dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3951 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ניידת סמויה או לא , זה לא רלוונטי אולי היא הייתה הכי קרובה לאיזור.
הדבר הטיפשי זה שהם ידעו על הנהג שנוסע הפוך והיו צריכים לקחת משנה זהירות וזה הכישלון שלהם.
לא הגיוני שאתה יודע שיש רכב שנוסע נגד כיוון ואתה טס במהירות כזאת ועוד לא פותח 7 עיניים על הכביש. הוא היה אמור לראות אותו מרחוק ועל זה אין שום תירוץ!
כמובן שאני מאחל להם החלמה מהירה ושיהיו בריאים.
  • תגובות 132
ימים פופולרים
זקנים עוברים בדיקות מקיפות כדי לבדוק את יכולתם לנהוג, בעבר זה היה נעשה בגיל 80. לא יודע מה המצב היום.
בחושך בקלות אתה יכול לחשוב שהרכב שבא מולך בעצם נוסע בנתיב השמאלי לכיוון חיפה בצד הנכון של הבטונדה.
ואם אכן ירד בצומת בית ינאי לכיוון הכביש הראשי, בקלות ניתן להתבלבל שם מבחינה הנדסית של הכביש.
ממחר ישימו מחסום חד כיווני כדי למנוע את האפשרות לביצוע "תרגיל" כזה.
מוות מיותר בהחלט.
ישראל סבא בסבבא של 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
יששששש נבחרת כדורגל
המאזדה זו הניידת שהוזעקה על ידי המוקד לאירוע.
הסיבה להישרדות השוטרים במאזדה היא המהירות הגבוהה יחסית (להערכתי 130-150) לעומת המהירות האיטית של הקשיש (להערכתי 70-80). כמו כן, הקשיש נסע ברכב קטן בעל יכולת ספיגה נמוכה באופן יחסי.
הנזק נקבע במערכת צירים שצמודה למרכז המסה של שתי המכוניות. ואם נעזוב קינמטיקה ופיזיקה של התיכון, בעברית פשוטה לנסוע יותר מהר, לא עוזר לך אלא רק מעצים את הנזק.
מה שעושה אותך בטוח יותר (אם נעזוב את נושא הבטיחות) זה קודם כל המסה של הרכב שלך. בטיחות וגובה גם עוזרים. רכב כבד = חווה שינוי מהירות נמוך יותר בזמן התנגשות. נוסע מהר יותר = תורם יותר אנרגיה להתגנשות.
עריכה אחרונה על ידי wwave
si vis pacem, para bellum
זה פשוט הספורט הלאומי פה להיות חכם בדיעבד, כשיושבים עם קפה מול המסך בחדר ממוזג. יותר מזה, אחרי התגובות המטומטמות שאני קורא, נראה לי שלרבים כאן אין זכות לבכות על ה"טמטום" של משטרת ישראל ("בושה", "הסיבה להישרדות היא המהירות הגבוהה").
חשבתם לשניה על האפשרות שלשוטרים לא הייתה אפשרות להגיב במהירות יחסית של 200+ קמ"ש ביחס לרכב ממול, או אולי על זה שהרכב שלהם הגיע אחרי עליה ללא שדה ראייה (לפחות כך נראה מהצילום), או על זה שהשוליים בצד שמאל לא היו מספיק רחבים בשביל רכב שלם, או על זה שהמוקד שלח את הניידת הכי קרובה כדי לבדוק את הדיווח (בהנחה ואכן המוקד שלח את הניידת, והיא לא הגיעה לשם במקרה)?
להיות חכם מהצד כל אחד יכול, הבעיה שברגע האמת לא בטוח שכל המבקרים כאן היו מצליחים יותר.
עריכה אחרונה על ידי gadik6
למישהו יש אולי תובנות.
איך דווקא השוטרים נכנסו ראש בראש עם הרכב? אם זיהו רכב שנוסע נגד כיוון התנועה, זו התכנית הכי טובה שהצליחו לגבש?
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4698648,00.html
זה ללא ספק כישלון מוחלט.
תהיה ועדה, יעופו ראשים.
עוד מעט ייצטרכו לעשות קורס ניצבים מזורז לטירוני המשטרה...:roll:
זה הזוי לחלוטין. רואים אור לבן מגיע מולך, לא אור אדום. לבן. זה לא יותר מדי מורכב להבין מה זה.
אני לא יודע אם הם היו מודעים לכך שיש רכב הנוסע בנתיב הנגדי, כלומר האם חיפשו אותו או במקרה היו בכביש ודווקא זה קרה איתם.
אם זה בוצע במכוון זה ממש דבילי. לא נכנסים ברכב פרטי עם רכב פרטי. אולי עם משאית... אבל עדיין, זה מפגר.
לדעתי לא בוצע בכוונה, הם גם לא הבהבו באורות מולו וזה קרה בבום.
