טיפול רנו סניק 2005 1600 אוטו'
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3614 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מישהו יכול להגיד לי כמה יכול להיות עלות + עבודה לכל החלקים הנ"ל..
פילטרים: דלק, שמן, אויר.
4 פלגים.
1 שמן מנוע.
1נוזל קירור.
2 תותבים אחוריים לסרן אחורי.
1 תושבת מנוע תחתונה(היא באמצע למטה).
2 צלחות +דיסקיות קדמיות.
לא חייב מקורי !
תודה,
אסף.
_________________________________
  • תגובות 111
שמתי לב שעברת מפורום יעוץ על בחירת סניק לפורום טכני.
ת ת ח ד ש ! תוצאות הבדיקה של הרכב נראות טוב לשנתון, ומנסיון עם סניק זהה - תהנה וגם מי שנוסע איתך יאהב אותו.
מקווה שזו אינה גרסת ליסינג.
תושבת דפוקה - מחליפים. זה קרה לי בערך ב-110K . המחיר תלוי אם העבודה במורשה או לא, פער של כ-30%. לפחות.
אם יש לך מוסכניק, כפי שראיתי, ברר איתו.
על מוסכים מומלצים - תוכל למצוא הרבה פרטים בשירשור נעוץ. וגם המלצות לפי אזור, אם תעשה חיפוש בפורום.
רצוי שתתחבר לאחד או שניים, ותקבל הצעת מחיר רלבנטית לטיפול רגיל (500-1000 ש"ח) וענין הבלמים והתושבות.
בצרכז - אני יכול להמליץ על המכונן אם תרצה מוסך מורשה, על שאפט אם תבחר לא מורשה. אם אתה יסודי חפש מושג שנקרא "בני ל ". שווה נסיעה עד אליו כדי לשכנע אותו לטפל באוטו שלך...
בדוק בהיסטוריה אם היה טיפול טיימינג. אם לא היה - אתה חייב לעשות מייד. ברר אם עשו טיפול 90,000. בתנאי נסיעה רגילים אני עושה טיפול כל 30,000, לפי הנחיות היצרן, והכל בסדר.
בכלל, כדאי שתהיה לך היסטוריית הטיפולים מהעבר.
(לא עונה לעניין תותבים כי לא נתקלתי בבעיה כזו).
ילה גבר בא נראה! מר +1
תודה רבה רוכב בודד.
בטעות רשמתי שהרכב שנת 2006 בעצם הוא 2005 מיד פרטית ובחיים לא היה בליסניג.
לגבי התושבת מנוע ברור שאני יחילף ..רק חבל שלא עלו על זה בבדיקה . התושבת גמורה לגמרי.
לגבי הטיימיג עשו לרכב ב53000 ק"מ בשנת 2008 (ועכשיו עומד על 93000 ק"מ). מתי צריך לעשות שוב?
מה עושים בטיפול 90000 ק"מ ??? אני גם ככה עושה לרכב טיפול שמנים+פילטרים.
לגבי התותבות כדאי שתבדוק..לאבא שלי במגאן 2008 גם הם היו גמורות ..וגם אצלי בסנייק.
תודה
4 פלגים.
1 שמן מנוע.
1נוזל קירור.
לא חייב מקורי !
תודה,
אסף.
ככה לגבי הפילטרים :
פילטר דלק מקורי עולה בסביבות ה80 שקלים חליפי 40
פיטר אוויר 110 ש"ח מקורי חליפי 40
4 פלאגים - עדיף רק מקורי 140 ש"ח
שמן מנוע 5W40 בחברה מורכים שמן של פז בעלות של 290 ש"ח בערך אפשר לקנות מבחר שמנים גדול יותר והרבה יותר זול תוצרת חוץ . חשוב שיהיה סינטטי מלא
פילטר שמן גם מקורי - 60 ש"ח
התושבת בחלק התחתון היא תושבת גיר ולא מנוע היא עולה חליפית בין 110 ל140 ש"ח - המקורית עולה באזור של 500 ש"ח
זה חלק מאוד רגיש ברכב הזה.
