dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 876 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן
ברשותי כרכב שני פורד פוקוס סטיישן מנוע 1.6 שנת 2012, ברכב נדלקת נורת צ׳ק אנג׳יין מידי פעם ונעלמת לבד.. הבעיה היא כזו: ברוב הנסיעות ברכב מגיע מצב שבו הטורים נופלים והרכב מאבד סחיבה ואז הנורת מנוע מהבהבת ולא דלוקה קבוע.. החלפתי כוהיל פלגים וחוטי הצתה והשבוע לקחתי את הרכב לבדיקת קומפרסיה, בבדיקה הוצאו הפלגים והיה עליהם דלק, בוצעה הבדיקה ויצא מצב שהצילינדרים הראו קומפרסיה של 125 מלבד אחד שהראה 115 (צילינדר מס 3), עכשיו כבר הבנתי שגם 125 זה נמוך מאוד, אציין הרכב יכול ליסוע פיקס במשך שבוע או כמה ימים ויכול להיות מצב שבו רוב היום הוא יאבד לסירוגין את הסחיבה וזה לא משהו שקורה בצורה קבועה ברכב, בכל מצב גם כשהוא מאבד סחיבה הוא עדיין נוסע ומגיע גם למהירויות גבוהות של מעל 100 קמ״ש, אחד המוסכים שאליו ניגשתי אמר שצריך להחליף מנוע, האם זה המצב? או שיכולה להיות בעיה אחרת או אולי פתרון אחר יותר זול?! תודה מראש לעונים
עריכה אחרונה על ידי shlomi86
לפני 4 דקות, netanel1014 כתב:
זה נמוך אבל לא במצב של חוסר נסיעה.
בגדול תבדוק שיפוץ
שאלה קטנה.. יכול להיות איזה שהוא מצב שהמחשב דפוק וזה יכול לקרות בגלל זה? שואל כי לפני הבדיקת קומפרסיה באתי למוסך שמתמחה בפורד/מזדה והסברתי לו על הבעיות סחיבה מידי פעם, והוא אמר שאם זה לא אחד המזרקים שדרך אגב הוחלפו אז צריך להחליף מחשב.. השאלה אם מחשב יכול לגרום איכשהו לקומפרסיה נמוכה?
לפני 54 דקות, shlomi86 כתב:
האמת שלא.. לא חסר שמן
אין צורך להחליף מנוע.
דבר ראשון תשיג את נתוני הלחצים מהיצרן ותשווה נתונים.
וזה בהינתן ומד הלחץ איתו ביצע את הבדיקה תקין.
תודה רבה לעונים… הבעיה נפתרה, זה לא מנוע שהלך… בעזרת מוסכניק מקצוען שמצא צינור יניקה שמתחבר למנוע והיה בו קרע מלמטה ככה שלא ראו אותו במבט מלמעלה, ועדיין הוא התעקש להוציא אותו ולבדוק וקלט את הקרע… בעיה שנפתרה ב100 שקל ו20 דק עבודה… שוב, תודה לעונים
  • אהבתי 2
