dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1291 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הפעם אני רוצה להודות מקרב לב לרון ממוסך רון בת"א (שגם חבר בפורום שלנו לשמחתנו):
יום שבת חורפי. אני בדרך הבייתה עם החברה מהחרמון ואבי בטלפון מודיע לי שבזמן שנסע לאנשהו, נדלקה לו מנורה של השמן בפאסאט. לא ייחסתי חשיבות והבטחתי לבדוק כאשר אחזור. הגעתי הבייתה עייף וחסר רצון להתעסק בתא מנוע אך הבטחה לאבא זאת הבטחה. התחלתי לבדוק ולתשאל מתי ואיך נדלקה המנורה והאם הייתה אדומה או כתומה. אבי כמובן טען שאדומה ומבדיקה עלה שאכן חסר שמן. למרות השעה 23:00 החלטתי להתקשר לרון. רון ענה והסביר לי שיש לגרור את הרכב למוסך לבדיקה מבלי להניע היות ויתכן ויש נזק למנוע. הזמנתי גרר של איילון (שירות מצוין) לבוקר. בבוקר הגעתי למוסך רון. רון התחיל לבדוק, חיבר סקנר ואחרי מס' דק' ושיחה נוספת התברר שמנורת השמן שנדלקה הייתה כתומה מה שהצביע על חוסר שמן בסה"כ. רון, לא הסכים לקבל תשלום ואז הבנתי שהאיש מקצועי וישר וביקשתי לבדוק עוד מס' בעיות. לבסוף התגלתה נזילת שמן מהאטם מכסה שסתומים, רפידות קדמיות גמורות וצינור יניקה שימיו ספורים. עם הצינור רון הציע להמתין וביחד החלטנו שאני אקנה כזה בגרמניה בעוד מס' שבועות (הוא אפילו טרח והוציא לי מק"ט מדויק) ואבוא להתקין. יצאתי מאוד מרוצה ושמח שהכרתי עוד איש מקצוע נעים, שקט, מקצועי וישר.
רון, נתראה בעוד מס' שבועות.
תודה רבה לך.
ליאור
Veni Vidi Vici
  • 4 שבועות מאוחר יותר ...
  • תגובות 582
המלצה חמה מהתנור - מוסך רון - רח' המסגר 31 ת"א.
חברי הטוב נסע לחו"ל לתקופה של חודש והשאיר לי מתנה - פולקסווגן פולו עם קלאץ' מהגיהנום. למרות שאת הכישורים להחליף את הקלאץ' רכשתי עוד מזמן, זמן וסבלנות לעשות את העבודה "על המדרכה" לא היו לי.
היות שמקומות העבודה שלי ושל רון לא רחוקים (אני עובד ברח' המסגר 16 - נחשו איפה), החלטתי "לאשפז" את הרכב הנ"ל במוסך של רון.
הכנסתי את הרכב היום בבוקר למוסך וישר התכבדתי בכוס קפה מעשה ידי איאן. כמה דקות לאחר מכן הגיע רון בכבודו ובעצמו. לאחר שיחה קצרה ונסיעת מבחן הוחלט להחליף את הקלאץ' הסורר ואת כבל הקלאץ'. סיכמנו על המחיר ופניתי לעבודתי. כעבור שעה קיבלתי טלפון מרון בו נאמר לי שנמצאה הסיבה לנזילת מים עקשנית שליוותה את הרכב כבר תקופה ארוכה, כתוצאה מעבודתו הרשלנית של מוסך מורשה VW הקרוב לאזור המסגר ונקרא ת***ה. אישרתי לרון את התיקון של הנזילה. על הדרך התגלתה גם נזילה ממחזיר השמן של מנגנון שילוב ההילוכים, גם הנזילה הזו תוקנה ומולא שמן גיר מהסוג המתאים.
בשעה 17:00 יצאתי מהעבודה כדי לאסוף את הרכב. ישבתי עם רון לסכם את החשבון והפלא ופלא, החשבון הסופי עומד על סכום נמוך בצורה משמחת! שילמתי ויצאתי לדרכי.
מה שמחה רגלי השמאלית לאחר הנסיעה בפקקים הביתה! גם ידי הימנית לא קופחה, שילוב ההילוכים חלק כמשי.
תודה רבה לרון על שירות מצויין ועל עבודה מקצועית לעילא!
לכל בעלי הרכבים מתוצרת VAG, קרי פולקסווגן, אאודי, סקודה וסיאט, יש לכם כתובת מקצועית והוגנת לפנות אליה - מוסך רון.
