dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5011 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי
לאחרונה רכשתי ספק M2-ITX, הספק מגיע עם חיבור24 פינים (20 ועוד 4),למרות שברוב לוחות האם המודרניים יש 24 פינים ועוד 4 פינים,מה עושים עם ה4 פינים הנותרים?או שצריך לחפש לוח אם שמתאים ל24 פינים בלבד?
בנוסף יש אפשרות לבדוק את תקינות הספק?יש מנורת חיווי,ניסיתי לחבר את ה+ וה - לבטריה 12V של מקדחה אך המנורה לא נדלקה,או שאין מספיק כוח או שהיא לא אמורה לדלק ללא חיבור ללוח אם?
תודה לעוזרים,אני דיי חדש בנושא ה CARPC אז אשמח לעזרה בנושא.
תיקח ספק של מחשב ביתי ותחבר אותו לחשמל.
את החוט הירוק ואת החוט השחור בספק הביתי - תקצר. זה ידליק את הספק באופן קבוע.
זה יתן לך מקור מתח 12V יציב שמוציא הספק של 450 וואט ומעלה (תלוי בספק) - די והותר בכדי להריץ את הM2 במלוא כוחו בצורה יציבה בבית.
החיבור של ארבעת הפינים בחלק מהלוחות מתחבר איפשהו ליד המאוורר ובחלק מהלוחות בחיבור הראשי או בשניהם.
תגדיר את הקונפיגורציה של כיבוי והדלקה בM2 לפי איך שמתאים לך ותבדוק את זה ע"י ניתוק חוט הרימוט מהM2 בזמן שאתה מחובר לספק הראשי (הספק הביתי) שמדמה לך את הרכב.
Pioneer TS-X150
היי
תודה על העזרה, בלוח אם שיש כרגע יש חיבור אחד של 24 פינים ועוד חיבור של 4 פינים ליד התושבת של המעבד,לפי דעתי כ נראה הספק M2 לא מתאים ללוחות אלה מכיוון שהוא מגיע עם חיבור של 20 פינים ועוד חיבור קטן של 4 פינים,אני צודק?
אני חושב שהחיבור ליד המעבד הוא חובה וה4 פינים הנותרים בחיבור הראשי הם אופציונאליים.
תוודא שאתה מחבר את הצמה נכון
Pioneer TS-X150
לא זה לא מזיק.
זה קשור לתקינה של המחברים - אני חושב שהיום הספקים שמייצרים מסוגלים להתחבר גם ללוחות ישנים מאוד ואז אפשר לחבר את המולקס של ה4 פינים למולקס הגדול יותר אבל עד כמה שזכור לי - מה שבאמת יפעיל את הלוח זה חיבור לשקע שליד המעבד.
Pioneer TS-X150
עוד שאלה לתותחים, איך אפשר להמיר את יציאות המחשב ל RCA?
יש יציאת 6 יציאות ירוק , ורוד ,כחול, צהוב,שחור,ולבן.
בנוסף יש יציאת: Optical S/PDIF out.
תודה
קודם כל - יש לך כבל PL לRCA
דבר שני - לרוב כרטיסי הקול בזמנו היה ניתן לבחור אם היציאה היא
speaker out או line out
פשוט תמיר את היציאה לLINE OUT ואתה מסודר.
אני זוכר שבכרטיסים מוקדמים של SB (סאונד בלסטר) זה היה משהו שמג'מפרים פיזית על הכרטיס.
Pioneer TS-X150
אז אתה אומר שפשוט לחבר לחיבור הירוק כבל 3.5MM ל RCA ואותם לפצל לכל מגבר?
מה אומרים כל שאר החיבורים? (צהוב שחור ולבן בלוח אם)
כן
אבל תחפש גם בהגדרות של כרטיס הקול אם אתה יכול לבחור בין יציאת רמקולים לבין יציאת LINE עבור היציאה הירוקה.
Pioneer TS-X150
