פריקת מצבר תוך 15 דקות????
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7459 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
היום באתי להניע בבוקר את הרכב . האורות בלוח השעונים נדלקו אך ברגע שסובבתי סוויץ להניע האורות נחלשו מאוד. כמו כם שמעתי קליק חלש ולא סיבוב של הסטארטר.
תיארתי לעצמי שהמצבר נגמר שנפ שנת 2004...
לפני 40 דקות שמתי מצבר מהאונו של אחי גם כן שנפ שנת 2005. הכל היה בסדר האוטו הניע כמו גדול... עליתי לבית ל15 דקות מקסימום 20 דקות. עכשיו ירדתי לאוטו חזרה ועוד פעם אותו מצב! מה לעזאזל קורה פה?
עריכה** האוטו פיאט בראבו 97
[SIZE=5][COLOR=red][/COLOR][/SIZE]
15 דק' של מגבר שעובד לא יגמור מצבר..
תבדוק את החיבוריםשל המצבר + ו -
מממבעזרת כבלים הנע את הרכב שלךותסע וטען את המצבר שלך מעט
בדוק אם אותה בעיה חוזרת לך שוב בבוקר.
בדוק האם מאוורר של רדיאטור המנוע פועל במקרה
אם לא, אז בדיקה אצל חשמלאי איכותי תמצא את הבעיה בדקות ספורות.
בברכה
דני
עוסק בנדל"ן.
אבלאני לא בטוח שנסיעה תעזור. הרי חיברתי מצבר שהיה לאחר נסיעה והנה אחרי 15 שעה כאילו כלום... הדבר היחיד שהיה מהבהב זה הנורית של האזעקה
עריכה*** ביום שישי, לאחר נסיעה עם מזגן, החניתי את הרכב ועליתי לבית. כשירדתי לאחר חצי שעה, הוונטה עדיין עבדה והייתי צריך לנתק מינוס מהמצבר כדי להפסיק את עבודתה.
ובכן דני זומרשטיין קלע למטרה, בגלל קצר כלשהו, או מגע חשמלי של הקונקטור ליוניט מאוור, המאוור
לא מפסיק לעבוד, נתק מצבר בלילה, הנע בבוקר בעזרת כבלי הנעה, וסע ישר לחשמלאי!
בברכה
צביקה
צביקה אם המאוור היה עובד עכשיו, הייתי שומע. החלפתי מצבר והכל היה כרגיל. שום דבר שלא צריך לפעול לא פעל. במיוחד מאוור שהייתי שומע בטוח.
תודה על ההצעות אני מניח שרק בעל מקצוע שיראה את הרכב פיזית יוכל לעזור.
יש המלצה על חשמלאי באשדוד?
החשמלאי צריך לחבר מד זרם דיגיטלי, כשכל צרכני החשמל כבויים ולבדוק זליגות זרם, כלומר האם יש צרכן זרם גדול הגורם לפריקת המצבר.
חשמלאי רכב שנראה לי כטוב בביקוריי באשדוד "אלי אור" שברח' העבודה 8/1 בביתני גב-ים
א.ת קלה, טל' 08-8564255 או 050-5342720.
מכיון שאני הייתי חשמלאי רכב בפיאט אז אם יש צורך בעזרה (מרחוק) אשמח לסייע לך ולחשמלאי.
נא עדכן בתוצאות.
בברכה - רפי לין :-)
