dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1507 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
צצו בעיות בהתנעה כאשר הרכב חם, למשל:
1. התנעה בבוקר - רגיל(גם ביום קר בחורף)
2. נסיעה ביום חם של לפחות חצי שעה עם מזגן
3. חונה לקנות משהו בסופר
4. בהנעה יש קושי, רואה שיש ״עצירה״ באזור ה 350 סל״ד ואז מניע
5. אם מכבים את המנוע ומניעים שוב - מניע תקין
הבעיה צצה בסוף קיץ 2021 ונעלמה (כנראה כי התקרר בחוץ), בחורף לא קרה בכלל ועכשיו חזר.
מצבר נבדק ונמצא תקין.
חפרתי קצת בפורמים בחול - כותבים שמנוע של vw דיזל צריך יותר ״כוח״ בהתנעה כאשר הוא חם.
יש למישהו רעיון?
קצת מוזר שאחרי 4 שנים הם טוענים שהמצבר עוד תקין, אבל זה יכול להיות.
יש לך מנגנון סטארט-סטופ ? האם הוא עובד תקין ?
האם הם בדקו עם מכשיר אנלוגי פשוט או אלקטרוני של היצרן ?
מה שאני הייתי עושה:
כשאתה יודע בוודאות מתי התקלה מתרחשת, הייתי מנסה להניע עם בוסטר או כבלים, ולראות אם הבעיה עדיין שם.
אם מצבר במקביל או בוסטר מעלימים את הבעיה, אז המצבר כנראה חלש.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
לפני 6 דקות, איציק נ. כתב:
מה שאני הייתי עושה:
איציק
יש סטארט-סטופ - עובד תקין(אני מכבה אותו תמיד בתחילת נסיעה אבל השארתי דלוק כמה פעמים כדי לבדוק את הבעיה הנ״ל והכל עובד כמצופה)
להבנתי הם עשו בדיקה עם מכשיר של היצרן שנתן ״ok״ ולא רצו להחליף את המצבר למרות שהתעקשתי(זה החלק הכי זול שיכול להתקלקל פה כנראה)
רעיון מעניין(בוסטר/כבלים) - צריך ממש לארגן את הסיפור הזה, שזה קצת מקשה אבל ארשום לעצמי. תודה.
בכל הסיפור הזה יש סה"כ 3 רכיבים.
מצבר.
מתנע.
והאביזר שמפעיל את המתנע.
כנראה שמה שנותן פיקוד למתנע - תקין, כי הוא אכן מפעיל אותו.
המצבר, לכאורה, תקין.
המתנע - היו מקרים מעולם שמתנע דפוק עובד היטב בבוקר אבל מסרב לעבוד על חם. זו אופציה שלא הייתי שולל.
אי לכך - בשביל להסיר ספק מהמצבר, הייתי מנסה להניע עם בוסטר או כבלים כאשר הרכב חם, ולאשר או לשלול את תקינות המצבר. קל ביותר.
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
לפני 22 דקות, איציק נ. כתב:
מצבר.
מתנע.
איציק
אנסה, תודה
בתאריך 21.5.2022 בשעה 13:42, איציק נ. כתב:
מצבר.
מתנע.
איציק
הבעיה חזרה על עצמה עם בוסטר, המצבר תקין.
מצרף סרטון
הוא מדבר על זה שהסל"ד לא עולה ישר מ 0 ל 750 אלא יש איזה חצי שנה שהוא נעצר על 350 ומשם עולה ל 750.
350 זה בערך הסל"ד שמספק הסטרטר ומשם המנוע עולה לבד ל 750.
האמת אני לא ראיתי כזאת התנהגות בשום רכב אבל מבחינת זמן ההתנעה הכולל זה תקין לגמרי.
לפני שעתיים, Buki כתב:
נו, זה בדיוק העניין. אין פה שום בעיה בסטרטר. הוא מסובב את המנוע עד 350 סלד וברגע שהמנוע עובד עצמאית הוא עולה ל 750~ סלד.
אתה יכול לומר שאולי המנוע לא "נדלק" מהר, אבל זו לא בעיה בסטרטר.
ייתכן ובחורף מצתי הלהט מסייעים בהתנעה (חיבור עם וולטמטר ייאשר שהם עובדים גם בלי חיווי של נורת סליל) ולכן היא טיפה יותר קצרה.
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
לפני שעתיים, איציק נ. כתב:
אני לא יודע לאמור ב 100% אם זה תקין או לא, לדעתי זה בסדר.
רק מיקדתי, על מה פותח השירשור מתלונן, על העצירה של המחוג ב 350 סל"ד לאיזה רבע או חצי שניה. בדרך כלל אין עצירה כזאת.
@Buki ידידי, זה לא אותו המנוע - את זה אתה יודע בלי שאני אגיד לך...
גם אצלי ה 1.6HDI מניע כמו נורת LED, נראה לפעמים שהסטרטר בקושי אומר "בוקר טוב" או אם לדייק "בו...." והמנוע כבר מונע.
אבל לכל דגם יש את השטיקים שלו (בין אם זה שוני במנוע עצמו או במערכת ההזרקה עצמה).
בשביל הספורט, הייתי מנסה באופן עיקבי לתדלק בתחנת דלק אחרת, מרוחקת, בשביל לראות שלא מדובר בסולר שהוא מעט "עצלן" שלא רוצה להידלק מעצמו. בכל אופן לא נראה שיש כאן תקלה או בעיה.
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
לפני 14 שעות, איציק נ. כתב:
איציק
מתדלק בתחנות שונות, לפעמים במרכז ולפעמים בדרום הרחוק ורק בתחנות של דלק ודור אלון.
עדכון מהיום - הפעם לאחר ״העצירה״ ב 350 סלד האוטו לא הניע, בנסיון השני הניע רגיל.
אין סיכוי שאין כאן בעיה - שאלה מה ואיפה.
חפרתי קצת בפורמים בחו״ל וראיתי אנשים שמתלוננים בול על אותה הבעיה, המידע שמצאתי שם(אין לי מושג אם זה נכון):
1. למנוע יש 3 ״אופציות״  התנעה: מנוע קר, מצב ביניים(70-85 מעלות), מנוע חם - הבעיה במצב ביניים
2. במצב ביניים התוכנה רוצה לזהם פחות ומתחילה הזרקה של דלק יותר מאוחר ודורשת סלד קצת יותר גבוהה
לפי מה שטוענים שם - הבעיה יכולה להיות בסטרטר או בחיישן טמפרטורה שמזייף
עוד נושא שעלה שם - אחד המזרקים מזייף(דולף) ונשאר דלק במנוע ואז בהנעה הוא ״חנוק״, לאחר זמן מסויים הוא מתאוורור ומניע רגיל.
