dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 878 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
יש לנו רכב סוזוקי sx4 2010 אוטומטית
נסע כבר 250000
אנו רוצים לברר האם יש אפשרות לתחזק אותה לעוד 2-3 שנים ואם כן מה עלינו לעשות
האם יש משהו שכדאי ליזום ולהחליף?
רדיאטור אוליי? חיישן כלשהו?
תודה מראש
אם היא מטופלת לפי הספר, תמשיך כך, תחליף דברים שהגיע זמנם והיא תסע גם עוד עשור.
אפשר גם לתחזק אותה מעבר לעוד 2-3 שנים.  כמו שאלי אמר - טפלו לפי הספר.  החליפו חלקים שמתקלקלים כשהם מתקלקלים, ואל תתקמצנו כי "לא נשקיע 3000 ש'ח עכשיו ברכב ששווה 10000".
פתגם עתיק אומר: מכשיר שעובד לא מתקנים...
הSX4 רכב אמין שעושה 300K ק"מ ברוורס, אין סיבה שאם עין פקוחה ויד אוהבת הוא לא ימשיך לשרת אתכם נאמנה
עשה טיפולים בזמן\ק"מ:
החלף שמן  מנוע תואם תקן ע"פ הנחיות היצרן +פילטר מקורי \OEM אחת לשנה\10KKM מה שמגיע קודם
השתמש בפילטר אויר מקורי\OEM
אם הוחלף בעבר שמן גיר לפחות פעם אחת ניתן לבצע ריענון(החלפה חלקית) אם לא ,לאחר 250KKM המנע מהחלפה.
החלף נוזל קירור בהתאם להוראות היצרן
החלף נוזל בלם החלפה מלאה בהתאם להוראות היצרן
עשה פעם בחודש נסיעה ארוכה (שעה לפחות) רצוי בכביש בין עירוני מהיר עם סל"ד גבוה מדי פעם (תוריד הילוך או 2) ע"מ לצמצם הצטברות פיח על ראשי הבוכנות וע"מ לשמור על מערכת דלק נקיה.
אלו בערך הדברים שחשבתי עליהם
תחזוקה שוטפת בהתאם להנחיות יצרן או אף באינטרוולים קצרים יותר(כשמדובר בהחלפת שמן) והרכב יאריך ימים
עריכה אחרונה על ידי nit_zan
תודה על כל התשובות
אשמח גם לשמוע תשובה לגבי הרדיאטור
שמעתי מבעלי רכב כזה שאחרי 250 אלף הרדיאטור הולך ומיד גם המנוע..
איך עליי לזהות שהרדיאטור קרוב למות.
תודה
לא יודע לענות לך. אבל ברכב בגיל הזה בדוק שמן ונוזל קירור פעם בשבוע, כדי שלא יתייבש.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
אין כלל אצבע או הוראות יצרן מתי להחליף רדיאטור.
אם הנושא ממש מטריד אותך אתה יכול להחליף ולשכוח מזה.
אישית לא הייתי נוגע כל עוד אין בעיה ברדיאטור ואין איבוד מים (והיה לי רכב גם עם מעל 300 אלף ק״מ, נמכר תמורת גרוש וחצי עם 330 ועם רדיאטור מקורי).
כן לבדוק שמן ונוזל קירור בתדירות גבוהה.
בתאריך 20.2.2024 בשעה 14:45, rolling_stony כתב:
אני שם מים פעם בשבוע ורואה שיורד בפקק של הרדיאטור 5-10 ס''מ זה נחשב תקול?
שם מים מיוחדים ליפניות ללא סיליקטים
עכשיו התחלתי לשמוע רעש של מים מהדשבורד בתחילת נסיעה, הבנתי שזה מעיד על אויר במערכת שנובע מפריצה בין המנוע לרדיאטור אני צודק? מה לעשות?
זה יכול להיות משהו פשוט כמו עלים שסותמים לך את ניקוז המזגן.
לפני 8 שעות, זבובון כתב:
 המוסכניק שלי באמת נראה שעובד בניסוי והטעיה
לפני 50 דקות, RonABS כתב:
רון היקר
"הבנתי שזה מעיד על אוויר במערכת"
זהו תעצור פה, לא צריך לרוץ לסיפורים
אתה יודע, לפעמים הרעשי מים זה סתם כי הניקוז בדלת נסתם ועכשיו יש לך מים בפנים שזזים
רכב זה עולם, וכל בעיה יכולה להיות 5 דולר או 5000
מתחילים מקטן
מתי פעם אחרונה החלפת קרר?
בתאריך 21.2.2024 בשעה 15:51, RonABS כתב:
כן זה תקול
נוזל שמים פעם אחת כל 3-5 שנים
גם בעגלות וגם ברכבים ישנים, לא אמור לרדת
אם יורד לבדוק מאיפה למה וכמה
בדיקת לחץ בלאגנים מה שצריך