לפני כשבוע רכשתי לי גולף CL1800 שנת 97 מאישה מבוגרת שלא כל כך נסעה ברכב (36000 ק"מ)ובהתאם לכך גם לא בדיוק טיפלה ברכב. לאחר שיטוטים בפורומים השונים וקבלת המלצה מחבר החלטתי לנסות את מוסך רון בתל אביב.
השכמתי לי מוקדם בבוקר והגעתי אל המוסך. הסברתי לרון שאני רוצה "ליישר" את הרכב והוא מייד לקח אותי איתו לסיבוב ברכב.
ללא כל הערה ממני רון עלה על כל התקלות הקטנות ברכב (ברקסים שחוקים, סוויץ עייף, טיימינג ). חזרנו למוסך ושם עבר איתי רון על המכלולים השונים ברכב והסביר לי בדיוק מה צריך לעשות ומה חשיבותה של כל תקלה. אני מוכרח לציין שכל העניין נעשה באדיבות גדלוה תוך מתן תשומת לב מלאה לצרכי ושאלותי. במהלך הטיפול פנה אלי רון ושאל אותי אם ברצוני להחליף משאבת מים מכיוון שהיא נוזלת קלות. עצם הצגת השאלה ולא קביעה חד משמעית ש"צריך להחליף אם לא האוטו ימות ..." גרמה לי להבין שעומד מולי אדם רציני ומבין עניין שלא מעוניין לעשוק את לקוחותיו !
לסיכום, החוויה ארכה 5 שעות אבל הרכב יצא מהמוסך כחדש !! המקצועיות (עמדתי ליד הרכב רוב הטיפול וראיתי שהבנאדם מכיר את הרכב על בוריו), האדיבות, הסבלנות וההגינות (המחיר הסופי היה הוגן וזול בהרבה מאותה הצעה במוסך המרכזי ..) הם אלו שיגרמו לי לעשות את הדרך מירושלים שוב עבור הטיפולים הבאים.
ואם מישהו לא הבין אז המקום מומלץ מאד לכל בעלי VW !
ערן.
כפי שאתם יודעים לפני שבווע ביררתי בפורום על טיימינג ולפי המלצה שלכם הגעתי למוסך רון ברחוב המסגר
רציתי להודות לכול מי שהפנה אותו לבעל המקצוע הזה בעל ידי הזהב ולהמליץ עליו
רון מצא אצלי כול מיני ליקויים ברכב שהוחלפו ותוקנו ללא תוספת תשלום
והבום הגדול זה הניקוי בית מצערת והכיוון הצתה שעשה לי רון על הדרך - מסתבר שמאז שהרכב אצלי הוא לא היה מכוון בשיט... מהרגע שרון עשה איתי סיבוב על האוטו הרגשתי כאילו רכב חדש נוסע חזק ומרגיש יותר בריא ביציאה מהמקום
בימינו שאי אפשר לסמוך על אף אחד במיוחד לא מוסכניקים אני שמח שמצאתי את רון
מה שבטוח אני מבסוט שנכנסתי אליו וממליץ בחום
Polo 16v 6N2 -My Previous ride
EAT SLEEP BOOST
  • חודשיים מאוחר יותר...
ערב טוב.
אני רוצה להמליץ על מוסך רון בתל אביב (המסגר לא זוכר איזה מספר). הייתי אצלו היום בפעם השניה ועכשיו אין לי ספק שאת הטיפול הבא אני עושה אצלו.
היחס מעולה והמחיר שקיבלתי (לא ממש משנה על מה) ממש מגוחך.
מומלץ מאד!
  • 4 חודשים מאוחר יותר...
שוב תודות למוסך רון (מתמחה ב-VW, אודי וסיאט) על שירות אדיב ומקצועי במחיר הוגן.
כידוע (או שלא) אני ממעט להכניס את הרכב שלי למוסך ומשתדל לטפל בו בעצמי. עדיין קורים המקרים בהם צריך חוו"ד ונגיעה של מקצוען אמיתי. כאלו הם רון וצוות העובדים שלו.
מומלץ בחום.
גם אני אמליץ שוב על "מוסך רון" (מגיע לבחור) על השירות, אדיבות וסבלנות לענות לשאלותיי.
טוב לדעת שלפחות לפאסאט יש בית חם, במיוחד שזה הרכב של ההורים ואין לי זמן או כוח להתעסק איתו לבד.
Veni Vidi Vici
  • 7 חודשים מאוחר יותר...
שלום,
לא, זו לא הודעה פרסומית ולא "מטעם". אני פשוט חש חובה נעימה ומשמחת לשתף את מי שניתן. אנו רגילים בדיווח על "אדם נשך כלב" - אך מותר וראוי לספר גם כאשר מגיע למישהו שיאמרו את שבחו.
