dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3557 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
חג שמח חברים, :-D
ברשותי סקודה פאביה 2011 , 1400 ידנית.
יש לי 3 תקלות ברכב שאני רוצה להתייעץ איתכם
1.מבדיקה שעשיתי הלך לי החיישן חמצן למדה אחורי, המחשב מדווח על סנסור של הטמפ'.
השאלה אם אפשר לתקן זאת או שחייב לרכוש חיישן חדש?
2. כשקניתי את הרכב, רציתי לתקן את הריפוד. פירקו לי אותו מהמקום וכשהחזירו לי אותו חזרה נדלקה לי הנורה של הכרית אוויר, אני לא מצליח לאפס את התקלה מה עושים?
(כשלקחתי למוסך מורשה, החליפו לי צמה בצידה הימנית של דלת הנהג - הבעיה לא נפתרה, והם לא עלו על התקלה)
3. כשאני מפעיל אורות דרך, נדלקת לי נורית חיווי של נורה שרופה,בפועל בדקתי ואין אף נורה שרופה ברכב, מה יכולה להיות התקלה?
תודה לעוזרים! :wink:
כן אני מהמרכז. יש לך השערה פחות או יותר מה הסכום? (הלכתי למורשה לקחו לי על בדיקה החליפו לי צמות בדלת אבל לא לקחו כסף אך עדיין הבעיה לא נפתרה), אני פשוט לא רוצה להתחיל לטייל במוסכים.
קודם כל תחזור למוסך שטיפל בצמות על מנת שאו יזכה אותך הסכום או יפתור את התקלה .
לגבי כל השאר אני בטוח שרון יתן מענה טוב.
גש למוסך רון, מומלץ מאוד.
מוסכי צ'מפיון מניסיוני האישי והרע -
מתקנים בשיטת מצליח מחליפים חלקים בעלויות הזויות והכל על חשבון הלקוח, ומה שהכי מרגיז בכל הסיפור - גם אומרים ללקוח -
"לא בטוח שזה יפתור את הבעיה, אבל זה יעלה לך xxxx ש"ח".
Seat IBIZA 2015 1.2 TSI DSG
Skoda OCTAVIA 2013 2.0 TDI DSG
Skoda CITIGO 2014 1.0 MPI ASG
אבל הוא כתב במפורש שלא לקחו לו כסף במורשה על התיקון והחלק (רק על הבדיקה שזה לגמרי הגיוני) אז מה הטעם בלהשמיץ סתם ולעוות את המציאות?
אם זה היה פעם אחת הייתי מסכים איתך שאני לא בסדר,
אבל זה לא פעם אחת שזה הרושם שאני ואנשים שאני מכיר קיבלו במוסך של צ'מפיון. מקרה שלי מלפני כמה שנים פולקסוואגן פולו 2001 מגיע עם טורים לא יציבים ומנוע נכבה למוסך של צ'מפיון. הי מי כמוהם צריך להכיר את הרכב. אומרים לך - כמעט בטוח שזה סליל הצתה וחייב להחליף גם פלאגים - החלפה תעלה לך 2000 ש"ח ואם זה לא זה בכל זאת תשלם עבור ההחלפה. ננחש מה?! זה לא זה.
חוטי הצתה - עוד 700 ש"ח. ננחש מה עדיין לא זה. ניקוי בית מצערת + כיול - 280 ש"ח. וזה לא זה. התייאשתי לאחר ששילמתי 2980 ש"ח ללא אפשרות לבטל.
הלכתי אובד עצות למכונאי כללי ובעזרת פנס בלבד זיהה צינור וואקום קרוע שהחלפתו עלתה 150 ש"ח. ונחשו מה - הבעיה נפתרה. הפלא ופלא. מילא אם זה היה המקרה הראשון שלי... לא מעט מכרים נפגעו בדרך דומה מצ'מפיון.
