dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4379 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן אנשים,
רכשתי את אוטם הצבע Menzerna Power Lock ורציתי לדעת כמה זמן עלי לחכות לפני שאני מנגב אותו (Buffing)?
שטפתי את הרכב, ניגבתי, ביצעתי פלסטלינה, מרחתי אוטם צבע....כמה זמן עכשיו לחכות לפני הניגוב שלו עם מטלית מייקרופייבר?
אני קורא דברים שונים באינטרנט, כל אחד מציע פרק זמן אחר לחכות לפני הניגוב שלו ועל גבי המוצר לא מצויין כלום.
תודה לכולם!
  • תגובות 34
במפגש האחרון בצפון, מוטי, היבואן של מנזרנה, אמר לנו "כמה שיותר יותר טוב". פעם אחרונה השארתי חצי שעה, לא הייתה שום בעיה להסיר אותו אחר"כ, פעם הבאה אנסה להשאיר שעה.
Mini Cooper S R56 - לכיף
אני ממתין בדר"כ 20-30 דקות כשאני מורח ווקס/אוטם צבע.
מה רשום על האריזה של המוצר?.
אהלן איתמר,
תודה על התשובה,
זה העניין, שעל האריזה רשום משהו שלא הכי ברור לי ולא כי אני לא יודע אנגלית אלא כי אני לא יודע איך לפרש זאת:
Allow to dry to a haze
לאחר מכן ניתן לנגב עם מטלית מייקרופייבר...
מה זה אומר? שייראה ערפילי? לא מצויין מדד זמן ספציפי.
תודה,
אוקיי, נשמע מעניין...
אני מחר מיישם אותו, אנסה להשאיר אותו כמה שיותר...נעלה הביתה וננוח 2-4 שעות ואז נרד וננגב עם מטלית.
תודה על העזרה אנשים!
עריכה אחרונה על ידי Rinor81
לנה צודקת, מוטי אמר שלאחר המתנה של 3 שעות של האוטם על. פח הרכב, האוטם יתחבר הרבה יותר טוב ויתן אפקטיביות רבה מאשר 20 דקות, כמובן שכל אחד והנוחות שלו בהתאם לתנאים שלו.
אם השאלה שלך זה מה יותר טוב 20 דקות או 3 שעות אז ללא ספק 3 שעות, מעניין יהיה לראות את התוצאות של הבידינג והשיטינג לאחר המתנה של 3 שעות לעומת המתנה של 20 דקות.
יש לי רעיון וזה יהיה מאוד נחמד מצידך אם תסכים,
על כל הרכב תיישם את האוטם, ולדוגמה רק בבגאז׳ תנגב רק חצי ממנו לאחר 20 דקות , ואת כל השאר לאחר 3 שעות ויהיה מעניין לראות אם יהיה הבדל בבידינג ובשיטינג. תעדכן [emoji6]
Seat Leon 1.8T 248Hp//2017
Stage 1 // Revo
אני אישית הייתי נזהרת בהמלצה להשאיר את החומר 3 שעות לבן אדם שמיישם אותו פעם ראשונה.
אולי כדאי להתחיל משעה לכל היותר.
אהלן,
מצטער שאני הורס את המסיבה אבל אני מעדיף לעשות הכל במכה כמו שצריך וזהו...לא יודע עדיין כמה זמן אחכה לפני שאנגב את האוטם עם המטלית...מה שכן אנסה להעלות תמונות עם עדכונים כמה זמן חיכיתי לפני שניגבתי את האוטם, ייתכן והתמונות יועלו גם יום למחרת העבודה כיוון שהעבודה תתחיל ב-1 בצהריים עד 4-5 בערב...ואז מחכים עד 7-8 בערב ומנגבים, אז הצילומים יתבצעו ביום למחרת ויועלו פה.
תודה לכולם!
למה את חושבת כך? כיוון שהניגוב יהיה קצת קשה יותר?
תודה,
יצא לי לחכות גם עשרים דקות וגם שעתיים פלוס סיום מריחה לבאפינג.
לא ראיתי שום הבדל לטובה/רעה.
בכל מקרה, ההסרה קלה גם לאחר פרק זמן ממושך.
"יאללה בירי".
תודה רבה על התגובה, אם כך אחכה אולי 2-3 שעות לפני הניגוב...
חששתי מההסרה, אבל אין חכם כבעל ניסיון.
ראית מה זה? יש אנשים טובים באמצע הדרך :)
אפשרי גם 24 שעות עם יש לך מקום מוצל וסגור .
שאני מרחתי חיכיתי 2 בערך +- ואח"כ שטיפה והכל ירד בקלות.
אתמול מישהו שפשף אותי שהרכב חנה , הורדתי את השריטות עם פוליש וכו... ולבסוף שמתי אוטם באותו אזור והשארתי אותו בערך 12 שעות ההסרה שלו הייתה יותר קלה, אבל אם ראיתי הבדל כלשהו בברק לא ראיתי.
אולי זה יבוא לידי ביטוי באריכות החומר באזור / באפינג.
ראשית אין צורך לשטוף את האוטו אחרי יישום האוטם. הוא יורד בקלות עם מטלית מיקרופייבר.
שנית, המטרה העיקרית של האוטם היא הגנה על הצבע ולא הברקה שלו, הברק זאת רק תוספת.
