השוואת מסלולי קארטינג
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4986 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
אני ואחי החלטנו לעבור בין כל המסלולי קארטינג בארץ ולבדוק איפה הכי כייף. אפרסם את התוצאות פה.
מגה קארטינג, קניון פתח תקוה
מסלול ראשון שהיינו בו. אחי בפעם ראשונה בקארטינג בכלל, אני אחרי הפסקה ארוכה.
יחסית הרבה אנשים, לרוב ילדים. עובדת קבלה, שני מדריכים, כל הזמן מסתכלים על הנוהגים במסלול. יש מסך עם תוצאות. אחרי הפסקה קצרה נכנסנו לעוד מקטע ויכולנו לבחור קארטים(לפי התוצאות במסך ידענו באילו קארטים יש יותר חיים), כי שאר הנהגים היו ילדים עם הורים שבאו למכוניות מתנגשות, ואני הייתי חייב תוצאה יותר טובה מאחי.
מסלול קצר, סגור, בחניון, נחמד, צוות טוב, לדעתי יותר מתאים למשפחה\ילדים ולא לספורט.
פרו קארטינג, קניון קרית אונו
אוקיי, חוויה אחרת לגמרי.
הדרכה יותר מקצועית, נתנו טיפים גם במהלך הנסיעה, קארטים מעולים, עם שעון על הגה שמראה מיקום וזמן הקפה אחרונה. תצורת מסלול מאד מאתגרת, אם קטע מהיר מאד, שבסופו תראו את ההבדל בין ילד לגבר. כמות אדרנלין שגרמה לידיים לרעוד ולשרירים להתפס.
עכשיו אני יודע שאורך המסלול זה לא כזה חשוב. יותר חשובה התצורה שלו, הקארטים והאיזון של דברים אלה.
כל הדרך הביתה עם דיברתי עם אחי על כל פניה ומה הדרך הכי טובה לקחת אותה, ממש הכניס אותנו לחווית ספורט מוטורי. והגענו מסקנה שאם הקארטים היו יותר מהירים לא בטוח שזה היה משפר את הזמנים שלנו, כי יכולות אישיות היו יותר חשובות. וזה מה שכולנו מחפשים בספורט מוטורי.
לצערי כשיצרתי איתם קשר כדי לבדוק מה האפשרויות שלנו כדי לבוא יותר, ולשלם קצת פחות ולא קיבלתי שום הצעה, רק תשובה במסגרת של 10 דקות = 55 ש"ח.
(יש להם גם סימולטור נהיגה, באותה עלות. בינתיים העדפנו קארטים, אבל אולי ננסה גם את זה)
קארטינג בילו, ביל"ו סנטר
נו באמת... יום שישי, 11 בבוקר. זמן הכי מבוקש לקארטינג, לא? המקום סגור. יש טלפון באתר, מגיעים למוקד שלא יכול לעזור. בינתיים הלקוחות באים, מחנים, ממתינים ועוזבים. לנו לא היה משהו יותר טוב לעשות.
בסוף הוא הגיע... אחרי 12. בלי למהר ובלי לדבר עם אנשים שהמתינו לו פתח את השער והתארגן.
בלי הדרכה, כי אין להם כיתת הדרכה. יש להם מבצע של 30 דקות ב120 ש"ח, אבל אי אפשר לעשות הפסקות.
בזמן הנסיעה היינו חייבים להתחלף בקארטים כי הם היו שונים לגמרי בכוחם.
אחרי המקטע אמרתי למדריך שהקארטים שונים, והוא אמר שמשקל הנהג זה מאד חשוב. אז איך אני יותר מהיר בקו ישר ושוקל 20 קילו יותר מאחי?
אין מסך עם תוצאות. לא כיף.
יתרונות - מסלול פתוח וארוך.
חסרונות - קארטינג בילו.
קארטינג ראשון, מול סינמה סיטי, ראשון לציון
אין להם אתר באינטרנט. מצאתי רק תמונה אחת, לפי התמונה זיהיתי את המיקום. הבנתי שזה אותם בעלים של קארטינג בילו (ראה לעיל). אין אף אחד. אין מספרי טלפון, שעות פעילות, מחירים.
או שזה עדיין לא נפתח לציבור, או שזה באמת אותם בעלים.
יוזמה נחמדה.