מקווה שהם יבריאו ואז יוכלו גם לחקור לעומק את העניין הזה, האם היה מחדל, צירוף מקרים או שאולי הם היו עסוקים
בשיחה ביניהם ולא שמו לב לאור הלבן שמגיע לכיוונם...
ממש רואים את הניידת הסמויה באה במהירות מוך הרכב הנגדי. אף אחד לא מבין למה לבוא ראש בראש?
ועוד במהירות גדולה...
ממש מאחל להבראתם המהירה מקווה שייצאו מזה בשלום
טמטום מוחלט של משטרת ישראל ! בפעם הבאה עדיף ״צלף״ שינטרל את האיום ! בושה עצוב מאד .
בואו נראה איך אתם הייתם מתמודדים עם תרחיש כזה. להתלהם באינטרנט כולם יודעים יפה מאוד.
פורסם וידאו סלולארי של התאונה. שומעים שם את הדיווח למשטרה. עפ"י תגובת המוקדן, נשמע כי זה הדיווח הראשון בעניין שהתקבל במוקד. תוך כדי מסירת הפרטים, מתרחשת התאונה.
אם זה אכן הדיווח הראשון, אני לא מאמין שהמוקדן הספיק בכלל להזניק ניידת כלשהי למקום והעובדה שבתאונה היה מעורב רכב משטרתי, היא מקרה בלבד.
You can always count on Americans to do the right thing - after they've tried everything else.
W. Churchill
יכול להיות שנהג אחר כבר דיווח על העניין קודם לכן.
אי אפשר להבין מתגובת המוקדן אם העניין דווח כבר, הוא בקושי הספיק להגיב.
נו, כל אחד פה נעשה בוחן תנועה וקצין בודק שיודע יותר טוב מכולם מה קרה שם בדיוק כי יש לו יכולות רוחניות פנומנליות.
כבר מזמן הבנתי שצריך להפסיק להתייחס לכל תגובה של הישראלי המצוי.
אברג'ל
סגרת את הכביש במחלף אולגה, עדיין יש כלי רכב שנעים בקטע שבין אולגה לבית ינאי , שהיו במצב להתנגש עם הזקן.
התמזל המזל ולא התנגשו בו , והזקן מגיע לחסימה, לא ייכנס בה.
ומה אז קורה?
יששששש נבחרת כדורגל
למרות שאני לא מאשים את השוטרים (כי זמן התגובה מתארך כשאתה נתקל במצב כל כך מפתיע) אתה קצת מגזים.
בכביש הפתוח שדה הראיה שלך ארוך מאוד, אפילו בלילה, כי הקטע הזה בסך הכל מואר ושתי המכוניות עם אורות דולקים.
אם תעשה את החישוב של המהירות שבה תצטרך לנסוע כדי שלא תוכל לעצור בזמן, תגלה שזו מהירות שלא הייתה מביישת רכב רקטי, ולכן זמן להגיב - היה.
תוסיף לזה המון שטח כביש לחמוק אליו ובכלל - במצב כזה עדיף אף להתרסק בגדר ולא לפגוע ברכב השני!
עריכה אחרונה על ידי חן ג.
לא בא לשפוט את משטרת ישראל, מניסיון העבר כן סוגרים את הכביש במצב כזה (גנב רכב במרצדס במחלף הסירה), אולי המשטרה לא הספיקה להקפיץ כוחות לאירוע.
זה פשוט מדהים שהיונדאי עפה מעבר לגדר ההפרדה ואיך שהיא התקפלה לכל האורך, גם בחור בן 20 לא היה יוצא מהיונדאי בחיים.
על אותו משקל מעודד לראות איך המזדה הצליחה להגן על הנוסעים שלה ולהוציא אותם בחיים.
השוטרים קיבלו דיווח על רכב שנסע נגד הכיוון ואין להם בשלב הזה מושג אם זה קשיש בן 81, נהג שיכור או מחבל. הם יוצאים למקום במהירות האפשרית ובדרך מתנגשים בו חזיתית בין במתכוון ובין אם בשוגג. אלה העובדות.
מכאן מתחילות הפרשנויות. יכול להיות שהיו סוגרים את הכביש באולגה אבל עד אז הוא היה מתנגש חזיתית ברכב עם משפחה וכולנו עכשיו היינו באים בטענות שבגלל אוזלת ידם משפחה שלמה נמחקה, יכול להיות שהיו יורים בו ואז כולם היו צועקים איך יורים בקשיש בן 81 ויכול להיות שהוא היה עוצר בחסימה וכלום לא היה קורה.
הם קיבלו החלטה בשטח בהתאם ליכולות ולדעתי גם אם התנגשו בו במכוון פעלו נכון ומגיע להם צל"ש ולא תלונות כי בגופם הם הצילו אזרחים מפגיעה קשה.
