dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7837 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 33
.That is incorrect, even with good tires, if your vehicle is out of alignment it will not handle properly
.Moti
כן מוטי, אבל אני מוכן להמר שב-70% לפחות מהמקרים בארץ של זריקת תחת מוגזמת של 205 (הרי האוטו הזה נוטה לזריקה קלילה ומשמחת מלכתחילה) זה כתוצאה מבעלים חסר מודעות שנוסע על צמיגי אליאנס או איבן-זבל בני שלוש שנים ומעלה ולא מבין למה האוטו שוחה על הכביש.
לא טענתי לרגע שאתה לא צודק, פשוט כהרגלך אתה מקצוען לעילא ולעילא שמתייחס לבעיות רציניות בהרבה ממה שמשתמשי הרכב הרגילים בישראל רגילים לחשוב עליהם... :wink:
אל תשאל מה אתה יכול לעשות בשביל תרבות מוטורית, שאל מה תרבות מוטורית יכולה לעשות בשבילך.
המלצת השבוע: יפני זה money.
עצה מספר 1. קחו את האוטו לכיוון "פרונט", בעל מקצוע טוב יוכל להגיד מייד אם הם בכלל לא בכיוון או שהם יחסית בסדר ואז תדעו אם לבצע את התיקון או לחפש בעיה אחרת (כמו, סתם לדוגמא בולם אחד גמור ושני במצב סביר,או, בעיה שחוויתי על בשרי, מיסב גלגל אחורי גמור שגרם לזריקת תחת פראיות בלי לעשות את הרעש המעצבן האופייני של מיסב גמור.
עצה מספר 2. מוטי, דחילק , יא חביבי, נמאס מהאנגלית, לשלוח לך פונטים בעיברית או שכבר שכחת את השפה :wink: ?
:razz: Bagira, if my English bothers you THAT much, I can give you my address and you're more than welcome to send me a Hebrew keyboard
If it's a blown shock than the car would oversteer only to one direction of corners, say oversteers only on left hand corners and goes fine the other way... Eye balling the alignment is not professional and in general I would consider it to be un-safe... this is the typical israeli way to look at problems - things will be okay, right ?! ... Thank god I learned how to avoid that
.Moti
מוטי, אני מסתדר סבבה עם האנגלית שלך, זאת שפת אם בשבילי, אבל אם אתה באמת מעוניין, יש לי פה מקלדת חדשה דנדשה בשבילך, שלך לי את הכתובת בה"פ והיא אצלך. עליי!
לא התכוונתי שבעל המקצוע חלילה, רק יסתכל ויחליט, יש להם מין מאזנות כאלה שהם טולים מהז'נט ולפיהן עושים את הכיוון, כוונתי הייתה רק להרכיב את המאזנות האלה ואז יוכל לקבל חוות דעת אם הכיוון הוא כזה, שיכול לגרום לבעיה המדוברת.
חברה דבר ראשון תודה על הענות.
הבעיה בהיגוי היא בעיקר בפניות שמאלה ומעט בפניות ימינה
מוטי כתבת משהוא לגבי זה אבל מצטער האנגלית שלי לא הכי טובה מישהו יכול לעזור לי להבין.
נ"ב
הצמיגים קצת יבשים אבל לא משהו נוראי
רוצה להצחיק את אלוהים...
ספר לו את התוכניות שלך.
מישהו מוכן להסביר לי למה מוטי מתכוון . ומה זה blown shock
לפי הפירוש לעברית זה נראה לי כאילו מוטי התכוון לכך שמתלה שבור בצד אחד - ולכן כל האוטו נזרק בפניות ימינה\שמאלה בלבד.
אם המתלה השמאלי שבור, הרכב יזרק בפניות ימינה למשל, וליהפך.
בן,
המחליף של דניאל.
:-P
Back to the original - NC again.
Shock = בולם זעזועים
.Blown means it is no longer doing its job, broken, not physically, but internally
If it's only one, it means that the car will oversteer only to one direction, but if it's oversteering to both directions, I go again to my original assumption, which is the alignment
Alignment = איזון גלגלים
.Moti
:grin: Dude, if you really mean it I'll take you up on it
.Moti
  • שבועיים מאוחר יותר ...
למוטי ולחברי הפורם
הלכתו למוסך בדקו ואמרו שהכל תקין!!!
החלפתו 4 צמיגים לצמיגי קלבר{האם הם נחשבים לצמיגים טובים}.
המצב השתפר קצת אך עדיין בפניות ארוכות שמאלה הרכב קצת זורק בניגוד לפניות ימינה.
במוסך מדדו בדקו ואמרו שהכל תקין
עובד עצות!?