יש לי פולו 97. אני מבין קטן מאוד בנושאי רכב.
בשנה האחרונה האוטו התחיל "לעשות בעיות" - להיחנק, לא להחזיק טורים ועוד. עברתי בשלושה מוסכים שונים. כל אחד ניסה את כוחו, עשה מה שעשה. השניים הראשונים גם גבו מה שגבו. השלישי, למרות שעבד כמה שעות טובות, היה מספיק הגון לומר שאינו מצליח לסייע לי, לסרב לקבל כל תשלום - ושכדאי לי לפנות למומחה.
בינתיים, כנראה גם מרוב הבחישות, האוטו הלך והידרדר, נכבה כמעט בכל פעם שהעברתי להילוך סרק, ובקושי סחב.
בתחילת השבוע שעבר עשיתי את הדבר שממש לא רציתי: בלית ברירה, נכנסתי למוסך המרכזי של פולקסווגן ליד קניון איילון. ידעתי שאם מישהו אמור לדעת איך לטפל ברכב זה הם - אבל מאוד חששתי שעלויות הטיפול שם הן כנראה משהו שלא אוכל לעמוד בו.
אחרי יומיים, הוזמנתי אחר כבוד "לפנות" משם את הגרוטאה שלי. פשוט ריחמו עלי שם: הסבירו לי שאומדן התיקונים הנדרשים מגיע כבר ל- 12,000 ש"ח (לפני מע"מ), עוד לפני שהם יודעים לומר האם בכך זה מסתכם - וברור שזה עולה על ערך הרכב לאחר התיקון, כך שלא שווה לי לתקן.
כבר התחלתי להרים ידיים. חשבתי שזהו זה, הלך האוטו. למכור לפירוק, או לקוות למצוא רכב דומה שהושבת ולקחת ממנו חלקים.
ואז הגיעה הישועה (דרך אגב: באמצעות האתר הזה!). האחיין שלי הופנה, אגב גלישה באתר, על ידי מישהו (נדמה לי רפי לין) למוסך רון ברח' המסגר 31.
ביום שלישי שעבר הגעתי אליו. כלומר, האוטו הגיע, כנראה בכוחותיו האחרונים: הוא נכבה לי לפחות איזה 5 פעמים בדרך מכפר סבא, וכבר התכוננתי נפשית לקרוא לגרר.
כבר בכניסה הייתה לי הרגשה משונה. משהו באוויר, שמשדר "ביתיות".
המוסך בכלל לא קטן, נדמה לי שספרתי לפחות שישה ליפטים - אבל רון עצמו מעורב בכל רכב, מתפנה לכל לקוח, בתערובת של נעם הליכות, חיוך ביישני, איכפתיות והשראת שלווה וביטחון. איך הוא אמר לי? "תראה, לא למדתי שום דבר אחר בחיים. זה מה שאני יודע ואוהב לעשות בחיים".
ביום שישי קיבלתי אוטו חדש. הוא נוסע כפי שמזמן לא זכרתי. נדרש להחליף לו מחשב, מספר חיישנים ועוד. וכל זה עלה לי פחות מרבע מהסכום בו נקבו במוסך המרכזי.
הגעתי ביום שישי לקראת 15:00, השעה בה אמרה לי המזכירה שהם סוגרים. רון עדיין היה שם. לבד. בלי שמץ של לחץ לסגור. שוחחנו קצת. מתברר שהוא "דור שני" במקצוע, ומקווה להעמיד גם דור שלישי. הוא עמד על כך שאצלצל אליו לנייד כאשר אגיע הביתה (עוד מעט שבת!), להגיד איך האוטו. איך הייתה הנסיעה.
אז זהו, לפעמים יש גם דברים טובים לספר. תודה לאתר על שבזכותו התאפשר לי להגיע לרון, תודה לאחייני ארי שמצא לי אותו, ואיחוליי לרון שימשיך בדרכו ויראה ברכה בעמלו.
צהריים טובים
אכן רון ידוע בראש ובראשונה במקצועיותו.הוא הראה לא אחת יכולת כמעט מנומנלית לפענח תקלות דרך מסך המחשב.
מעבר לכך הוא הגון והוגן,קשוב ומקצועי.
אני טרחתי להגיע אליו מחיפה הרחוקה (זה שלא רצה להחליף מד זרימה במוסך רון...),ויותר מפעם אחת,בעניינים שכביכול ייתכן והיו שוליים,אך חוץ מעצם העובדה שרציתי לפתור תקלות ברכב,רציתי לראות במו עיניי מי הוא האדם שמקבל תשבוחות על ימין ועל שמאל בפורום,ושוב אומר,הכל נכון ומוצדק.
