dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4670 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
http://www.valvoline.co.il/%E2%80%AASynPowerXL-III5W-30
בעל פיאט פונטו 2002 16V .עברה 200K .עברתי סוגי צמיגות בטיפולים האחרונים .מ10W40 ל5W40 .בטיפול האחרון שמתי את ה5W30 .אבל בשבוע האחרון המנוע מרעיש בהתנעה קרה בצלילי שריקות מעצבנים ,מתגבר בלחיצת גז והדלקת מזגן . זה בהחלט תקלה בעיני ואז עד שהוא לא מתחמם הרעש לא מפסיק .
מה רצוי לעשות ?
שמן באיזה תקן דורש המנוע? כתוב בספר הרכב.
איתמר
התקנים בהחלט התקדמו, ואם תמצא את הדרישה המקורית ניתן יהיה להבין איזה שמן היום תואם או מחליף את התקן מלפני עשור.
איתמר
איתמר
לפי הספר בעברית הוא ממליץ על 10W40 ACEA A3 ,API SJ.
בספר באנגלית ,נוסף אם ההתנעה קרה יותר מ-20 מעלות מומלץ להשתמש ב5W30 .API SJ ACEA A1
חייב לציין לטובה את המעבר ,המנוע מתנהג אחרת בצורה של שמירת מהירות ואפילו ממשיך לעלות מהירות אחרי לחיצה על הקלאץ בשביל להעביר הילוך ,בשמן הקודם הוא היה ישר מתחיל להאט .וגם פחות מרעיש בסל'ד גבוה .
5W30 בהחלט יעשה טוב למנוע אבל אך ורק אם הוא תקין ולא עייף.
לעניין התקן, כל שמן מתקן API SJ ומעלה (ולא תמצא היום בכלל שמן העומד בתקן העתיק הזה) יעשה את העבודה, רוב השמנים בשוק (ועל אחת כמה הסינטטיים שבהם) עומדים במפרטי API SL, SM ו SN.
מבחינת תקני ACEA אתה יכול להשתמש בשמן העומד בתקני A3\B3 או A3\B4.
אין שום בעייה עם הוולווליין שהזכרת וניתן להשתמש בו בבטחה.
איתמר.
איתמר.
לגבי הACEA על זה שאני משתמש כרגע רשום C3 .מה ההבדל ?
ל ACEA יש מספר תקנים, כל משפחת ה C מיועדת למנועים עם מערכות פליטה מתקדמות, גם בדיזל וגם בבנזין.
צירפתי מסמך של ACEA המפרט את השוני בין התקנים.
איתמר
2010_ACEA_Oil_Sequences.pdf
איתמר
תודה רבה על תשובותיך המפורטים .