צלחות קידמיות יש תוצרת איטיליה בערך 400 ש"ח
רפידות בערך עוד 200 ש"ח של בוש
נוזל קירור בחברה נמכר בליטרים 28 ש"ח לליטר צריך חמש וקצת.
יש נוזלים בעומדים בתקני היצרן במחיר זול יותר אבל צריך לחפש
renualt type D
אני מצאתי ב20 שקל לליטר לא מהול IADA כלומר 20 שקל לשני ליטר - צבע ורוד , הנוזל במוסך הינו של פז והוא בצבע צהוב.
תותבים לסרן האחורי לא בדיוק מכיר.
אבל בטוח יש חליפי.
מה שכן פילטר שמן ופלאגים לא הייתי מתפשר.
לגבי השאר שיקול שלך
טיימיניג עושים כל 120 אלף או 5 שנים המוקדם מביניהם.- רצוי גם משאבת מים.
המלצת היצרן היא טיפול פעם ב 30000 אבל מומולץ לעשות פעם בשנה או 15000
תודה poratnir
איך אפשר למצוא רשימה של כל חלקי רנו סניק לפי מק"ט?
אין איזה אתר בארץ או בחו"ל שאפשר לחפש דרכו?
מקטים זה מהמוסך המורשה אבל יש תוכנה שאתה יכול להוריד של המוסכים.
אני יכול להגיד לך שהפלאגים מסתיימים ב155
לגבי השאר אני לא ממש זוכר
באמת ??איך קוראים לתוכנה ?? ואם זה הורדה חוקית(אם לא, אפשר ה.פ) מאיפה מורידים?
ככה לגבי הפילטרים :
renualt type D
אבל בטוח יש חליפי.
לגבי השאר שיקול שלך
אחרי בירור זה העלות שתעלה לי ..
תושבת-120 ש"ח.
פילטרים:
שמן- 56 ש"ח מקורי.
אויר- 45 ש"ח.
דלק- 45 ש"ח.
4 פלגים- 140 ש"ח מקורי.
נוזל קירור- 2 גלון 100 ש"ח.
תותבים לסרן אחורי- זוג 320 ש"ח.
צלחות לבלמים- 220 .(לא זוכר אם זה לזוג או לאחד).
סט רפידות- 145 ש"ח.
לגבי שמן אמרו לי שמספיק 10W40 ....
סך הכל + עבודה : 1500 ש"ח
הערה קטנה לגבי פילטר אוויר תחליפי: שים לב שאתה קונה תחליפי מתוצרת טובה (למשל MANN או PURFLUX) פילטר אוויר איכותי מהווה ערובה לחיים טובים וארוכים של המנוע. למרבה הצער הארץ מלאה בפילטרים באיכות גרועה ששימוש בהם יגרום לשפיכת כספים רבים בשל חיסכון רגעי קטן.
סליחה יש טעות קטנה ...
סה"כ חלקים עלו 1019ש"ח אחרי הנחה קטנה.
רק העבודה זה 1500 ש"ח ...
האם זה מחיר סביר לעבודה במוסך שהוא לא מורשה ..
עצה ידידותית: אל תקח תושבת שאינה מקורית. העמידות שלה קצרת טווח מול המקורית.
גם בחלקי הבלמים אל הייתי מקל ראש - זו הבטיחות שלך!
אם כבר רכשת רכב, ורכב טוב, ובעלות נמוכה ממכוניות מקבילות, טפל בו כמו שצריך ובחלקים שצריך. הזול יהיה יקר בטווח הארוך. מנסיוני הסניק לא צריכה טיפולים שוטפים מעבר להוראות היצרן, ואלו במירווחים גדולים.
בקש הצעת עלות חלקים ועבודה במוסך מורשה או לא מורשה שירכיב חלקים מקוריים או לא, אבל כאלו שהוא ממליץ עליהם מנסיונו. מצא מוסך שאתה סומך עליו ותתייעץ איתו.
