 2.0 TS 2002 with 4 Koni & 30mm MAD lowering springs
לאישה: Alfa Romeo Mito Multiair 135HP 2014
לנשמה: Lancia Delta GTi.e 2.0 16v
אני הייתי הולך על זה בלי לחשוב בכלל!
http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/ProductDetail.aspx?ProductID=14768
קלריון החברה שנחשבת השניה ברמתה ברדיו דיסקים אחרי אלפיין, וגם לגבי זה יש ויכוחים איזו חברה טובה יותר.
חברה אמינה מאד והדגם הנ"ל ממש מצוין בעל מסך נגיעה והרבה פונקציות מעניינות!
תעשה חיפוש פה בפורום... היה דיון לגבי החברה הזו אקליפס...
כעיקרון לא זכור לי שלמישהו היה ניסיון איתם, אבל לפי פורומים בחו"ל החברה מוערכת מאוד בקרב חובבי האודיו...
סם.
חכו למפלצת הירוקה.
יש לו נסיון עם החברה. ויש לו מגברים שלהם.
הוא יוכל לשפוך אור על הנושא.
אבל אני זוכר. משרשור אחר. שאין להם פאנלים יוצאים.
גלגלצ: דיווחי תנועה ביציאה ממצרים. עומס תנועה ענקי ממחלף סיני עד מחלף ים סוף, משה תיזמן 40 שנה. תודה לך משה.
מודעת מכירה ................ פרויקט איטום על הרכב שלי
האקליפס 8445 הוא מכשיר מדהים,
יש לו את כל הדברים שצריכים בHU ועוד',
הוא כולל מעבד 24 ביט - דלתא-סיגמא.
אקולייזר פרמטרי- 7 ערוצים.
קרוסאובר
מנגנון השוואת זמנים- טיים אליימנט.
GPS מובנה, HS רדיו ועוד ועוד ועוד'.
וכמובן 3 יציאות פריאווט למגברים בעוצמה של 8V, ובהתנגדות נמוכה (50 אוהם).
מכשיר מעולה לכל הדעות, מבחינת איכות מדובר על אחת החברות המובילות בתחומה, מהעובדה שהHU שלהם נחשקים מאוד, עד המגברים המעולים שלהם והרמקולים שלהם שמיוצרים ע"י חברת VIFA.
החסרון היחידי של למכשיר הנ"ל זה שאין לו פאנל נשלף.
המנגנון אבטחה שלו הוא אם המכשיר נותק מה- אז הוא ננעל במיידית, והדבר היחידי שיכול לפתוח אותה הוא דיסק עם קוד מסויים שמגיע מהיצרן יחד עם המכשיר.
זה מחיר טוב למכשיר מדהים, אם זה השיקול של הפאנל(וזה בד"כ מאוד משמעותי) גם הצריך לזכור שהמכשיר אינו תומך בRDS ולא יכול לעבוד בתדרי רדיו אירופאיים.
ואגב למי שכתב פה שאקליפס היא חברה שהייתה פעם fujitsu ten אז זה לא נכון, אקליפס במקור היא חברה יפנית, והיא בבעלות FUJITSU TEN.
אך היא פונה אך ורק לקהל היעד של ארה"ב ויפן.
under construction..
אם אתה שואל אותי, האקליפס, אך כבר אמרתי לך, אם הפאנל נשלף הוא קריטי אז לך על האלפיין.
שניהם באותה רמה, אם כי לאקליפס יש כמה יתרונות כמו עוצמת פריאווט מאוד חזקה (8V) ובעל התנגדות יצאיה נמוכה.
וכמובן המעבד 24 ביט דלתא-סיגמא.
אם כי ואני אומר זאת מראש, בגלל עוצמת הפריאווט הגבוהה ובגלל ההתנגדות יציאה המאוד נמוכה- המערכת הזאת חייבת להיות מותקנת באופי מקצועי!
הפנל לא צריך להיות נשלף זה טוב ככה
אוקיי תודה אני ביום ראשון אני טס אז אני סגור על משהו בזכותכם תודה לכל העוזרים
