dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5047 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
חברים, האם צריך לשים סטיק על N בזמן ההמתנה ברמזור/פקק ברכב עם הגיר DSG? היה לי פולו 2003 אוטומט ובמשך 9 שנים לא שמתי אף פעם ב-N בזמן ההמתנה ועכשיו מסקרן אותי האם עשיתי טעות (לא קרא שום דבר לגיר אבל עדיין) והאם התנהגות עם DSG שונה.
מה עם שאר הגירים האוטומטיים (יש עוד GETZ ברשותי).
בתודה.
בפקק לא מחייב לשים על N,זה לא עוזר לשמור על הגיר,מקסימום זה נותן לרגל שמחזיקה את הבלם לנוח.
אני מעתיק מויקיפדיה -
NEUTRAL
The DSG should not be held in any of the active gear modes while stationary using the footbrake for other than brief periods — due to the clutches being held on the bite point, as this can overheat the clutches and transmission fluid. This position also allows the engine to be restarted (in some cars needing the key to be partially disengaged) which cannot be done in any of the active modes
בעברית:
לא מעבירים לN ברמזור ברכב אוטומאט.
גירים רובוטיים עוברים בעצמם לN כאשר אתה בעמידה עם דוושת מעצור לחוצה.
וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ
לא נכון!!..!!
גיר רובוטי לא מעביר ל N אלא כן בחרת את המצב הזה ולכן כן מומלץ להעביר ל N אם אתה עומד הרבה זמן למשל רמזור ארוך
לא נכון!!..!!
נכון צודק במאה אחוז.
ברגע שאתה עומד ברמזור לדוגמה מה שקורה זה כמו בגיר ידני שאתה משולב להילוך ראשון ורגל על הקלאץ וכמו שזה ידוע לא בריא להיות עם רגל על הקלאץ בזמן עצירה יחסית ארוכה ועדיף כן לשלב לניוטרל
לא נכון!!..!!
רובוטי הוא כמו גיר ידני - אילו לא יעבור למצב הפרדה (כמו קלאצ' לחוץ בידני) הרכב יכבה.
לא נכון!!..!!
וב-DSG מומלץ לשים על N?
לא נכון!!..!!
אם זה המתנה קצרה של דקה שתיים אין בעיה, אבל אם יותר כדאי להעביר ל N
איך זה מסתדר?
לדעתי אתה מבלבל את מי ששאל.
וואלה, בחיי.
ברמזור לא מעבירים ל N !
בהמתנה ארוכה(לא במסלול נסיעה), בחניה וכדומה - כן.
תקרא טוב
רמזור ארוך = המתנה של מספר דקות[./quote]
תשמע, אני יודע לקרוא
רמזור קצר או ארוך - לא מעבירים ל N ! זה מסלול נסיעה...
