lanzar max vs. cicker cvr
bozman
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7608 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
מה דעתכם מי נותן תמורה יותר טובה?
הלאנזאר מאקס:
http://www2.zap.co.il/model.asp?model_id=33991
או הקיקר :
http://www.carstereo.co.il/CarStereo2/details.asp?num=375&type=19&store=1000&OrN=26602
והאם יש סאב בתקציב של הקיקר(900+-) שנותן תמורה יותר טובה משניהם?
תודה רבה מראש!
קודם כל, קיקר באנגלית רושמים ככה: KICKER
ולא : CICKER.
תראה לי יש ניסיון אישי עם הקיקר שאתה מתלבט לגביו, ואני מאוד אוהב את הצליל שהם מוציאים.
אני יכול לתת לך הערות לגביו, אבל אני לא יודע לגבי הלאנזר, מקווה שזה יעזור לך.
הכל תלוי בהעדפה האישית שלך. הסאב צריך מגבר מאוד חזק כדי לעבוד "יפה" אחרת הוא מתעוות
בעוצמות גבוהות. זה סאב שיורד מאוד מאוד נמוך ביחס ל12" בטווח מחירים הזה ועדיין נשאר מדוייק גם בתדרים נמוכים.
הוא עובד בצורה האופטימלית, לדעתי, בתיבה סגורה של 1 Cu.
בתצורה הזו הוא מאוד מדוייק אך שוב, דרוש מגבר חזק ואיכותי כדי להוציא ממנו את מה שהוא יכול לתת אחרת הוא מאכזב..
אם תרצה אתה מוזמן ליצור איתי קשר ולשמוע אותם עובדים.
מקווה שעזרתי. סימון
שלום לכולם
הלאנזאר מאקס:
או הקיקר :
תודה רבה מראש!
SPL - 143.6DB
לדעתי הCVR של קיקר נותן תמורה מלאה למחיר שלו,עם כמה שאני לא אוהב את הסאב הנ"ל עדיין,הוא נותן תפוקה מלאה ביחס למחיר שלו,
הבעיה היחידה היא שהסאב הנ"ל ב900 ש"ח זה הדגם של שנה שעברה והוא פחות טוב.
הCOMPVR החדש, זה עם התבליט אלומיניום על הממברנה הוא עולה יותר מזה.
עדיין , הלאנזר מקס הוא סאב יחסית מפתיע ביחס לסחורה הבינונית מינוס שלהם,אך עדיין הקיקר לוקח אותו בכל הפרמטרים.
שמעתי את שניהם,וכי שכבר אמרתי את דעתי,לך על הקיקר.
under construction..
הסאב יהיה מוגבר בגישור של מגבר הJBL הידוע
זה יפתח את הקיקר טוב?
ומה ההבדל בין הקיקר הישן לזה של הדגם החדש...שמעתי שאין הבדל חוץ משנת הייצור והמחיר!!
הם נותנים אותה תמורה..!
אתה מדבר על המגבר 75.4 של JBL ???
כי אם כן אז הוא לא יפתח אותו..
צריך איזה מונו בלוק טוב כדי שהוא יפתח ..
גם אי רוצה כזה קיקר... בכמה אתה מביא אותו..?
WWW.TURBO-JET.CO.IL טורבו ג'ט- פיתרונות בלחץ מים גבוה-ניקוי מחליפי חום, הסרת בטון, קילוף טיח וציפויים, חידוש אבנים לסוגיהם ופריצת קווי מים וצנרת.
הקיקר טוב יותר לפי דעתי הוא בכלל בליגה אחרת המקס נחמד ומשתלם אבל כבר עדיף להוסיף טיפה ולקנות פיוניר
הלאנזר הוא מאד זול ונותן תמורה מעולה + למחירו הדל . טעות מרה היא להמליץ לבחור כתחליף על הפיונירים [טעות מרה..]
הקיקר הנ"ל גם מעולה וגם הוא מצדיק את המחיר . אישית הייתי הולך על הלאנזר מפאת תקציב ותמורה העונה לדרישותי. הMAX סאב מוצלח ביותר אין על זה ויכוח..
בהצלחה..
:cry:IBIZA 20vT -נימכרה!:cry:
בחסדך רחם עליי,כוון אותי בצעדיי..
