dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2265 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
למישהו יש ניסיון עם הרכבת סט בושינגים מלא של powerflex
יתרונות / חסרונות ?
עד כמה באמת הויברציות נסבלות ?
האם הבושינגים תורמים להורדת הכוח לכביש ?
מצרף תמונה של הסטאפ לרכב שלי (פולו GTI)
נ.ב - כרגע קיים על הרכב :
קולאויברים KW STREET COMFORT
סט אנטי רולים (קדמי VWRACING אחורי WHITELINE)
תושבת מנוע צהובה POWERFLEX (כל השאר מקוריות מלבד אלו שסופקו עם האנטירולים)
צמיגים PS4
עריכה אחרונה על ידי kfirg
היו לי על S3 2011, שגם אצלי היו KW סטריט קומפורט, לא נרשם שינוי משמעותי בהתנהלות של הרכב,
היה מעט חד יותר, (כנראה שהS3 הגיעה מהמפעל במקור עם גומיות במרקם קשיחות דומה). התחדדו
תנועות השלדה והרכב יותר חד וההיגוי גם הוא התחדד , ישנו שינוי , אבל לא משמעותי כנראה בגלל מה
שציינתי בסוגריים. העניין הוא, שההרכבה של הקיט עולה יותר מהקיט ברוב המקרים... תבדוק לפני.
איך ה-KW SC לעומת המקורי? מהניסיון שלי עם הדור הקודם של הפולו GTI זו מכונית קשיחה באופן מוגזם. ספציפית לגבי הפולו לא הייתי ממהר להחליף, אלא אם אתה הולך לבלות המון על המסלול. עודף רעידות? לא היסטרי ולפעמים כלל לא מורגש, זה מאוד תלוי כמובן בבולמים/קפיצים שלך, בצמיגים ובתותבים המקוריים ואלו של ה-GTI יחסית קשיחים.
דבר מעולה מחדד את התגובות והורדת כח לכביש יותר טובה הרכב לא נע ונד כמו על המקוריים יש בקטנה ויברציות אבל לא משמעותי , רק הבעיה זאת ההתקנה שעולה די הרבה , אני זוכר שהיה צריך למרכז את הבושינגים עם איזה מכשיר אבל חוץ מזה אם זה היה תלוי בי והעבודה לא הייתה פקטור(מבחינה כספית) הייתי מעיף את כל המקוריים ושם פאוורפלקס או דומים , וכמובן שעדיף בולמים איכותיים בנוסף ..
מעניין באמת כמה עולה ההרכבה , המכונאי שלי לא ידע לתת לי הצעת מחיר בטלפון עד שהוא רואה בדיוק במה מדובר.
ה-KW SC בולמים טובים , הם מכוונים אצלי יותר לצד הקשיח (נדמה לי 11 מתוך 16 קליקים).
אם פותחים מעט אז ההבדל בנוחות מורגש לטובה אבל אני מניח שזה בא על חשבון האחיזה (תקנו אותי אם אני טועה).
קשיחות לא מוסיפה אחיזה. אם היית נוסע על רכב קשיח לחלוטין, אז בסיבוב לא הייתה העברת משקל לחלק החיצוני ולא היית מאבד אחיזה בגלגל הפנימי, אבל אם היית פוגש בור קטן הרכב היה מקפץ והיית מאבד אחיזה לחלוטין. בכיול בולמים/קפיצים מנסים למצוא איזון בין שני המצבים (יש עוד מצבים כמו בלימה וכו'), מצד אחד להפחית העברות משקל לא רצויות סביב ציר האורך של הרכב ומצד שני לאפשר הצמדה מרבית של הגלגלים אל הכביש - אחיזה. על המסלול, שהוא נעדר שברים וכו' אפשר להקשיח את המתלים אבל על הכביש הציבורי, קשיחות לא פעם פוגמת באחיזה. אני כבר "קשיש" אז האיברים בגוף דורשים רחמים ולכן אני מתפשר בתחום זה, לא סיטרואן C5 אבל גם לא פולו GTI ובטח שלא אבארט 500. כמובן שגם לאורך בסיס הגלגלים השפעה מכרעת על האפשרות לשחק עם קפיצים/בולמים והפשרה בין נוחות להתנהגות.
לגבי תמחור, אי אפשר לדעת עד כמה קשה יהיה לחלץ את התותבים הנוכחיים ולכן קשה לספק הצעת מחיר. יש כאלו שיוצאים בקלות יחסית ויש כאלו עקשנים הדורשים זמן רב של עבודה.
עריכה אחרונה על ידי ch2856
תודה על ההסבר , אתה יודע להגיד לי אם כוונון הגובה של הקפיץ בבולם ישתנה כשיחליפו כריות בולם ? הרי צריך לפרק את הבולם ממקומו ולהשתמש במכווץ קפיצים.
השאלה אם הפעולה הנ"ל תיפגע בכוונון הגובה של הקפיץ ? אין לי כוח להתחיל להתעסק מחדש עם כיווני גובה ומדידות.
*לגבי קשיחות הבולמים , KW ממליצים לפתוח 9 קליקים מהסוף - 16 הכי קשיח.
אצלי לא היו רעידות כלל ברכב.
והרכב נסע על המצב הרך ביותר שלו, אני מעדיף שהחזרה של הבולם (אחרי הספיגה) תהיה יותר רכה, (בעקבות
מה שרשמו מעלי, שרכב קשיח גם מקפץ) החזרה רכה עדיפה בעני בגלל שהיציבות יותר סלחנית והרכב לא משחרר
אחיזה במהירות, אלה סלחן יותר ובטוח יותר. הרכב במצבו הרך היה אמנם פחות חד, אבל אוחז יותר בכביש משובש.
זו העדפה שלי... גם נוח יותר ביום יום היה מהכיול הקשיח המקורי.
אוקיי דיברתי עם המכונאי שלי ,
הוא אמר שבנוסף לויברציות יהיה לי רעש במתלים כמו של מיטה ישנה כזו.
עכשיו אני ממש מתלבט אם כדאי להזמין או לא .
למען האמת גם עכשיו יש רעש של מיטת קפיצים על כל באמפר שאני עולה - בטח בגלל הבושיניגם של האנטירולים שהם כבר עשויים פולי
אם מדובר בבושינגים Polyurethane אז גם אני שקלתי אם לשים אותם אבל ממחקר באינטרנט ירדתי מהר מאוד מהרעיון, אם זה לא רכב מסלול אין מה לשים אותם, מדובר בבושינגים קשיחים מאוד וחורקים מאוד.
מפתח אפליקציית פרטי רכב
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.OMApp.rechev
מעניין מה שכתבתם כאן. יש לי אנטירולים של אייבך והגומיות מרעישות, כל פס האטה יש חריקות.
שמתי לב שכשחם יותר בחוץ שומעים את זה יותר.
הזמנתי גומיות חדשות מיצרן אחר, מקווה שזה יפתור את הרעש.
מכוסה בצד:
🚗 .Alfa 147 2.0 Manual With B12 Pro- Kit+ Eibach Antiroll kit+ EBC Yellowstuff brakes kit+ 17" GT wheels with Toyo R888R+ Red leather seats|
נוסעת כל  יום:
 Alfa 159 TBi  With Bilstein B6+ Ragazzone Exhausts+ K&N Filter
תבדוק שהגומיות החדשות שהזמנת הן לא Polyurethane כי אז זה עדיין יקרה..
אולי אחליף רק תושבת מנוע תחתונה , בעבר הייתה לי את הסגולה והיו ויברציות בעיקר בעמידה אבל כן הורגש שינוי לטובה
מתלבט..
