זה בסוף קרה - עפתי על סלע.
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7960 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לא תמיד החגורה עוזרת :) אבל עדיף לחגור.
שואלים למה לפעמים עדיף בלי חגורה?
תשובה: ראיתי פעם בתוכנית בAXN איך בורחים למשטרה ומתחיל מרדף(בארה"ב כמובן...)
בקיצור אחד גנב קורווט ונסע 230+ קמ"ש והוא התחיל לעקוף משאיות
עקף אחת,עקף שניה ואחר כך בגלל שהמשאית השלישית הייתה קרובה מידיי הוא היה צריך לבצע פניה חדה יחסית למהירות הזאת ואז הוא איבד שליטה. בזמן ההחלקה הוא הסתובב ב 90 מעלות וניכנס מאחורה למשאית ענקית. בגלל שהוא לא היה חגור הוא עף מהחלון ונפל על החול וכמעט לא קרה לו דבר(הוא עוד ניסה לברוח לשוטרים) והרכב שהוא גנב הלך לעולמו,אם הוא היה חוגר והיה נשאר באוטו רב הסיכויים שהיה מת.
מסקנה:חגרו :)
עד מתי ספטמבר 08.:(
  • תגובות 36
בלי קשר ליכולת נהיגה שלי זה היה או לעוף לסלע או להיכנס ברכב שבא ממול.
בזמן המועט שהיה לי חשבתי שעדיף נזק לי מאשר כל הבלגן של להכנס ברכב אחר תאונה חזיתית.
m3forever
יש שם סיבוב בצורת Z אתה לא רואה ממול ומי שבא ממול לא רואה אותך.
בגלל שהכביש צר נסעתי באמצע הכביש במהירות המותרת יש לציין, פתאום אני רואה רכב ממול , נבהלתי חשבתי שהוא קרוב הרבה יותר ממה שהוא היה, ונתתי ברקס חזק באמצע הסיבוב ופשוט עפתי לכיוון הסלעים.
מדובר על המבנה ליד יער הנשיא , קרוב לצומת שמשון ?
תוכל בהזדמנות להראות לי איפה ה-Z המדובר?
:shock:
ואיפה בדיוק יש כביש צר?
תהיו בריאים , כולכם -לפני חגורת בטיחות , לפני צמיגים רחבים ,
לפני נהיגה מתקדמת - קצת לנהוג גם עם הראש , להכיר את מגבלותיכם לפני שאתם מנסים דברים על טבעיים... :?
העיקר שאתה בסדר :)
סתם לכללי 2 חברים שלי התנגשו בקיר לפני חודש הטויוטה קורלה הייתה מושבתת והם היו אפילו בלי שריטות...הכול בזכות החגורה לא חסר מקרים כאלה
הממ... על איזה שני חברים את מדבר? :roll:
hope for the best, expect the worse.
אתב באמת צודק!!!
נגיד אני...... האוטו שלי לא מתניע בלי שהחגורה עליי..חחחחחח
זה פשוט הרגל מגונה.
אבל הרגל מגונה ממש ממש טוב. :lol:
יודע מה בוא נעשה מיזה פטנט
מיתחת למושבים יש חישניי מישקל
ואם לא שמת חגורה אז המכונית לא תתניע
רנה דקארט אמר:אני חושב משמע אני קיים
גארי קספרוב אמר:אני טוב כי אני חושב 5 מהלכים קדימה
זיגמונד פרויד אמר:כשאתה חושב על משהו תחשוב עליו דרך כל 4 הכיונים ולא דרך כיון אחד הכיון הישיר
מאוד הצטערתי לשמוע על מה שקרה.
אני שמח שאתה בסדר.
אתה מצטרף אלינו לקורס ביום שישי?
אני בטוח שיוכלו להראות לך איך באותו מצב אפשר להתחמק מהרכב מולך בלי לסיים על הסלע.
שבת שלום לכולנו.
היום יש כבר את הזמזם המעצבן והיעיל מאוד, שמזיין לך את המוח עד שתשים חגורת בטיחות.
לא בעיה לחבר אותו לאימבולייזר ולהשבית את ההתנעה עד ש-"תקליק ראשון":-) ...
