dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2815 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש מכוניות שכן מדליקות את האור האחורי ביחד עם DRL, אם אני לא טועה זה אפילו כתוב פה בשירשור בכמה הודעות.
  • תגובות 197
לפי הידוע לי רק בחלק מרכבי שברולט. (קרוז, אורלנדו ואולי דגמים נוספים)
ברכבי VAG ניתן להגדיר זאת דרך ה-VCDS.
עריכה אחרונה על ידי TDI
אחת הסיבות לכך שה-DRL אינו יכול להחליף תאורת מעבר הנה כי בחלק מהרכבים(אם לא רובם, לפחות בדגמים הראשונים של ה-DRL) האור האחורי אינו נדלק.
* ארבעה רכבים יש תחת קורת ביתי, ובכולם התאורה דולקת 24/7/364 בעת נסיעה.
הרכב שלי 2017 ואורות אחוריים לא נדלקים. אצלי המתג על אוטומט כבר 10 חודשים. נדלק ונכבה מתי שצריך.
אם זה עבר תקינה אירופאית, זה מספיר טוב בשבילי והגיע הזמן שיוסיפו תיקון לחוק הזה, שנכתב הרבה לפני שהיה DRL.
"החיים הם לא קו ישר" - פיזבן
"If you want to test a man's character, give him power" - Abraham Lincoln
מה כואב לאנשים לסובב מתג?
באמת, אני לא מצליח להבין.
חשבון החשמל לא ישתנה הרבה, אז אני לא מצליח להבין את ההתעקשות.
אולי מישהו יאיר פניי.
מתג על אוטומט נועד לפתור 3 בעיות.
1 - אנשים ששוכחים להדליק אורות בלילה.
2 - אנשים שנוסעים עם DRL בלילה ומסנוורים.
3 - שיראו את הרכב יותר טוב, בכל מצב.
ברכב שלי למשל, יש 3 מצבים.
Off - תאורת ה DRL דולקת תמיד בעוצמה הכי גבוהה.
AUTO - תאורת ה DRL דולקת ביום, בחושך מתעמעמת ל 70% כדי לא לסנוור ונדלק אור מעבר. אם יש קצת חושך, ה DRL מתעמעם ל 70% והאורות האחוריים נדלקים.
ON - תאורת DRL ב 70%, אורות אחוריים ואורות מעבר.
אצלי ברכב יש לוח מחוונים דיגיטלי (3008 ). הדלקת אורות מעמעמת אותו. כשנוסעים ככה ביום, עם משקפי שמש, מאוד קשה לראות בו משהו. אפשר להיכנס להגדרות ולהגביר את הבהירות, אבל אז בלילה הוא מסנוור וצריך להנמיך חזרה.
חצי המלכות ליצרן רכב שיממש חיישן אור שמווסת את הבהירות אוטומטית...
האור האחורי מוסיף מעט לנראות, אבל יש טענה שהוא פוגע בבולטות של פנסי הבלימה. בימים של 3 פנסי בלימה אני מסופק אם זו בעיה, אבל התקן ל-DRL נקבע לפני לפחות 25 שנה, כנראה בימים בהם פנסה בלימה העליון עדיין לא היה סטנדרטי.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
הבעיה היא שאצל האנשים האלו, המתג לרוב עומד על OFF (כן, גם בלילה), הם לא באמת יודעים מה זה ה-AUTO בכפתור של האורות, או שהם סבורים שהאורות דולקים, בגלל לוח שעונים מואר תמידית.
המצב האידיאלי הוא כמו ברכבי GM, שם מצב OFF הוא קפיצי, כך שתמיד הכפתור חוזר לאוטומטי.
עשו תיקון לחוק לפני מספר שנים.
היה כתוב שחייב בחודשי החורף להדליק את אורות המעבר.
היום כתוב שחייב להדליק את אורות המעבר או תאורת יום DRL + תאורה אחורית.
זאת אומרת תיקנו את החוק אבל לא ויתרו על תאורה אחורית. למה? איו לי מושג.
כן, אני זוכר שדיברו על התיקון הזה, שכמובן לא פתר שום דבר.
אצלי לא כל השנה, אבל בהחלט בין אוקטובר ל-יוני בערך.
פשוט עוד לא מצאתי סיבה משכנעת לא להדליק אורות.
פיזבן, אם המערכת אוטומטית, אז למה שמישהו יקבל דו"ח?
עריכה אחרונה על ידי ניקו פ.
South park, S23E07 PC babies.
כתבו את הסיבה פה כבר כמה פעמים.
בחלק מהמכוניות הדלקת אורות מעממת את התצוגה של לוח שעונים ומסך מידע, עד שלא רואים עליהם כלום באור יום.
מעניין שלא חשבו על זה.
השינוי באמת כזה קאדר? כמה תפריטים צריך לעבור?
זה לא בלחיצת כפתור או שניים כמו נניח להגביר ווליום?
זה לא סביר פעמיים ביום לכוון את הבהירות, גם. אם זה רק כפתור אחד שצריך ללחוץ.
חוץ מזה באוטו שלי גם הבהירות מקסימלית לא רואים טוב את התצוגה באור יום, כשהאורות דולקים.
את זה הבנתי.
כותב שיהיה ברור יותר:
עוד לא מצאתי סיבה שמשכנעת אותי.
כלומר אם צריך אני נכנס להגדרות ומשנה בהירות.
אבל זה רק אני.
סביר או לא, זה סובייקטיבי.
(הייתי משנה כל יום, זה היה בגלילה של מתג). האצבע עוד במקום ברוך השם.
ערכתי את ההודעה.
אצלי גם בבהירות הכי גבוהה התצוגה לא נראית באור יום כשהאורות דולקים.
תסתיר עם איזה משהו באוטו שלך את השעון, את מחשב הדרך, את תצוגת הרדיו ותראה אם נוח לך לנהוג.
