dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4622 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היום ניסיתי לברר כמה אוויר צריך לנפח בצמיגים ברכב. חיפשתי בחוברת שוב ושוב אך ללא תוצאות. שם כתוב כל דבר על הצמיגים,
איך לטפח או לשמור, וכמה הלחץ הנכון עוזר בצריכת הדלק, ועוד המון... אבל המון דברים על הצמיגים, והדבר הכי חשוב כמו לדעת במיספרים את הלחץ ב-PSI או BAR עם אנשים מאחורה וללא אנשים, לצערי אין. בדקתי בחוברת באיטלקית וגם שם אין. יש ציור של
הרכב עם ה-5 דלתות ושם הם אומרים להסתכל בדופן הדלת האחורית. מכיוון שאין לי דלתות מאחור אז גם אין מדבקה כזאת !
בדקתי באינטרנט באנגלית, ספרדית, חיפשתי באתרים של UP ו CITIGO ו MII ואין תוצאות.
האם מישהוא מכם יואיל בטובו להסתכל במדבקה של רכבו בדלתות האחוריות ולומר לנו מה הלחץ האוויר הנכון ? MII או CITIGO זה
בשבילי אותו דבר .נראה לי שאפנה למנהל השיווק ב"צמפיון" כדי שייתן הוראה להדפיס את הנתון החשוב הזה בחוברת וגם שיידאג לצייד כל רכב כזה עם המדבקה המתאימה.
תודה על המאמץ !
תבדוק בדלת הנהג הקדמית, כשאתה פותח את הדלת תסתכל על הדופן לא של הדלת אלא מה שהדלת מסתירה, מקווה שהבנת.
יש לי רכב בעל שלוש דלתות וטבלת הלחצים נמצאת שם.
אם הייתי יכול הייתי מזדווג עם הרכב הזה ומרבה אותו.
תאמין לי שלפני שפתחתי את הנושא כאן, בדקתי כל דופן וכל פינה נסתרת ברכב הזה עם זכוכית מגדלת. ולא מצאתי את מה שאתה מתאר, שזה כמו שרשום בחוברת אך אין שם כלום. בצד הנהג יש מדבקה על הדופן, עם טבלת משקולות של הרכב, ובדלת השנייה,
מדבקה עם אזהרת כריות אוויר ו... זהו. לחץ האוויר זה כנראה סוד שמור היטב.
מה שמפליא אותי יותר מכל, זה העובדה שגם באינטרנט לא ניתן להשיג את המידע הזה.
תבדוק גם על החלק הפנימי של מכסה מיכל הדלק.
אוי, כמה שאתה צודק, זה באמת שם. יש שני מדבקות אחת מעל השנייה. סוג דלק ולחץ אוויר. סתם נלחצתי. תודה רבה לך ולילה טוב!