(לגבי שאר המושבים, אכן יצטרכו חיישן משקל או משהו בגסנון-כולל גם מאחורה)
שאני אבין
אתה נסעת בנתיב הנגדי!?
אם ככה, מגיע לך!
סיכנת לא רק את עצמך בכך שנסעת מהר מדי בהתאם לכביש, אלא גם לא הנחת את הגרוע ביותר, שרכב עלול להגיח מהצד השני בדיוק כשזה הכי לא נוח לך.. ואז יקרה מה שקרה... לא משנה גם אם המהירות החוקית שם היא 700 קמ"ש... אתה נסעת מעל מה שהיית מסוגל ועוד בנתיב לא שלך ופי כמה וכמה שהוא נתיב של התחבורה הנגדית לך! מה עוד עשית בטמטום הרב הזה?!
______________________________________
אהבה באה בזוגות, לנשים ולמכוניות...
יש שיטה מעולה, אמנם אסור לדבר עליה בהרחבה כי היא מאוד-מאוד סודית.
אז תבטיחו שלא תספרו לאף אחד. אפילו לא למדריכים בקורס נהיגה מתקדמת.
קוראים לשיטה הזו "שכל" (Brain בלעז). עיקרה - כשמגיעים למקום שיודעים שהוא מסוכן,
עם סיבוב חד (ועוד בצורת Z :razz: )/צר/חשוך/ללא שדה ראיה/עם משוכות מהאולימפיאדה ורוכבי אופניים באמצע הכביש -
מ א י ט י ם ולא, אני חוזר - לא נוסעים באמצע הכביש.
יכול לחסוך לא רק תאונה, אלא אפילו את הצורך בקורס נהיגה מתקדמת. באמת :roll:
ובמילים אחרות...
אולי כדאי שבמקום להגיב לתאונה בזמן המועט שיש לך, היית חושב על ההשלכות של נהיגה בצורה כזו
לפני שנכנסת למצב המסוכן וכך לא היית מגיע אליו מלכתחילה...
קח את זה כביקורת בונה (סוכה :wink:)
חבר'ה אני יודע שטעיתי, מזל שזה נגמר רק כך ולא יותר גרוע.
רק רציתי לספר לכם שהלך לי האוטו ושחגורת בטיחות מצילה חיים.
תודה על כל הערות והארות.
אני את שלי כבר למדתי.
m3forever
לפי מה שאני מבין מדבריך, הסיבה היחידה שבגללה איבדת שליטה על הרכב היא בלימה באמצע סיבוב. בקופרה אין ABS ?
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
יש, מה שמעניין בדרך כלל שה-ABS עובד מרגשים נקישות כאלה של הבלימה, המקרה הזה הגלגלים פשוט ננעלו.
m3forever
:shock2:
מוזר...
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
יאצק, גם אצלי יש ABS, אז מה? בלימה חדה באמצע סיבוב משמעותה ספין לפני שתספיק לומר "אבל יש לי ABS!!". ועל אחת כמה וכמה כשמדובר בספורטיבית קטנה וקשיחה.
מה שהיה (אולי) מציל אותו זה מערכת בקרת יציבות. ABS לבדו לא יעזור. (ויש מכוניות שאתה יכול להכנס איתן לסיבוב במהירות מופרכת לחלוטין, לבלום בהיסטריה תחת כוחות G אדירים ולצאת מזה כאילו שאתה באמצע פקק באיילון, לדוגמה אסתי יקירתנו)
רוני
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
רוני
מבלי להיכנס לדיון על כמה ה ABS תקין או אפקטיבי באוטו שלך ( :grin: ) , הכותב תאר את המקרה כמשהו שנשמע פשוט לדעתי. לא הייתי שם ואינני יודע בדיוק במה מדובר, לכן חשוב להדגיש שנית שמהתאור ניתן להבין שמדובר בסיטואציה שיחסית קל לצאת ממנה.
מהירות הנסיעה היתה חוקית לטענת הכותב, הרכב הוא חדיש בעל אחיזה טובה עם מערכת ABS...
פרט לעובדה שהכותב ציין שהוא נסע באמצע הכביש (גרוע מאוד !!!) ולא צפה את האפשרות של רכב הבא ממול, נראה לי שהכל היה תוצאה של פאניקה/פחד וגם מערכת בקרת יציבות לא היתה עוזרת לו...
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
