dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2992 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 40
אנסה לעשות סדר.
כדי להשתמש באפליקציה carista אין צורך בשום כבל אלא יש צורך לרכוש את האפליקציה או לחפש APK. כמו כן, צריך מכשיר OBD כדי להתחבר איתו לרכב ולשדר אל מכשיר הטלפון עליו התוכנה תותקן.
בפאביה שלי אין אורות ערפל עוקבי פניה אך עדיין כשהתחברתי דרך האפליקציה היית אפשרות להפעיל או לכבות את האפשרות (רק אם היא כבר קיימת כמובן).
לגבי התנעה בלחיצה על המצמד - לא ראיתי אפשרות כזו וגם לא בטוח שניתן להפעיל זאת דרך האפליקציה.
קיימת אפשרות הרבה יותר מתקדמת לשליטה,שינויים וכו' באמצעות כבל ייעוד הנקרא VAG-COM ודורש גם כן תוכנה מיוחדת, כל זה נכון לגבי רכבי VAG. קיימים כבלים ליצרניות אחרות גם כן.
ŠKODA Fabia Monte Carlo 1.2TSI
כפי שנאמר מעליי, APK זה עבור כך שלא תצטרכו לרכוש את האפליקציה, חפשו את ההתקנה האחרונה ביותר, כנ"ל לגבי ה IOS.
האפליקציה תומכת במספר יצרני רכב (לא כולם של פלוצוואגן מן הסתם, יש בלינק באתר רשימה) ולכל יצרן רכבים וסוגי רכבים, האפליקציה מתאימה את עצמה מבחינת הנתונים שניתנים להפעלה בהתאם לסוג הרכב המשודר מה OBD2.
יהיו אפשרויות שיופיעו, אך גם אם תפעילו אותן, לא יעבדו מכיוון שאין את הרכיב, מודל, או המחשב והחיבור הנדרש לכך, הכל בהתאם לרמות הגימור לרוב.
לגבי מתקן ה OBD2, יש המון זיופים, מתקנים נחותים ופשוטים של OBD2, החברה מוכרת מתקן משלה במחיר "יחסית" סביר של 39$ (אם כבר מתקן איכותי) אשר תומך בפרוטוקולים הנדרשים ומן הסתם, עובד לשם שינוי. אוכל לספר לכם שמתוך מספר מתקנים בשוק, חלקם פשוט כושלים לרוב ומערימים קשיים בתפעול.
http://www.caristaapp.com/hardware
החברה טוענת גם, שהרבה מהמתקנים, לא תומכים בפרוטוקולים המינימליים הנדרשים (מאמין להם לאחר שבחנתי את הנושא), ולכן, ייתכן והרכב שלהם יכול להפעיל את הפונקציה, יישמתם את זה באפליקציה? אך מתקן ה OBD2 שלכם, לא ישגר את הפעולה לרכב.
רוצים איכות? מתקן שעובד ויעבוד על כל הרכבים התומכים ב OBD2? קנו את המתקן מהם דרך מגוון הלינקים והאתרים.
רכשה אחת בודדת איכותית שווה המון כאבי ראש והשקעה לעתיד מכיוון שברשת ובאמאזון, אכן רואים כי בדירוג המעולה שהמתקן קיבל, והתגובות, הוא אכן מספק מה שעשרות מתקנים כאלו ואחרים לא.
*** יש תוכניות בטא לפיצ'רים חדשים תמיד ללקוחות המעוניינים, לכן צריך לרכוש וליצור עימם קשר למי שממש בעניין***
או לחלופין מתקני OBD2 איכותיים בעלות לא גבוהה של 21$ באמאזון, של חברות גדולות עם 6,000+ ביקורות ו 5 כוכבים... אי אפשר לטעות במתקן כזה, במקום להזמין דברים סיניים זולים שרק עושים כאב ראש בתפעול שלהם:
https://www.amazon.com/BAFX-Products-34t5-Bluetooth-Android/dp/B005NLQAHS/ref=pd_bxgy_263_img_3?ie=UTF8&psc=1&refRID=0FZFQKN7MEARKW0V6DB3
בנוסף, האפליקציה מעולה בהסרת תקלות וריסוט תקלות מהסיבה הפשוטה, שהן מיועדות לאותן יצרני הרכב, היא מסוגלת לרסט תקלות אשר אפליקציות גנריות כלליות לא מסוגלות (עושות אבל זה חוזר).
מן הסתם, מי שרוצה לקנפג את הרכב עוד יותר ולהתעסק לעומק, עליו לרכוש כבל איכותי תקין של VAG-COM ואת התוכנה הנדרשת (לחפש ברשת) וכך, תוכלו לקבל שליטה רחבה עוד יותר.
עריכה אחרונה על ידי Automatic1
באופל יעבוד? עובד לך בפורד?
לגבי רכבי פורד, יש את האפליקציה המעולה והתוכנה בחינם כרגע, שנקראת FORScan, גשו לבדוק:
http://forscan.org/home.html
יש גם APK וכו'.
קראו היטב באתר מה מי ומו, הכל מוסבר שם כמו שצריך, כרגע נוספים רכבים ושנתונים ויתווספו עוד ועוד, הכל עניין של זמן.
למי שבאמת מעוניין לקנפג את הרכב לעומק, יש את התוכנה ELMconfig אשר בשילוב עם מתקן OBD2 to USB עם מוד MSCAN ובעזרת הכלים האלו, לבצע שינויים בתכנות המודולים של הרכב, עשיתי כך בהצלחה.
האפליקציה של פורד לאייפון עולה כרגע 20 ש״ח (הלייט), ולא נראה שהיא מאפשרת לשנות משהו, רק קריאה.
