תיקון מגבר
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4895 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם, לפני כמה ימים עשיתי החלפה עם בעל מקצוע באזור שאני גר בוא.
אני הבאתי לו soundstrram tx2.500 והוא הביא לי את המגבר hifonics bx 1605d.
החלפתי בגלל שקניתי kicker l7 והייתי צריך מגבר שיורד לשתי אום לפחות (הsoundstream יורד עד 4 אום).
אחרי שהחלפתי שמעתי את הhifonics עובד בצורה תקינה לגמרי, הייתי צריך לנתק אותו בשביל לנקות הוא היה מלוכלך לגמרי ואז אחרי שהחזרתי את כל החיבורים שלו נשאר לי רק ללכת למתקין ולהחליף את הפיוז שליד המצבר כי הוא היה שרוף (הוא הביא לי פיוז של 200 אמפר) ברגע שהכנסתי את הפיוז והתנעתי אתת האוטו מבלי שהסאב מחובר ובלי ווליום התחיל לצאת עשן מהמגבר והוא נשרף. המתקין ראה את זה ואמר לי שהחוטים של הסאב נגעו אחד בשני והמגבר נשרף בגלל זה ושהוא יתקן לי בחינם.
השאלה שלי היא האם כדאי לקחת את המגבר (עבד שנתיים) מהתיקון בתנאי שזה תיקון מקצועי?
תודה רבה לעוזרים מראש.
המערכת שלי: Hu: Alpine CDA 9887 / Sub: dd audio 3512f
Front Component: Hertz mlk 165 / Rear Component: Boston Acoustics Sr60
4Channel Amp: mosconi 100.4 / Mono Amp: Celectra da2k
דברים כאלו קורים ,התשובה לשאלה שלך היא
תלוי מה הנזק ומה איכות התיקון ,לא ניתן כעת להעריך את מצבו.
אגב אני דיי בטוח שפיוז של 200A לא מתאים לכבל מתח שלך
אם יש לך כבל מתח של 4 גייג אמיתי אתה צריך פיוז של 100A כבל 4 גייג אמיתי יכול להעביר עד 125A
הפיוז נועד לשמור על הכבל
ואם אתה שם פיוז של 200A הוא לא מבצע את תפקידו.
תודה רבה רבה לך זה באמת מה שאני חשבתי שפיוז של 200 אמפר הוא יותר מידי אני יבקש ממנו פיוז 100 אמפר במקום.
ולפי מה שהמתקין אומר התיקון הוא תיקון מקצועי לגמרי והוא גם אמר לי שכול מה שקורה למגבר לבוא אליו והוא יתקן לי.
אז נראה לי שאני ייקח אותו מהתיקון.
שוב תודה לך ועוד שאלה קטנה ,במידה שאני לוקח את המגבר מתיקון מקצועי יש סיבה שההספק שלו יירד?
כל עוד הרכיבים הוחלפו במקורים ולא בתחליפיים (רכיבי ההגברה ולא הרכיבים הפסיבים).
לא צריכה להיות בעיה בתיקון.
הבעיה היא ברכיבים תחליפים שלא תמיד זהים ב 100% למקור ויכולים להכניס עיוותים או לא לשרוד לאורך זמן.
חברה צר לי לומר שהמגבר נהרס לגמרי והדבר כבר לא בר תיקון.
אבל מה זה חשוב זה לא המגבר שלי אלה המגבר של המתקין והוא החזיר לי את המגבר שלי ללא בעיות.
עכשיו אני צריך גם להיפטר מהמגבר שלי soundstream tx2.500 ולהשיג מונובלוק גם שיציב ב2 אום וגם שירים את הkicker l7.
מה אתם אומרים יש המלצות?
