dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5171 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
מצאתי עבודה טובה שמתאימה לי והם ביקשו לדעת אם יש לי סיווג בתוקף,
אני יודע שהיה לי בעבודה הקודמת שלי אך פיטרו אותי משם לפני 9 חודשים.
אז ברשותכם מספר שאלות:
איך אני מגלה את רמת הסיווג או אם הוא קיים כלל?
לכמה זמן הוא תקף אחת לשנה\שנתיים\...?
אני יכול לחדש אותו לבד או שאני חייב שיהיה לי עבודה ?
כל פיסת מידע יעזור לי,
תודה.
404
למיטב זכרוני סיווג בטחוני תקף לשנה. אבל אולי אני טועה
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
שלקייס צודק, זה תקף לשנה.
אם איני טועה, אתה לא יכול לבדוק עצמאית "סתם כך",
אלא הבדיקה צריכה להתבצע דרך מקום העבודה ע"י בירור על פי מספר תעודת הזהות שלך...
הם אלו שבמידה והחליטו שהם מעוניינים בך, אמורים לבדוק באם הסיווג הקודם תקף,
ואם לא, להעביר אותך דרך תהליך הוצאה של אחד חדש.
במקרה שלך זה גבולי מבחינת הזמנים, אז תצטרך להגיד להם שעליהם לבדוק,
או שתברר בדיוק מתי הונפק לך הקודם...
HARD WORK BEATS TALENT WHEN TALENT
DOESN'T WORK HARD
תודה על התשובות
לברר אינני יכול מה שכן אני יודע בעבודה הקודמת שמאריכים אוטומטית.
מוזר אבל החברה החדשה רצתה שאני אבדוק את זה,
לבדוק עם העבודה הקודמת זה לא אפשרי לצערי.
אין דרך אחרת?
404
לא שידוע לי, מצטער.
וכמו כן, אם הם מאריכים אוטומטית, אך הם פיטרו אותך, זה לא משנה את התמונה במקצת?
אני בספק אם הם יבזבזו כספים כדי להנפיק דבר מסויים, לעובד שהם החליטו שכבר אין להם צורך בו.
מה בנוגע להוצאת חדש דרך העבודה החדשה? לא מתאפשר?
בעקרון זה משהו שהם יצטרכו לומר לך \ להם (משרד הבטחון) כי ברזולוציות האלו אין לי מושג,
לאור העובדה שזה מושפע ממה היה לך, ומה אתה רוצה לקבל בין השאר...
אך מכיוון שכבר היה לך סיווג בעבר, יכול להיות שהתהליך להוצאת אחד חדש יהיה קצר יותר.
DOESN'T WORK HARD
כל עוד לא עברה שנה אפשר לעשות לך מה שנקרא "אימוץ סיווג" ממקום עבודתך הקודם, בין אם הם רוצים ובין אם לא.
את התהליך מנהל המעסיק שלך מול משהב"ט ואתה לא צד בו.
תכה מהר בברזל, אחרי שנה תצטרך לעשות הכל מחדש וגם המעסיק שלך לא יאהב את זה (צריך לשלם יותר)
עז יפנית בסלעים | yahav.biz
כן ברור הכוונה הייתה שאם עדיין הייתי עובד שם אז זה היה מוארך אוט'.
בכל אופן התקשרו אליי היום מהעבודה החדשה וקבעו לי ראיון עבודה למחר.
כל מה שצריך זה קצת מזל והרבה להיזכר (מזמן לא הייתי בראיון עבודה).
אז תודה לכולם על העזרה :) .
404
