dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4018 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכל חברי הפורום היקרים.
היונדאי שלי לאחרונה קצת משתגעת.. לפעמים היא מפסיקה להאיץ במיוחד אחרי נסיעה ארוכה שלאחריה עצירה.
גם כשאני לוחץ עד הסוף האוטו כמעט לא זז למרות שהטורים עולים.
החשד שלי הוא הגיר, שאולי הוא נתקע על הילוך שלישי וכשמכבים את המנוע הוא חוזר חזרה לראשון.
עם המוט הילוכים שום משחק לא עזר וגם כשאני מוריד אותו להילוך ראשון לא קורה כלום.
החשד שלי הוא שיש איזה סולנואיד שנסתם או התפגר, למרות שאני מחליף שמן גיר ופילטר בזמן.
שוב איני איש גירים ולכן אני לא יכול לומר שום דבר בוודאות..
האם יש למישהו עוד רעיונות? ואיפה משיגים סולנואיד במקרה שזה הבעיה? תוסף יעזור? יחריף את הבעיה?
אני פשוט לא יודע מה לחשוב...
אגב בדקתי מנוע צעדים וכל החיישנים שעל בעפת היניקה ונראה שהם תקינים לחלוטין.
גם המנוע עובד חלק בניוטרל ובתחילת נסיעה, נשמע טוב ומגיב טוב. עד שמשתגע.
ברכות מרובות לעוזרים!
קודם כל תודה לך על התגובה המהירה!
אכן החלפתי בעצמי לפני חצי שנה פילטר ושמן גיר, (דקסטרון 3 ופילטר מקורי.) תוסף יכול לעזור?
ואם זה סולנואיד כמה הוא אמור לעלות? כדאי להחליף לבד?
דקסרון ?! האם הבעיות התחילו לאחר ההחלפה ?
תרוקן שוב את השמן ותמלא שמן בתקן SP-3 כמו שצריך.
תוכל לקנות ביונדאי שופ בתל אביב ב-50 שקל לליטר.
Stay Dirty
אפשר כי הבעיה היא נוזל הממסרה הלא מתאים דקסרון 3.
לפי תאורך, הרכב נוסע טוב בתחילה אבל בהמשך כאשר המנוע והממסרה חמים, הממסרה מחליקה.
זו בד"כ בעיה של נוזל ממסרה אשר בחום לא מצמיד טוב והממסרה מחליקה.
הבעיה בנוזל לממסרה דקסרון 3 , הוא לא מתפקד טוב בתנאי חום הנמצאים בממסרות החדשות.
הרבה מתבלבלים ומחליפים ל דקסרון 3 במקום SP3 - בדוק טוב איזה נוזל הכנסתם לממסרה
לכן בתקווה שלא נגרם נזק לממסרה מנוזל לא מתאים.. או יש בעיה אחרת.
התחל בהחלפה דחופה לנוזל (שמן) ממסרה בתקן SP.3, מסומן גם כ SPIII
המתאים לממסרות של יונדאי / קאיה / מיצובישי ועוד..
גש למוסך טוב ובצע החלפה
עלות העבודה כ 100-200 ש"ח עלות גלון כ 4 ליטר כ 150-200 ש"ח.
דבר עם ליאור מיונדאי שופ / אולי הוא מכיר מוסך מהאזור שלך.
וגם ענה לך חבר מכנופיית הטיפולים - יש להם ידע התייעץ איתם.
אפשר להשיג את הנוזל מחנות יונדאי שופ - הם מבצעים גם משלוחים.
http://www.hyundaishop.co.il/index.p...emart&Itemid=1
ויש עוד נוזלים חליפיים טובים.
נוזלי הממסרה המתאימים הם בתקן מאזדה M-5 , ומיצובישי , יונדאי SP3.
כגון -
א - BG Synthecit ATF -
http://www.autostore.co.il/151426/%D...94%D7%95%D7%91
ב - ולוולין Valvoline MaxLife ATF
http://www.autostore.co.il/%D7%A9%D7...ATF-3-78L.html
וכאן מפורטים רשימת תקני החברות הנמצאים בו .
http://ftp.motointegrator.pl/specyfi...INE/9D431E.pdf
ועוד שני נוזלי ממסרה טובים ישראליים עולים כ 180 ש" לכ 4 ליטר .
ג - http://www.pazlub.co.il/PDF/ZQV92bpaz_oil-pdf.pdf
ד - http://www.delkol.co.il/userFiles/fi...7%98%D7%99.pdf
ראה דיונים דומים.
א - http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?439872-החלפת-שמן-גיר-ליונדאי-אקסנט&highlight=%D7%93%D7%A7%D7%A1%D7%A8%D7%95%D7%9F
ב - http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?458927-החלפת-שמן-גיר-ס-לנסר-97-מוסך-אמר-שלא-כדאי-הייתכן&highlight=%D7%93%D7%A7%D7%A1%D7%A8%D7%95%D7%9F
אייל.
עצמאי בשטח - 1 מטר מהצד.
אחרי התרוצצות בכמה מוסכים, (שיפות גיר, 6000₪, תזרוק תאוטו, אין אפשרות לאבחן במחשב, ועוד פנינים של אנשים שהתעצלו לפתוח מכסה מנוע) הלכתי לספי, בפתח תקווה, (היו עליו הרבה המלצות בפורום)
האיש יצא אתי לבדיקה וחיבר את האוטו למחשב (מי אמר שאי אפשר?) ותוך 5 דקות היה ברור: חיישן גיר!
אין לי מספיק ברכות לאיש המופלא והצדיק הזה! (היה אצלו במחסן גיר דומה, הוא יכל לעשות קופה...)
השירות שלו ושל יניב פשוט מעולה!
בכל מקרה תודה לכל העוזרים! ולאתר הזה שבזכותו הגעתי לאיש הנכון...
