dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4472 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי כיריים חשמליים פלטה עליונה זכוכית.. מהסוג הפשוט - גרץ.
להלן הדגם GR-286 (שני גופי חימום. 1200+1800)
בקיצור.היום במהלך העבודה הכיריים הפסיק לעבוד.
יש בתוך הכיריים רכיב חשמלי (כמו דיודה הפוכה) מציין ערך של 250V 16A.
ולפי רב מודד הוא מנותק.
הכיריים מחוברות לוח חשמל תיקני (בן 5 חודשים)
יש בעיה שאני יעקוף את הרכיב בטחון הזה? על ידי לוסטרה קרמית / חיבור לחיצה / הלחמה + שרינק + שרוול חום.
בתודה מראש
המלווח של מחר בבוקר
גלגלצ: דיווחי תנועה ביציאה ממצרים. עומס תנועה ענקי ממחלף סיני עד מחלף ים סוף, משה תיזמן 40 שנה. תודה לך משה.
מודעת מכירה ................ פרויקט איטום על הרכב שלי
הניחוש הראשון שלי, מבלי לדעת איפה הרכיב ממוקם ואיך הוא נראה, שזהו פיוז.
עכשיו, פיוזים לא נשרפים סתם, בהנחה שזהו פיוז ואתה תעקוף אותו, קרוב לוודאי שאחד מ-2 דברים יקרו:
1. החצי-אוטומט של התנור בארון החשמל יקפוץ יחד עם "בום" גדול מאוד (ה"בום" הזה יכול בקלות לקרוע עור-תוף ולהפוך אדם לחרש).
2. החצי אוטומט לא יקפוץ, לא יהיה "בום", אבל תהיה לך שריפה חשמלית על הידיים.
לדעתי, המלווח של מחר יכול לחכות, אל תגע בכלום ותזמין טכנאי לכיריים/חשמלאי מוסמך.
עריכה אחרונה על ידי saay222
שי שלום.
אני שמח על תגובתך.
רק חבל שהיא לא מתאימה לשאלה.
לגבי למה זה נשרף כי הפלטה עבדה שעה ברצף ששתי הצדדים דולקים על MAX.
כי עם זה היה פיוז (זכוכית) מוסתר. הוא היה מוחלף.
זה כן סוג של פיוז בטחון אבל הוא בצורת דיודה
והוא מגיע עם הערכים של אמפרז/ מתח/וטמפרטורה.
להזמין טכנאי להחליף את זה. לא נראה לי.
אבל לתת לי תשובה יותר רצינית זה עוזר יותר.
כמו ניתן לעקוף / להתקין במקום פיוז זכוכית/ חצי אוטומט חיצוני. ועוד.
אבל תשובה של אתה לא מבין אל תיגע. לא תקף.
במידה וניתן בברור להבין שהכותב לא מבין מה הוא עושה זה עניין אחר. אבל במקרה הזה ניתן להבין בין השורות שהכותב כן מבין. רקשאת החלק הזה הוא פחות מכיר.
**אגב זה מגיע גם במכונות קפה / פלטות חימום עגולות
כי במקרה הזה.
אני לא חשמלאי מוסמך (למדתי את הקורס. אבללא עשיתי את הבחינות).
אני עוסק בתחום החשמל רק 9 שנים.
בארונות חשמל / עומסים / תקלות ועוד. אתה רכיב הזה אני פחות מכיר. כי אני פחות נפגש איתו.
אגב.
לגבי תשובה 1 שלך. הבום הזה לא יהיה כזה חזק.
אני שמעתי בום של קצר בין פזות של A125. זה בום מכובד.
אבל ניתן לשרוד אותו. ובום מקצר של A16. בוודאי לא יהיה כזה גדול.
(ולא לתת לאנשים לחבר לוח חשמל נייד אחרי שהוא נפל במדרגות)
ולגבי 2. שריפה במכשיר כזה. (שבנוי ממתכת /זכוכית / ואולי חצי מטר של כבלים של 1.5 מ"מ בפנים. לא ממש יתפוס אש.
וגם אז כל ההגנות של הארון חשמל כבר מזמן ינתקו את המתח.
לילה טוב.
נ.ב.
למחר בבוקר יש לי כיריים. פשוט בלי החלק הזה.
במהלך היום נברר מהמיוחד בו שמתקינים אותו ולא פיוז.
עריכה אחרונה על ידי Soundman
זה היה ניחוש מושכל, אתה שואל האם ניתן לעקוף רכיב, ולא נותן כמעט שום מידע עליו, אני לא מבין איזו תשובה אתה מחפש.
אם נדע איפה הרכיב הזה ממוקם במעגל, יהיה אפשרי אולי לנחש לתפקידו, כמו-כן תמונה ברורה שלו תעזור, אולי יש עליו סימון שממנו אפשרי לחפש את ה-DS שלו.
ממה שאתה מתאר את הרכיב (כולל ציון הטמפרטורה בהודעה השנייה שלך), מדובר כנראה בפיוז טרמי.
http://dgelect.co.il/categories/38792
ואין צורך להיות "אובר-חוכם" עם אנשים שמנסים לעזור לך וגם לנחש כמה ידע מקצועי יש לך ע"מ לא לתת לך עיצה שתהיה מסוכנת עבורך.
