dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5145 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
בזמן האחרון שמתי לב שברכב שלי מהאגזוז נראה כאילו הוא יורה, הכוונה היא שהאגזוז מוציא גז בצורה של "בם בם בם בם בם" ולא חלקה, אלא כמו יריות / ריסוס בצורה קבועה.
היו בעבר חורים באגזוז שנסתמו לקראת טסט שכשל בגלל למבדה גבוהה, החורים נסתמו ע"י דבק מיוחד ששמים על זה ממה שהבנתי דבק פחחים?
בכל מקרה האגזוז ישן ומדובר ברכב בן 14 סופר לנסר 97 אם זה משנה.
אשמח לתשובות!
Opel Adam S 2017
  • ספונסר פורום
הרעשים שאתה מדבר עליהם הם כנראה בקפיירים והם נגרמים כתוצאה ממעבר של דלק אל צנרת הפליטה (אגזוז).
בד"כ מדובר בפספוס הצתה (תזמון הצתה לקוי). יש לגשת למוסך כדי לבדוק מה הגורם לכך, מאיזה אזור אתה?
היי עזרה
תודה על התשוב המהירה, שכחתי להוסיף כי זה לא מלווה ברעשים של פיצוצים שלרוב אני יודע מעידים על בקפיירים, אלא פשוט שהאגזוז נראה כאילו עוברים דרכו גזים במהירות איטית, זאת אומרת הוא לא עובד חלק אלא כמו בפימפומים.
פיצוצים אין שם או רעשים חזקים מדי, סליחה על הבלבול אגב!
אני מראשל"צ מזרח.
נ.ב, אוסיף בדבר שלאחר שהרכב מתחמם ולאחר נסיעה של כמה דק' בטורים קצת גבוהים זה דיי נעלם, אבל אם במידה האוטו קר ונסעתי רק כמה דק' למרות שהגיע לטמ"פ עבודה, עדיין לפעמים האגזוז יעבוד בצורה כזו.
Opel Adam S 2017
  • ספונסר פורום
אני עדיין חושב שהכיוון הוא שהרכב שלך פשוט לא עובד "עגול" ולכן נוצר המצב הזה.
ד"א, רק שתדע שבהנעה ראשונה בבוקר זה תקין שיוצאים קצת מים מכיוון שמדובר באדים שהתעבו באגזוז לאחר חניה ממושכת.
ממליץ לך בחום לקפוץ לבדיקה אצל שי שרותי רכב באזה"ת הישן ראשל"צ.
הבנתי,
תודה רבה על ההצעות והתשובות כאן, אני אמור לבצע טיפול בקרוב מאוד לאחר מעבר לשמן סינטטי מלא מחצי סינטטי (5000 ק"מ), אז אני אבדוק גם את הדבר הנ"ל, אגב בעבר לא שמתי לב לזה רק בזמן האחרון ככה שאני לא יכול לתת ממש השוואה לגבי מה היה בעבר...
אגב, כשהרכב קר ואני נוסע דקה שתיים, עומד ברמזור, הסל"ד לא הכי אחיד, כלומר הוא יעבוד על איזור ה 600 סל"ד לפעמים צונח לעשירית שניה לפחות מזה, ומלווה ברעידות קטנות מורגשות, כמו שאמרתי כשהאוטו חם זה לא קורה.
Opel Adam S 2017
תודה רבה :)
אגב בטיפול האחרון שמתי לב ששמו לי שמן יותר מעל המקסימום (כנראה הרגל של מוסכים אני לא יודע כבר), למרות שזה קצת הזוי כי לאחר ריקון כל השמן מנוע, שמתי בדיוק 3 וחצי בקבוקים של רויאל פרפל שבאים ב 950 מ"ל כל אחד מהם, וממה שאני יודע המנוע של הסופר לנסר מכיל 3.5 ליטר.
קצת מוזר לי שהיה מעל המקסימום במדיד. ממש מעט מעל המקסימום אבל יש סיכוי שזה פוגם בצינור הנשם ממה שאני יודע, הייתכן?
תודה שוב על העזרה!
Opel Adam S 2017
בהחלט הרגל מגעיל של המוסכים למלאות מעל המקסימום וזה פשוט נעשה כבר שיגרה. יש לי רכב חדש וכל טיפול לפני שנוגעים ברכב אני ישר אומר למנהל המוסך שישים על זה דגש. זה לא מה שפוגע בנשם עצמו אלא עלול לפגוע במחזירי שמן ועם הזמן יתחילו נזילות לא רצויות.