יישר כוח
אני אומנם לא מכיר את רון אבל אני שמח שיש מוסכים שמתחרים במוסכים המרכזיים ושמח על כל מוסך מקצועי וטוב שיכול להביא לשירות טוב במחיר זול.
אבל צריך להגיד גם מילה טובה על מוסך צ'מפיון סקודה בבני ברק , הייתה לי ניו פליסיה שעברה הסבה לגז במכון איום שגם נסגר ולמזלי הוסרה מערכת הגז ועוד הספקתי לקבל את הכסף לפני שהמכון פשט רגל .
(דרך אגב רפי לין הפנה אותי למעבדת אייל באשדוד שהם אנשים מקצוענים במיוחד והם אמרו לי שניתקו לי את חיישן החמצן על מנת להסב את המכונית לגז ואמרו לי שהרכב לא יכול לנסוע במצב כזה ובלגלל זה מכון הגז החזיר לי את רוב הכסף)
לאחר סיבוכים עם הצמה ניתוק חיישנים וקדיחת חורים שנעשו בהסבת הגז שפגמו קשות ברכב כבר הייתי אובד עיצות.
פניתי למוסך צ'מפיון בבני ברק הם עמלו 3 ימים וסידרו את הצמות טיפלו בחיישנים כמו שצריך לאחר מה שהמכון גז (מחראה) עשה.
ב1200 שקל כולל שטיפה.
מתגעגע... לאוטוביאנקי Y10 שלי.
  • חודש מאוחר יותר...
שלום,
באתי היום למוסך רון, עם בעיה לא הכי שגרתית - עדיין במסע שיפוצים לוולקן שקניתי, הפעם - סעפת האגזוז. מי שהתעסק איתה לפניי, הרכיב אותה עקום - והגזים היו נפלטים מהחיבור בין הסעפת לצינור הפליטה, ובכמויות. הקשיבו לי, נתנו לי לעבוד מתחת לאוטו, פירקתי את הסעפת, פירקו לי ממנה את האטם הישן העקשן, הרכיבו אטם וברגים חדשים, חתכו וריתכו לי מחדש את צינור האגזוז כך שהצינור מתחבר בדיוק איך שצריך לאטם, ועכשיו הסעפת אוטמת מצוין.
לקחו מחיר הוגן, בדקו את אטימות מע' הפליטה, ושחררו אותי לדרכי.
שמחתי לשלם על עבודה טובה ויחס טוב, ורציתי לשתף חוויה חיובית.
במקרה גם פגשתי שם את שמר - אבל על כך בשרשור אחר :-D
לפני חודש הכנסתי את הרכב שלי מסוג סיאט איביזה 2001 לטיפול 10000 אחרי המלצות של אנשיפ פה בפורום
אז נסעתי מנתניה לתל אביב למוסך רון שהגעתי לשם ממש אהבתי את היחס וצומת הלב שהקדישו לי וסידרו לי גם כל
מיני דברים קטנים שנעשו ברכב בקומבינה. אז מה שאני בא להגיד זה שאני מאוד ממליץ על מוסך רון כי זה מוסך אמין
והוגן עם המחירים גם... :lol::lol:
HU: pioneer 7000bt-- AMP1: mbquart pba 4100 F.COMP: morel hybrid SUB:mb quart
לפני שבוע נסעתי מנתניה לתל אביב למוסך רון לטיפול 10k, טיימינג וקלאצ' באיביזה שלי.
הגעתי לשם אחרי מיליון המלצות עליו שראיתי כאן בפורום ומחברים שמכירים אותו או את עבודתו.
המחיר שנאמר לי היה נמוך בהרבה ממה שחשבתי! העבודה הייתה מעולה וסידרו לי ברכב דברים שלא שמתי לב אליהם.
פעם ראשונה שנכנסתי למוסך ויצאתי עם חיוך מאוזן לאוזן.
ממליץ עליו בחום רב! עבודה מקצועית, שירות מעולה, מחירים מעולים ויחס נהדר!
שודד בנקים בפוטנציה8)
מוסך רון - כמה מילים כבר נכתבו על המקום, ובכל זאת - הגעתי לאחר שהיתה לי תקלה במזגן. רון, חייכן ומאיר פנים, עשה לי סיור במוסך. תוך דגש על החיפושית הענתיקה יד 1 שקיבל מתנה מלקוח. האבחון והטיפול של אנדריי בבעיה היו מהירים, איכותיים ומחזיקים היטב מעמד. (כבר עברו מס' חדשים). תודה, רון.
בהצלחה לכולכם, צביקי
