dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3861 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
קודם כל תודה לכל העונים והרואים.
יש לי רכב פולקסווגן פולו שנת 2001 מנוע ahw 16v, עשתה 146600ק"מ, נקנתה לאחותי לפני 3 שבועות ובנתיים אני נוסע ועשיתי לה טיפול טיימינג לפני שבועיים גם.
יש לי כמה תקלות ואשמח אם למישהו יהיה פיתרון במידת האפשר מה לעשות.
1) הרכב בטורים נמוכים בעמידה על d רועד וכשאני מדליק מזגן עם AC אז הוא גם נכבה, לפי בדיקת מחשב אמרו לי שצריך להחליף מצערת וגם אעלה תמונה בהמשך, אני לא יודע אם זה מה שיעזור ובגלל זה אני שואל.
2) הרכב נקנה לפני 3 שבועות ועשיתי כבר כ2000ק"מ.
יש לציין שהמוכר טען שביצע שבוע לפני המכירה טיפול החלפת שמנים, לפני שבועיים בדקתי פעם ראשונה והיה מדיד נורא נמוך פחות מחצי ממה שצריך להיות, לפני יומיים בדקתי והיתה טיפת שמן מסכנה ורצתי לקנות ולשים כמובן על אף שמילאתי בסוף רק ליטר וחצי מתוך ה4 ליטר שקניתי, (אין נזילות ששמתי לב אליהם והמנוע נקי מבפנים משמן יש אבל בוצה). הרכב מעשן עשן לבן מהאגזוז בעמידה יוצא טיפה אבל עם ריח שרוף ומסריח שאין לתאר, אין אחד שלא מקיא מהריח לפי דעתי. בטורים גבוהים ממש גם יוצא עשן לבן אבל יותר מהרגיל, לאחר מילוי השמן לא הרגשתי יותר בעשן אבל אני סבור שעוד יהיה וזה לא סוף הסיפור.
אציין שבדיקת הרכב ציינה על חיישן נוק של הצעדים שהוא לא הכי תקין וגם על המצערת באמת שהיא לא תקינה ולא יותר מזה, יכול להיות שיש בעיות נסתרות שלא מתגלות בבדיקה? האם בלאי טבעי כמו גומיות וכולי לא יעלו בבדיקה כצורך להחלפה? מה עוד ניתן לעשות והאם אלו באמת הבעיות היחידות? למה יוצא עשן ויש אכילת שמן כזאת מטורפת? ולמה הוא רועד לי ככה עד כדי שהוא גם נכבה?
שוב תודה רבה ואעלה תמונה בהמשך כשאבין איך להעלות.
טוב מכיוון שאני לא יודע איך להעלות תמונה פשוט העתיק במילים את תוצאות הבדיקה.
3 faults found:
00524 - knock sensor 1 (g61)
          07-10 - signal too low - intermittent
          27-10 - implausible signal - intermittent
00282 - throttle position actuator (v60)
          26-10 - output open - intermittent
ראשית כל לפני הכל תתחיל בניקוי מצערת זה לרוב פותר את בעיית הרעידות ומשם תתקדם. לגבי הצריכה של השמן צריך לבדוק אם זה מטבעות הבוכנות אתה תיאלץ לבצע אוברול או להחליף מנוע.
קודם כל תודה על התגובה, אנסה לנקות באמת את המצערת לפני שאחליף ואמרו לי באחד המוסכים שמספיק החלפת גומיות שסתומים לגבי צריכת השמן, המנוע לא מזייף ונוסע מדהים ביחס לשנה שבא הוא הורכב אין שום דבר שמעיד על זה שהמנוע הולך ללכת, האם זה רגיל בכל מכונית או שיש הרגשה מוקדמת על המנוע?
כרגע מאז שמילאתי לא יוצא עשן ונסעתי כבר 200 קילומטר.
וגם כשהוא יצא זה לא היה הרבה עשן, יש רכבים שכל לחיצה שלהם יוצא עשן כמו קיטור אז אצלי זה לא המצב יוצא ממש קצת אם יוצא חוץ מסלד גבוה ממש.
אנסה להמשיך לעקוב כי אני לא מבין הכי גדול, בכל מקרה נתנו לי הצעת מחיר של קרוב ל1300 על גומיות שסתומים ועוד 800 על מצערת, נראה לי שאזניח את זה כרגע בגלל המחירים.
בתקווה שאלו באמת הטיפולים הנדרשים.
  • 4 שבועות מאוחר יותר ...