ברשותך אוסיף גם שהמסלול בקריית אונו הוא מאתגר, כי הוא גם מאוד מחליק. גם אני, בתור מי שאין לו המון ניסיון בקארטינג, הרגשתי שהמהירות המקסימלית שהקארט הגיע אליה היתה מספיק מאתגרת, למרות שזו לא היתה המהיהרות המקסימלית שהוא יכול להגיע אליה באופן כללי. מלמד לא רע על זה שצודקים בעלי המסלולים שלא רוצים לפתוח את הקארטים לכל ילד מתלהב שמגיע לשם ובאמת חושב שמדובר במכוניות מתנגשות.
נסה את הקארטים הדו-מנועיים בכוכב יאיר.
זה במסלול הדרכה של מסלולים, נכון?
אבל מסלולים אומרים שהקארטים לא שלהם. איך יוצרים איתם קשר?
בנוסף יש את מסלול טים קארטינג בירושלים, יש עוד כמה מסלולים בצפון, אם אני זוכר טוב בירכא ו/או מעלות.
לגבי כל המסלולים - כדאי לתאם מראש את ההגעה כדי לוודא שאין אירוע כלשהו ומוטב לבוא בשעות מתות יחסית שבהן אין קהל משפחות וילדים למיניהם.
בכל מקרה, הקארטים הדו מנועיים בכוכב יאיר מומלצים למתקדמים, צפה לחוויה הרבה יותר מעייפת ממסלולי הקניונים.
הצעד הבא - 2 פעימות :)
בלוג הקארטינג שלי - http://www.kartingblog.co.il
פרוייקט מבורך. האם אתה מתכנן גם בדיקה של מסלולים בצפון הלא כל כך רחוק ובטח שלא מושלג?
כל מסלול שאני אמצא - יבדק. כמו שכתבתי ביקור הבא שלי הוא בחיפה.
אשמח ללינקים, מיקומים של מסלולים שעוד לא ראינו.
  • חודשיים מאוחר יותר...
דן קרטינג, קניון חיפה
לדן קרטינג הגענו כדי לעשות קורס קארטינג. אז ראינו את המסלול ואת הצוות מנוקדת מבט שונה. עדיין אני יכול להגיד שזה מקום הכי טוב שראיתי עד כה.
מסלול מאתגר (וגם ניתן לשינוי קונפיגורציה), קארטים טובים ובמצב מעולה. צוות קשוב ומקצועי (ומצחיק).
באותו מתחם יש שלושה סימולטורים, שמאפשרים נהיגה בו זמנית, לא קיים במקומות אחרים, איפה שיש רק סימולטור אחד. וגם מסלול לילדים קטנים, מכוניות מתנגשות, כל זה מייצר אווירה מאד שמחה של "פארק מוטורי" לכל הגילאים, יפה מאד בהתחשב בזה שזה בישראל ללא תרבות מוטורית.
לדעתי אם מתכוונים לעיסוק בקארטינג פחות או יותר קבוע זה המקום המושלם, שלא ישעמם אותכם.
קשה לי להשוות למקומות אחרים, כי עשיתי את הקורס, ועל זה אפשר לספר הרבה. חוויה שונה ממקצה אחד או שניים. בתום הקורס הייתי מפורק, עם סימנים כחולים בגוף, קפצתי לבית מרקחת תורן, ומשחת בן-גיי הייתה החברה שלי לשלושה ימים. באמת בדק אם קארטינג מתאים לי להובי, והזכיר שהרבה זמן לא הייתי בחדר כושר. בסוף היום יכולות פיזיות ומנטליות היו לא פחות חשובות מהבנת המסלול והקארט. אני רואה את הקו המושלם, ולא מצליח לכוון את הקארט כי אני לא מרגיש את שרירי הידיים ולא מצליח לקום מהמושב כדי להעביר את המשקל ולתפוס את האפקס.
הקורס מומלץ לכל מי שחשב אם לעשות, אני מקווה שגם מקומות אחרים עושים את זה כמו שצריך. אם מחלקים את המחיר הגבוה יחסית לזמן מסלול זאת יוצאת עסקה מעולה! (חפשו באינטרנט אם אתם מוצאים הנחות).
דן קרטינג מומלצים מאד, גם אם אתם גרים במרכז הארץ.
תחנה הבאה - נתניה.
חברים, יש לכם המלצה לנהיגה בגשם?
חוץ מבילו שלא אהבתי, אין מסלול פתוח, אה? הם פתוחים בגשם? מה לובשים?
