dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1950 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום! אשמח לעזרה. יש לי רכב יונדאי גטס, כשאני מדליקה את המזגן (על חום, לא ניסיתי קור) יוצאים המון אדים לבנים עם ריח מוזר מהמזגן וממלאים את האוטו, הם נדבקים גם על החלון ככה שאי אפשר לראות כלום. שבוע שעבר מילאתי מים ברכב וכנראה לא סגרתי את הפקק טוב, המים יצאו וגרמו לכיבוי המנוע, הרכב היה במוסך ולמזלי לא היה נזק. זה קשור? צריך לקחת אותו למוסך שוב? אני צריכה את המזגן נטו כדי להפשיר אדים מהחלון וזה עושה את זה יותר גרוע במקום לעזור..יעזור להדליק אותו למשך זמן ממושך? אולי נכנסו לשם מים וזה יאדה אותם.. או שזה מסוכן?
לפי התיאור שלך מדובר על נזילה של נוזל קירור אשר מתאדה בגלל החום. ייתכן שהרדיאטור הפנימי נוזל.
האם קיימת רטיבות באיזור השטיחים בריצפת תא הנהג או/גם הנוסע ? תבדוק היטב.
בכול מקרה רצוי לגשת למוסך בהקדם ולבדוק לפני הנסיעה את מפלס נוזל הקירור כאשר המנוע קר.
איזה כייף לי :)
לדעתי את לא מפעילה את המזגן נכון האם ככה זה מכוון  אצלך תנסי ותעדכני.
עכשיו לא חסר מים הכל תקין?
איזה מים את ממלא נוזל קירור או מהברז?(לא קשור לתקלה)
יוצא חום חזק מהמזגן לאחר כ-10 דקות נסיעה? ואחרי 20 דקות חום ממש חזק?
כן ככה זה מכוון אצלי, אני גם מפעילה בצד ימין למטה את הכפתור של הפשרת שמשה.
בד"כ היה יוצא חום חזק, עכשיו אני לא יודעת כי בכל פעם שהדלקתי יצאו לי האדים הלבנים וכיביתי ישר, כשהם יוצאים זה האוויר עוד קר. אני ממלאה מים ירוקים - זה הכוונה ב"נזילה מהרדיאטור הפנימי"? כי הייתה לי נזילה של מים ירוקים שתוקנה ממש השבוע.. אם זה תוקן זה אפשרי להדליק את המזגן ולחכות שהכל יתאדה או שזה לא מומלץ וכדאי שמוסכניק יבדוק את זה?
שאריות של נוזל קירור שעדיין לא התאדו אכן גורמות לריח שציינת. הבעיה שדרך מסך המחשב לא ניתן לבדוק האם קיימת עדיין נזילה של נוזל קירור לכן המלצתי לך
להגיע למוסך לבדיקה.
איזה כייף לי :)
לפני 4 שעות, Liat24 כתב:
האם עדיין חסר נוזל קירור ברדיאטור או במיכל עודפים?
לא, הייתי במוסך ותיקנו לי את הנזילה, שמו מים, רק אחרי שחזרתי התחילו האדים ועכשיו גם יצאו מהמזגן מים ירוקים
לפני 4 שעות, מרק10 כתב:
להגיע למוסך לבדיקה.
תודה רבה