Tesla model Y RWD
Mazda Miata NC1 2008
שישימו לב
באופל מי שרוצה להגיע לתפריט כדי להפעיל ולכבות דברים יש לעשות את הקוד להכניס את המפתח לסוויץ (לא לסובב כלום!!) ולמשוך את הידית של הוישרים והאיתותים בלפי ההגה ל3 שניות והופ קופץ התפריט למידע על כל פונקציה ניתן למצוא בספר רכב
לבנתיים עשיתי שלוחצים פתיחה פעמיים האורות דרך נדלקים ל30 שניות, נעילה אוטומטית וההנמכתי את הקול של האיתותים.
אין אופציה (לפי הספר רכב) לגרום לחצי לחיצה על האיתות להידלק 5 פעמים במקום 3.
התלהבתי שהאורות נדלקים שאני רחוק מהרכב
אם מישהו יודע איך לגרום לחלונות לעלות בלחיצה אחת על הנעילה במקום לחיצה ארוכה אשמח לדעת איך
עשיתי כך בהצלחה.
תוכל לפרט מה עשית?
וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ
כרגע יש את התוכנה המלאה באתר שלהם, לעת עתה, לפורד הספציפית שלי, אין אפשרות לשחק עם המודול תכנות כרגע, זאת אופציה שתתווסף מאוחר יותר במהלך החודשים.
הם עובדים עליה עדיין ומן הסתם יידרש אם אתה מחבר מחשב, OBD2 מיוחד עם כבל USB פשוט כפי שרשמתי מקודם.
תוכל לפרט מה עשית?
כמובן, אתה מוריד את תוכנת ה ELMconfig, רוכש מתאם OBD2 עם כבל USB שתומך במוד MSCAN וכו' עבור פורד (לא יקר).
שיניתי נעילה מרכזית לאחר 10 קמ"ש, תאורת ליווי בית, אפשר לשנות פרמטרים נוספים בהתאם לאבזור שיש ברכב, יש שם כ 5 דפים לשינויים. לרוב, בגרסא המאובזרת שלי, כל האפשרויות היו מופעלות כבר למעט הנעילה המרכזית לאחר 10 קמ"ש שרציתי והתאורה וכו'.
לאחר מכן, אתה בעצם עושה את זה:
First you open the program and connect it to the car,you then read the BCM which brings up some information. You then click on the BCM procedures and read the CCD from the BCM. After it's finished reading the BCM, you click on central configuration which gives you 5 pages to choose from, These five pages have all the options your car left the factory with,On page 2 you have an option called automatic locking by speed,click on it and change it to with automatic locking. The sat nav is on page 4 and it's called in car entertainment,you click on it and change it to nav high level CD+ AM/FM radio.
To save the file you click on save CCD to file and save the file. You then click back on the BCM option to bring up the BCM procedures page,and then click write CCD to BCM and that was it. As you're doing all this the car goes mad with warning lights/messages and alarms bleeping, but it all sorts itself out.
שישימו לב
אתה צודק, כנראה שהספקתי לשכוח. אפשרות האיתות היא רק כיבוי או הדלקה כנראה.
לגבי הנעילה האוטומטית לא ראיתי שאפשר לעשות את זה. אולי יתאפשר באמצעות חיבור ע"י תוכנה רצינית יותר (לא בטוח שקיימת).
לחיצה ארוכה לרוב זה מתוכנת כבר מהיצרן, גם בפורד אצלי בלחיצה אחת ננעלות הדלתות והתא מטען, אך לא החלונות.
רק לחיצה ארוכה נועלת את הסאן רוף עם כל החלונות ומרימה אותם למעלה ולחלופין, פתיחה מלאה של כל החלונות בלחיצה ארוכה בפתיחה.
ככל הנראה מאפיין בטיחותי כזה או אחר או מערכת מקורית.
שים לב כי לרוב, מערכת נעילה מרכזית חלונות הייתה מותקנת בארץ ולרוב, ברכבים משפחתיים רגילים בהרבה שנים אחרונות לא הייתה מגיעה כסטנדרט למי שזוכר ולכן, מדובר על מערכת מקורית מובנית.
הינה הקישורים:
https://www.amazon.com/Carista-Bluetooth-Adapter-Scanner-Android/dp/B00YVHGTBM?ie=UTF8&tag=carista-20
https://www.amazon.com/BAFX-Products-34t5-Bluetooth-Android/dp/B005NLQAHS/ref=pd_bxgy_263_img_3?ie=UTF8&psc=1&refRID=1B9NM75GA1NDNQDTG6VX
https://www.amazon.com/Foseal-Scanner-Adapter-Diagnostic-Andorid/dp/B00W0SDLRY/ref=pd_sim_263_4?ie=UTF8&dpID=41ziwwMrlWL&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR160%2C160_&psc=1&refRID=YPZ9DS1PDRCNF7C5R2A2
תחליט מה תרצה לקנות לפי התקציב.
לגבי האפליקציה, כנס לאתר תראה אם הרכב שלך נמצא ברשימת הנתמכים מבחינת השינוייםhttp://www.caristaapp.com/supported-vehicles
לגבי תפעול וביצוע שינויים, קח חבר שמבין באנגלית בסיסית והוא יעזור לך, אין טעם לפרט כאן את אלפי התפריטים שיש באפליקציה או השימוש שבה שכן, היא באנגלית, צר לי.
ברנו פלואנס 2013 דיזל טורבו יעבוד ?
ממליץ לקרוא מתחילת השרשור ועד סופו עמוד 2.
