מה ההבדל בין DIN ל-RMS?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7516 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
DIN ו RMS הם שני דברים שונים:
1. DIN מתייחס למידת הגודל (העובי) של יחידת הרדיודיסק/אקולייזר/מעבד ששמים בלוח המכוונים.
2. RMS מתייחס לעוצמה בפועל שרכיב מסוגל לקבל/להפיק.
אני מתכוון לתקן DIN.
במפרט של מגברים מסוימים רשום הספק מסוים, ולא רשום RMS, אלא רשום ע"פ תקן DIN.
מה לעזאזאל זה אומר?
טעות שלי, חשבתי שהתכוונת למידות המצויינות, ולא לתקן.
אם אתה רואה התייחסות לתקן כלשהוא ע"י יצרן מסויים - עדיף שתעשה חיפוש בגוגל להבין מה הוא
התקן המדובר.
יש כאן תשובה לשאלה שלך, אם הצפיפות לא מהווה "איום":
http://www.radiolocman.com/electrical-engineering/circuit-cache.html?di=18850&tx=1
תודה, אבל זה לא עונה על השאלה שלי.
אני אציג דוגמא:
נניח יש לי במפרט שורה שאומרת 100W ע"פ תקן DIN.
למה זה מקביל ב-RMS?
שי.
זה לא עונה לך כי לא טרחת לקרוא אפילו:
DIN power The DIN 45000 defines different methods to measure power, depending on the device under test.
ועוד ציטוט
Forget what adverts say about peak power or other "power terms" because they are not standardized and anyway comparable between equipments. Just look for "RMS continuous Power" or other reliable power rating (like DIN power).
תקרא - תשכיל.
שזה אומר שזה מקביל ב RMS כי שתיהן צורות מדידה אשר מראות על ה"תוצאה" הנ"ל.
במרכאות כמובן כי לא ניתן להתייחס לכך כנתון אמיתי (כי בכל זאת מדובר ביצרן)
טרחתי לקרוא....
מה שאתה מנסה לומר זה שאם כתוב 400DIN, זה שווה חופף וסימטרי ל-400RMS?
בכל אופן תודה רבה.
שי.
זה לא מה שאני אומר, זה מה שבמקרה זה היצרן אומר לך.
DIN הספציפי הוא גם סוג של מדידה, וכמו שניתן להבין מהכתוב, זו צורת מדידה טובה, אשר זהה
כנראה בתוצאותיה לנתוני מדידת RMS.
סביר כי שתיהן מודדות טוב את הרכיבים המדוברים, רק בשיטות שונות.
הספק של מגבר נימדד (לא אצל כולם) בכמה סוגי מדידות:
תקן DIN :
(תקן גרמני) שהוא כולל תקנים להרבה מכלולים, חוזק חומרים, מידות של ברגים, לכן כדי להבדיל לכול תקן DIN יש מספק סידורי שאליו מתיחס התקן,
תקן מדידות הספק DIN הוא תקן מספר 45-324, איתו מודדים הספק מגבר בכמה תנאים:
המדידה תתבצע ב1KHZ ב14.4V מדידת הספק מתמשך (RMS).
הגבלת הTHD, אין לי מושג.
תקן CEA 2006 :
CEA = consumer electronics industry
מבצע את בדיקת ההספק (מתמשך - RMS) בכמה תנאים:
14.4V בכניסה למגבר, ב20-20KHZ במקרה שהמגבר פול ריינג' - כול התדרים
הגבלה של עד 1% THD.
ותקן הבילתי מובן והידוע של כמה מיפעלים סיניים: :lol:
זה להכפיל את ההספק של המגבר פי 8 ואז התוצאה בריבוע, לדוגמא אם המגבר מפיק 35WRMSX4
אז הם ירשמו בסבבה על המגבר 3136000W, ואנשים יאמינו, ויקנו.
תמיר
תמיר
בואנה, הרגת אותי מצחוק.:-D
אז בשורה התחתונה WRMS=WDIN.
נכון?
שי.
זה לא דומה , ובטח לא זהה לתוצאת RMS.
אין לי מושג למה החלטת שכן, וגם אם החלטת שכן, למה להטעות אחרים?
מילא שלך אין מושג , למה אתה מתעקש להטעות אחרים?
ZZR
התכוונתי זהה בדיוק שלה, לא זהה בנתון עצמו.
כבר ציינתי מקודם שהיצרן החליט ששתיהן זהות, אך עדיין מדובר במדידות שונות.
בקיצור לך תחפש את חבריך...
אין דבר כזה תוצאת RMS
זה הספק אפקטיבי WATT RMS
שנימדד על ידי כמה סוגי מידדה, זה לא דבר קבוע, ואי אפשר להגיד שרק אחד נכון,
כי שתייהם נכונים בתלות לתנאי הבדיקה.
לא.
יש הספק RMS שנימדד על ידי תקן DIN
ויש הספק RMS שנימדד על ידי תקן CEA
שנייהם W RMS.
רק הספק נימדד בתנאים שונים.
תמיר
