dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2269 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
עקב המצב, כמו הרבה מוסדות להשכלה עברנו ללמידה מכוונת.
עלי אישית זה מקשה במיוחד עקב בעיות קשב וריכוז (גם עם טיפול תרופתי, עדיין דרושה סביבת עבודה סבירה).
כרגע אני עם אוזניות in ear פשוטות, שומע את כל רעשי הרקע שרק ניתן וגם זה מאוד לא נוח להיות איתן 6-8 שעות.
קיבלתי המלצות על אוזניות גיימינג במחיר טוב שניתן להזמין מחו"ל אך אני חושש שיקח להן המון זמן להגיע עכשיו.
אז צריך המלצה לאוזניות גיימינג שאוטמות יחסית טוב רעשי סביבה, איכות הסאונד שלהן לא משנה - מדובר בהרצאות בזום, עדיפות לאל חוטיות ובמחיר כמה שיותר נמוך היות ואחרי שכל זה יגמר לא יהיה להן שימוש. כמובן צרכות להיות זמינות לרכישה מיידית בארץ.
התחלתי מאוד להילחץ, יש לי גם וילונות שחורים באוטו והראייה עוד יותר נמוכה, גם אורות דמוי קסנון של פיליפס שלא מאירים שום דבר בגשם כמעט) והיה די מפחיד. סעו בזהירות !
להגיע מחו'ל כרגע אין טעם, ואי אפשר להזמין מאמזוו כלל. מעבר לזה ממליץ לך להכנס ל ksp ולראות דגם שמתאים לך. ואחכ לבדוק מחירים ב zap
Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk
אוזניות Over Ear אלחוטיות זולות.
א-ב-ל זה לא מבטיח שיהיה לך נוח איתן, אלה שבאמת נוחות לרוב האנשים יקרות יחסית.
וכל זה ל-6-8 שעות? אני אפילו לא בטוח שעם Bose QC35 יהיה נוח לכל כך הרבה שעות
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
יש הפסקות בין לבין, בינתיים שורד גם עם ה in ear (לא מפונק), בעיקר רעשי הרקע משגעים אותי.
אז Over Ear אלחוטיות זולות.
Over Ear מכיוון שהן עוטפות את כל האוזן ומפחיתות באופן פסיבי רעשי רקע, הקטע של ה"גיימינג" מיותר בעיניי לצרכים הללו
עריכה אחרונה על ידי m3x7r3m3
ליאור
אני לאחרונה עברתי לאוזניות של hyperx וחייב להגיד שהנוחות שלהן מדהימה. אני יכול להיות איתן הרבה שעות וכמעט לא מרגיש חוסר נוחות אחרי ובמהלך.
מה שכן, אצלי הן חוטיות ואני לא יודע כיצד הגרסה האלחוטית תשפיע מבחינת משקל וכו'.
הדגם שאצלי הוא hyper x cloud alpha נדמה לי. נסה לראות אם יש להן דגם אלחוטי גם.
מסכים עם ליאור שהגיימינג מיותר (למעט הארגונומיקה אולי, כי משקיעים בנוחות שלהן המון).
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
South park, S23E07 PC babies.
קראתי לזה "גיימינג" כי לא ידעתי איך לקרוא להן אחרת 😉
לפני 14 דקות, ניקו פ. כתב:
בהחלט נכון, אבל במקרה הספציפי זה מיותר בגלל 2 סיבות:
1. זה מייקר מאוד, סתם כדוגמה HyperX Cloud Mix מדובר על מעל 600 שקל.
2. יש הפסקות בין לבין.
אם היה תקציב מספיק גבוה, אז כן.
ליאור
לפני איזה חצי שנה קניתי במבצע אוזניות bt שהיו במבצע בטויס אר אס במחיר דיי מצחיק, משהו באיזור ה 50-100 שח.
חייב לציין שהן מפתיעות מאוד מכל הבחינות. הן נוחות ושומעים יפה מאוד.
ברור שזה לא משתווה למשהו מקצועי, אבל ביחס למחיר המצחיק זה פצצה של דבר, מבטיח לך שאם תנסה אתה מאוד תופתע.
הילדים שלי חורשים עליה ואני מחבר אותה לכל דבר אפשרי: טאבלט, סטרימר שיומי וכד'.
אגב, יש להן גם מקלט רדיו פנימי ומיקרופון כך שאפשר לצמד לנייד ולדבר כמו דיבורית ובנוסף גם חריץ לכרטיס זיכרון tf card  לשמיעת mp3.
שם הצימוד הוא P47 ומצאתי לך בדיוק את המוצר באליאקספרס (יודע שכרגע זה פחות רלוונטי להזמין משם)
https://a.aliexpress.com/_dTNfBPA
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
איציק, איך אתה שולט על הרדיו?
לכמה זמן מספיקה הסוללה?
האוזניות מבודדות פסיבית רעשים מבחוץ בצורה נורמלית?
עריכה אחרונה על ידי bobi
אני בדיוק באותה סיטואציה כמו שלך. עקב כך שאמזון הפסיקו את המשלוחים לארץ החלטתי לרכוש בארץ. מצאתי כמה זוגות בעלי תמורה גבוהה יחסית לכסף:
1. אני רכשתי את bluedio T5 - אמורות להיות בעלי איכות שמע טובה, סוללה גדולה ומנגנון ביטול רעשים בסיסי.
https://ksp.co.il/index.php?uin=56832&select=&txt_search=bluedio t5
2. אם מנגנון ביטול רעשים לא מעניין אותך אולי תהיה מעוניין בזוג הבא שנותן ערך מאוד גבוהה לכסף:
https://ksp.co.il/index.php?uin=56816&select=&txt_search=bluedio
הסטינגר סתם יקרות (היה באמאזון ב-29 דולר) והייפר איקס הם קצת יקרנים כי זה מותג "גיימינג".
 לדעתי, לצרכים שלך האופציה הרביעית ב-180 תהיה מצוינת ולגמרי מספיקה. אני לא מכיר אותה אבל לפי מפרט יבש עושה רושם שהן לחלוטין מה שאתה צריך.
לפי מה שתיארת ההודעה של TEPIC קולעת בול למה שאתה צריך. רק תחליט אם אתה רוצה לשים עוד 80 ש"ח על ביטול הרעשים.
שים לב שהראשונות הן 2.4GHz ולא BT, זה אומר שהן יעבדו אך ורק בחיבור למחשב ויתפסו לך חיבור USB, אוזניות בלוטוס יכולות לעבוד גם עם פלאפונים וכו', ובלפטופים גם לא יתפסו לך חיבור USB.
ליאור
תודה חברים. BLUEDIO T5 IT IS.
