מאזדה 3 ספיריט 2020
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2333 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
האמת שלא יצא לי עדיין לראות כאלה בכבישים.
לרכב הזה יש בעיה בגלל שני דברים:
1) שוק המשפחתיות הוא בעייתי כיום והציבור נוטה לכיוון הגי״פונים.
2) הרבה אנשים מתריע אותם שהמאזדה מגיעה עם מנוע לא מוגדש, ״מיושן״ זו מלה שחוזרת על עצמה.
אכן המנוע הוא בעל 2.0 165כס, אותו מנוע מהדור הקודם. והגיר גם דומה בעל 6 הילוכים.
אמנם לא מוגדש אבל שילוב מנוע וגיר יוצאים מן הכלל. וגם צריכת הדלק השתפרה.
מבחינת מרווח המושב האחורי עדיין סובל מנחיתות לעומת נגיד קורולה וחבריו.
אז אם בא לך משפחתית ותוכל להסתדר עם המרווח מאחור, והעידר מנוע מגדש לא מעניין אותך זה רכב מעולה.
גירסת הספיריט גם מאובזרת בנדיבות.
ולגבי סדאן או האצ׳ זה עניין של טעם.
אישית ההאצ׳ הרבה יותר יפה ומושכת.
שוק למאזדה יש חזק ויציב זה אני יודע
לגבי מנוע הביצועים מאוד יפים (8.4-5 ל100) נותן ספורטיביות וכח... לא מפריע לי המנוי הגדול בלי הטורבו, לדעתי גם אורך חייו ארוך יותר...
חיצונית פנימית בכלל אין מה לדבר הפכו אותה לפאר לטעמי ולטעם רבים לא חסכו אולי רק במושבי בד ולא עור... תודה על היעוץ קיבלתי :)
יש לי את הרכב (האצ') כחודש, לא מצאתי שום דבר שאני לא אוהב בו מלבד מערכת הסטארט-סטופ המעצבנת (אותי אישית) שצריך לכבות כל פעם
ההאצ' יותר יקר ונראה יותר ספורטיבי.. החלטה שלך
שמח לשמוע! איך התגובות? ספורטיביות? תאוצה? קראתי שהיא מגיעה ל 8.4 ל100 זה מדהים...
מאד נהנה מהנסיעה, תגובות טובות.
יש לה כוח כשלוחצים, אמנם עוד לא בדקתי 0-100
איכות חומרים מטורפת, פשוט כיף לשבת בה
חיצונית כל פעם מעלה לי חיוך
רכב מוצלח מאד לדעתי, אני לא חובב יותר מדי טורבו ככה שזה לא חסר לי
צא מהקיבעון הזה שטורבו בעייתי או לא אמין כי אנחנו ב2020 :)
בעיני חוסר טורבו במנוע צנום יחסית זה חיסרון גדול אבל זה אני.
לא הבנתי למה הכוונה שחיצונית הפכו אותה לפאר, אבל לגבי תא הנוסעים, איכות ההרכבה מצויינות, החומרים מעולים (מגמה שרואים בכלל בעממיות החדשות כולל פיז׳ו, פולקסווגן וכו) ואפשר להתווכח כמה זה קרוב לפרמיום, אבל פאר? ממש אבל ממש לא.
אגב אל תתבאס מהמושבי בד. בארץ זה יתרון אלא אם כן המושבים מגיעים עם קירור.
נחמדה, חבל שלא עוברים לטורבו, מרגישה אטמוספרית למרות ה 8.4, שזה לא כזה ספורטיבי
כל ממ שאחתה בקטגוריה לא לוחצים 100 לפני 10.5 שניות
כל מאית השניה נחשב שמדובר בליחצה והגעה מ 0 ל 100
אז כן 8.4 זה מהיר מאוד...
2 ליטר זה לא צנום. זה גדול זה חזק זה אמין זה כוחני
זה שהרבה עברו למנועים קטנים בתוספת טורבו לא עודה עליי רושם. 1.4T וכדומה... אתה אוהב אני פחות אבל בסדר. לגבי פאר - זה עדיין לא מרצסדס ותודה על כך! לא צריכים ללכת לטיפול בדולרים לא מחפש שאני ישרת את הרכב. אז אם בפאר עסקינן מה שמאזדה מציעה ב2020 עם התוספות היוקרתיות מבחוץ ומבפנים כאחד שווה את המחיר. שאלך לטיפול אדבר בשקלים לא בדולרים (גרמניות ונהנות) ועדיין נהנה מרכב עם התנהגות ספורטיבית אמינות ואבזור שלטעמי מפנק מאוד. לא מחפש מעבר לזה.
שמע, לך על זה, אתה לא תצטער
אוטו מדהים, מפוצץ במערכות מתקדמות..
אז הוא בלי טורבו, אוקיי.. לא חייב טורבו כדי לנסוע.
עדיף מנוע 2 ליטר אטמו שירגיש חזק במהירות גבוה, מאשר 1 ליטר טורבו שייחנק באותה המהירות
For I am a bear of very little brain, and long words bother me
לפני 25 דקות, m3x7r3m3 כתב:
אני מסכים איתך
מההיכרות שלי עם מגוון מנועים אטמוספרים של מאזדה הם אף פעם לא מרגישים חזקים במיוחד.
נהגתי לא מזמן על מאזדה 6 מנוע 2500 עם 188 כ"ס, ציפיתי למנוע עוצמתי בפועל ממש לא התרגשתי מהרכב.
לעומת זאת נהגתי המון על סקודה אוקטביה מנוע 1.4 עם 150 כ"ס, זה רכב חזק, כל לחיצה בועטת אותך קדימה.
נהגתי במגאן אסטייט עם מנוע 1200 טורבו כרכב חלופי, הכוח מתפרץ של הרכב הזה מדהים.אם ביצועים כ"כ חשובים לך לא הייתי חושב פעמיים, הייתי מחפש רכב עם טורבו.
לגבי ה-3 החדשה, לא התרשמתי מהביקורות, הרכב יקר מאוד לרכישה, לא חסכוני במיוחד, לא חזק במיוחד, צפוף מאחור. מה הערך מוסף שלו? איכות הרכבה? אני חושב שאני יכול להסתדר גם עם ההרכבה של סקודה/ רנו ואפילו קיה/יונדאי.
היום: MG E-HS '23 ליסינג זמני/ יונדאי טוסון 17' Open Sky
הקודם: יונדאי טוסון 22' פרימיום 2.0 ליסינג/ טויוטה קורולה F/L GLI '16
