ברלינגו 1.6 09 כבל קלאץ'
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 956 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
החלפתי כבל קלאץ',
החלפתי אותו על פי המדריך שבאתר עשיתי שלב שלב הכל טוב מגיע לנקודה של החיבור דוושה לא מצליח להביא למצב שבו הבורג הקטן גורם לדוושה לעבוד..
מה אני מפספס?
עריכה אחרונה על ידי r.e.g.e.v
הכבל מחובר בין שתי הקצוות גם בצד של הגיר וגם ולמתאם השחור,
הבעיה שלי לדעתי זה בסגירת הבורג הקטן,
הדוושה לא עושה כלום למעשה
עבדת לפי המדריך שלי?
https://carsforum.co.il/topic/591954-מצולם-החלפת-כבל-מצמד-בסיטרואן-ברלינגופיזו-פרטנר-2003-2011/
איזה בורג קטן?
תסמן בתמונות.
כשאתה לוחץ על הדוושה, המזלג זז?
לא יכול להיות שהדוושה לא עושה כלום אם הכבל מחובר, הבורג זה רק לכיוון עדין בשביל שמנגנון המתיחה של הכבל יעבוד.
עבדתי על פי המדריך שלך..
המזלג לא זז בכלל ,
יש שני ברגים בדוושה אחד ארוך עם ניילוק אחד קצר לכיוון,
אני כן יכול להגיד שהכבל הזה הגיע בלי כתר פלסטיק כמו הישן אבל ראיתי כבר סרטונים ברשת שהכבל מגיע ככה אצלם אז לא חשבתי שזה בעיה
יש בכלל התנגדות בלחיצה על הדוושה?
כאמור הבורג הקטן זה רק לכיוון, תנועה של המזלג אמורה להיות תמיד לא משנה איך תסגור את הבורג.
יש מצב שכחת לחבר את המתאם השחור לדוושה עם הקליפס הלבן?
לפני שעה, r.e.g.e.v כתב:
אם לא הכתר, מה נועל את הכבל לקיר האש? בשביל שהכבל יעבוד, הסיכוך שלך (הכוונה השרוול החיצוני) צריך לקבל תמיכה ולהיות מקובע למקום.
ממה שראיתי החלק שנכנס עם הכבל בקצה רחב יותר וחשבתי שיכנס בלחץ
לא הגיע בחלק בשקית מהחנות .
אפשר לקנות בצורה פרטנית או שאין סיכוי ..
בגדול עברתי בחנות חלפים היום כדי לבדוק את הנושא,
בגדול להבנתי יש דגם משנת 2006 ודגם של לפני 2003 אל תשאלו אותי מה קורה באמצע..
נתנו לי בחנות את הדגם של ה2006 צפונה כשהיה צריך את ה2003 דרומה,
כך הם טוענים ..
בגדול אין את החלק במלאי ואין לי יכולת לבדוק אם זה נכון או לא אבל אולי אני יקנה כבר מעבר לים וזהו..
אם זה נכון אז על טעויות משלמים וזה מבאס אבל לומדים .. תודה על העזרה
יש מק"ט לכבל 2150CY
היה לי בדיוק כזה אוטו, 1.6 דיזל 2009.
תבקש לקנות לפי מק"ט לא עד 2006, לפני 2006 וכו'.
בוקי רק קיוותי שאתה זה שתעזור לי מלא תודה,
מנצל לעוד שאלה אולי אתה מכיר..
יש שריקה נוראית לדעתי מהטורבו...
יש דרך לאבחן מלבד מראה עיניים?
