dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2271 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
205 ישנה. הייתי רוצה לשפר את עוצמת התאורה, אורות דרך ואור גבוה.
לא עושה את זה בשביל הפוזה/צבע/כ"ס, נטו בטיחות.
יש דרך חוקית לעשות את זה ולהשיג תוצאות טובות?
ברכב ישן עוצמת התאורה נמוכה לעומת רכב מודרני משתי סיבות.
1. טכנולוגיה מיושנת לעומת רכב מודרני, כלומר גם כשהרכב היה חדש הוא  לא האיר באופן איכותי כמו רכב מודרני. (השווה 205 לעומת 208...).
2. בלאי מצטבר לרכיבים שונים שמנחית את התאורה - למשל- רפלקטור ירוד, זכוכית עדשה בלויה, מתח וזרם לא מיטביים שמגיעים לנורה  ועוד.
מה ניתן לעשות? לאחר אבחנה, אם אכן יש בלאי ניתן להחליף חלקים (לדוגמא פנס שלם, מחברים חשמליים).
שיטה נוספת הינה שדרוג הנורה. כמובן יש לוודא נורה מחברה איכותית כגון אוסרם, פיליפס, הלה ולא זבל סיני עלום שם.
בנוסף, ישנן בשוק נורות H4 חוקיות עם עוצמת תאורה משופרת יחסית לנורה רגילה. יצרנים איכותיים מצהירים תוספת עוצמת תאורה של 30-70 אחוזים.
ראה לדוגמא מה שצירפתי.
בעלות גבוהה משמעותית ניתן לשדרג לנורות לד שיתנו שיפור נוסף.
היי.
האמת שהזכוכית נראית טוב, וזו גם זכוכית ולא פלסטיק. רכבים של פעם.
לגבי החיווט והזרם, אבדוק. יש תקן לזרם שאמור להגיע? או לחפש בספרות?
במקביל אולי אשדרג את הנורה, לפי מה שאתה מתאר להזיק זה לא יזיק. הנורות שצירפת כולן חוקיות ומתאימות? איך יודעים אם נורה חוקית או לא?
כמו כן מאיזה אתר לקחת את הנורות?
אפשר להתקין ממסר אורות ברכבים ישנים(תריץ חיפוש בפורום).
עברתי הרבה טסטים עם נורות כאלה אבל
לפני כמה חודשים ניגשתי עם רכב ישן ונורות של אוסרם 150 אחוז, אני מודע לכך שהתאורה חלשה ונכשלתי על כך, הבחור במחלקת אביזרים החליט שהנורות לא חוקיות כי הן עם ציפוי כחול והתאורה לבנה, שטות מוחלטת כי התאורה צהובה אבל פשוט חלשה(מאז כבר העניין טופל) אז שאלתי על מה נכשלתי על גוון או עוצמה?
לא ידעו מה להסביר, מפה לשם רק כדי לסיים עם זה נאלצתי לרכוש 2 נורות רק שיעביר אותי, כמובן ששום שינוי בעוצמה לא היה!
ממסרי אורות ישפרו עוצמת התאורה אם יש מפלי מתח במעגלי הנורות הראשיות.
כאן משהוא שכתבתי בנושא בשנת 2005:
"מגבר תאורה" זאת יחידה שבה יש 2 ממסרים, אחד לאורות גבוהים והשני לאורות נמוכים ועם 2 נתיכים להגנה. בשיטת פעולה זאת מסופק זרם לפנסים ישירות מהמצבר אל הפנסים ונמנעים מפלי המתח הנגרמים מאורך רב של חוטי חשמל וחיבורים שונים ברכב. כמו כן ידית הפעלת האורות מעבירה דרכה רק זרם נמוך מאוד להפעלת ממסרי האורות.
ניתן לבצע ניסוי של ההבדל שיושג ע"י הדלקת אורות הרכב וחיבור במקביל של זרם ע"י חוט מהמצבר אל חוט האור הדולק ולראות אם יש עליה משמעותית בעוצמת האור וזאת כשהרכב עומד בניצב מול קיר.
אם יהיה שיפור ניכר, אז מומלץ מאוד לבצע התקנה זאת.
בברכה  -  רפי לין
ציטוט
לקחת בטח לא תצליח אבל לקנות אפשר בהחלט -
אפשר להשיג בארץ , למשל אצל אבי מרחובות:
https://www.justmotor.co.il/product/נורה-12v-6055w-racingvision-h4-150
שים לב - המחיר לנורה בודדת.
אתרים אנגליים טובים:
המחירים בד"כ לזוג:
https://www.powerbulbs.com/eu/store/category/car-bulbs/fitting/h4-472
https://www.autobulbsdirect.co.uk/h4-60-55w-headlight-bulb/?finder_tab=abd_bulbs&finder_end=front&finder_type=bulbs
חפש במפרט הנורה שהיא חוקית לפי הכיתוב
 road legal ו/או
ECE certified
רפי זה בטוח להזין את הנורה במתח ישירות מהמצבר לבדיקה שתיארת?
אורן תודה על המידע ועל התיקון.
אוקיי, אבצע את הבדיקה עם חבר שמבין מה לחבר ואיפה, לא רוצה לגרום לנזק.
לעניין הנורות הבחור הזה ביוטיוב ביצע השוואה מושקעת ומעניינת. התוצאות שלו מראות שההבטחות לשיפור של 150% בעוצמה לא ממש קרובות למציאות אם משווים לנורה סטנדרטית מיצרן טוב... אני משתמש כרגע באותה נורת HELLA שהוא בחן אל מול המתחרות היקרות.
מה אתם אומרים?
מבחן מעניין אך שים לב שהוא בוצע כל פנס מסוג פרוג'קטור  כמו ברכבים מודרנים.
במבחן הבא הוא ביצע  על פנס רפלקטור כמו שיש אצלך ב- 205. כאן היו הבדלים משמעותיים לטובת הנורות היקרות יותר.
אני רואה הבדל של 40% בין נורה סטנדרטית לנורה הכי טובה שם שלהבנתי היא לא חוקית.
השאלה איזה תוצאות הנורות החוקיות מהמבחן הקודם היו משיגות על פנס רפלקטור... האם אפשר להעריך שזה לא יהיה שיפור גדול יותר מהנורות האלו?
מניסיוני האישי - שמתי נורות חוקיות במספר רכבים לאורך השנים , כולן בקטגוריה של
+ 130/150 לפעמים של פיליפס ולפעמים של אוסרם.
כולן בפנסי רפלקטור והחליפו נורות הלוגן רגילות של יצרנים טובים - פיליפס, GE .
היה שיפור משמעותי למדי בעוצמת התאורה בכבישים חשוכים אבל לא אדיר.
