yaniv2
כל מה שפורסם על ידי yaniv2
  1. הנורה נדלקת לעשר שניומנורת מצבר נדלקת לסירוגין למשך של 10 עד 20 שניות ולאחר מכן נכבית שוב. לא הורגש שינוי בהתנהגות הרכב. מה עליי לבדוק? תודה
  2. כל מנורות הבלם תקינות... הרכב הניע בנגיעה עם כבלים אבל שמתי לב לתאורה הפנימית שהיא מהבהבת קצת, ואיך שהדלקתי אורות הרכב פשוט כבה. שמתי לב לקצת רטיבות על המצבר ומעין חול לבן מסביב לקוטב השלילי של המצבר... אולי מחסור במים מזוקקים ואזהאלטרנטור לא יכול להטעין את המצבר?
  3. ערב טוב מדובר באופל ווקטרה 2.2 שנת2001 אתמול האוטו לא מניע,הנעתי בעזרת כבלים וברגע שהדלקתי אורות נכבה הרכב. מצבר חדש של שנפ בן שנה וחצי בסהכ... מה קרה פה?
  4. שלום, יש ברשותי ניסאן טראנו 2003 מנוע 3.0 טורבו דיזל אוטומט, אתמול נדלקה נורת check engine והרכב לא סוחב. הוא מגיב לגז אבל לא צובר מהירות כמו במצב נורמלי. מה יכולה להיות הבעיה? הרכב עבר 223000 ק״מ
  5. נתקלתי בבעיה בהעלאת התמונה, אני אתאר את הממצאים: מעין חומר חום שניתן לראות דרך פתח המילוי ש״מצפה״ את המתכת... ד״ר במוסך המורשה מילאו כל השנים הללו שמן מנוע שנקרא ״פז Umi גולד״ בצמיגות 10w40
  6. אני מעוניין לעבור לשמן סינטטי מלא בצמיגות המומלצת לרכבי מסוג אופל וקטרה 2001 מנוע 2.2 מדובר על שמן 10w40 של רויאל פרפל. הרכב שלי צבר בעשר שנותיו 75000 ק״מ בלבד וטופל טיפולים מסודרים ב Umi. באוטוסטור אני יכול לרכוש 6 ליטר של השמן הנ״ל ב280 שקל בערך. צילמתי תמונה של המנוע כפי שנראה דרך פתח מילוי השמן ואשמח אם מישהו יוכל לומר לי אם מה שרואים שם זו בוצה, ודבר נוסף, בהנחה שאני מוכן להשקיע פעם ב10000 ק״מ על שמן כזה, האם אני יכול לעשות את המעבר ללא סיכון משמעותי לרכב? תודה
  7. אשמח לקבל ייעוץ בנושא. לא מזמן רכשנו את הרכב (עריכה: מנוע דיזל) תודה
  8. אני מחפש ספציפית מודל 2002 ומעלה ואשמח אם מישהו ראה או נתקל ברכב כזה בפירוק שישלח הודעה תודה. יניב
  9. ברשותי אופל ווקטרה 2001 עם מרווח ברגים הנ"ל אני מחפש גאנטים לרכב בפירוקיות ורציתי לדעת אילו רכבים עם מרווח ברגים דומה לשלי ?
  10. איזה דגמים יש במרווח ברגים 5*110?
  11. מחר אני ניגש לבדיקת קניה עם הרכב הנ"ל: אופל וקטרה שנת 2001 יד ראשונה עם 72000 ק"מ. מטופל במורשה עם הסטוריית טיפולים מסודרת. בעלת הרכב אישה מבוגרת שלא אימצה את הרכב יותר מדי בלשון המעטה. האם למרות שהרכב כמעט ולא נסע יחסית לשנתון עלי לצפות לנפילה רצינית בהספק עקב גילו של הרכב? במקור הרכב בא עם 147 כח סוס ממנו 2.2 אשמח לשמוע דעתכם תודה
  12. שלום האם הגיוני שבשטיפת הרכב עם גרניק נכנסים מים אבל בגשם לא? (לטענת המוכר) אני שואל כדי לדעת אם להתקדם עם רכישה של אחת כזו או לא..
  13. ביצעתי חיפוש ולא עלה דבר. האם למישהו יש את ההוראות?
  14. מדובר במאזדה 121. אני רוצה לנקות את החומר מפני שהוא פשוט מתחמם בימי הקיץ ונוזל מטה. כך נוצר מצב שספי הדלתות מלאים זפת
  15. היום פרקתי את חיפוי הדלתות הקדמיות כדי להרכיב רמקולים והחלטתי להוריד את הניילון השקוף שמודבק שם. נשאר פס של חומר שחור ורציתי לדעת כיצד אני מנקה את זה? תודה
  16. שלום. האוטו שנת 94 מנוע 1300 אוטומט. ביומיים האחרונים התחיל רעש של רצועה מחליקה. איך אני יודע על מה להתמקד? בנוסף לזה שאלה בנושא הארקת הרכב... לאחרונה הלך לי מצבר באוטו. הוחלף באחריות. לפני המקרה הזה אני זוכר שאחרי נסיעה הייתי יוצא מהאוטו ואם הייתי נוגע בפח הייתי מקבל "עקיצה" של חשמל סטטי כנראה. יש קשר בין הדברים? עליי לציין שהתופעה נעלמה לאחר החלפת המצבר, וקרה לי אותו מקרה גם לפני כמה חודשים כשגם אז החלפתי מצבר והתופעה נעלמה. האם יש קשר בין אחד לשני ואם כן מה לבדוק? תודה
  17. נעלם לאחר מספר דקות של נסיעה אבל עד אז אני ממש עושה מיסוך עשן למי שמאחוריי. האוטו צורך מעט שמן ומים. מדוע העשן נעלם אחרי כמה דקות של נסיעה? מדובר במאזדה 121 אוטומטית מבציר 94 תודה
  18. זה סט של 5 ורבע. השאלה שלי אם מבחינת עומק הוא יכנס או שצריך לעשות חיתוכים למיניהם? והאם כדאי להתעסק עם זה או לוותר ופשוט להרכיב רמקולים רגילים + סט טוויטרים. יש לי מאחור 6 על 9 אבל חסרה לי במת סאונד קדמית...
  19. ראיתי קומפוננט של phase evolution במחיר חיסול 400 ש"ח והבנתי שזו חברה טובה השאלה שלי האם זה יכנס לי בדלת? תודה
  20. הרכב הוא שנת 94 לפני כמה ימים המחוג טיפס בפתאומיות באמצע הרמזור כמעט עד סוף הסקאלה. הוונטה עבדה אך כנראה לא הצליחה לקרר. בתחילת נסיעה המחוג ירד. אך בעצירה נוספת התחיל לעלות שוב. מים לא חסרים. בין צינור העליון של הרדיאטור לבין הצינור התחתון יש הבדל אך קטן מבחינת חום. מה אני צריך לבדוק\להחליף? תודה
  21. ראיתי בpantip plaza בבנגקוק בקומת כניסה איפה שכל הדוכנים
  22. שלום אני כרגע בתאילנד וכבר התעניינתי ברכישה של מערכת דאבל דין עם בלוטוט גי פי אס וכו וכו.. כל העסק עולה 200 דולר האם האיכות שמע שלהם ממש גרועה? יש לי ברכב מגבר 4 ערוצים וזוג 6על9 אחוריים והאם כדאי לרכוש את המערכת שמקפלת לתוכה את המסך(יותר יקרה) או לא?
