dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5487 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם!
במחשב מותקן ווינדוס 7 64 ביט אולטימייט.
INTEL CORE 2 DUO CPU E7300 2.66GHZ
2GB RAM
עשיתי פורמט, שמתי את המחשב במעבדה לתיקון , שום דבר לא עוזר..
כל פעם שמדליקים את המחשב, לפני הצגת הדסקטופ - מסך שחור, שניתן לאפס רק בעזרת לחיצה על ריסטרט במחשב.
הסרטון שלפניכם מציג את הבעיה,
בנוסף ניתן לשים לב שבהתחלה לוקח לו הרבה זמן להציג את הנתונים..
תודה ענקית לעוזרים.
40% שזה דרייבר כ.מסך דפוק (נסה להעלות את הוינדוס עם F8 לפני שהמסך של הלוגו מופיע, תבחר בboot into safe mode - זה מעלה אותו ללא דרייברים בכלל, יכול להיות כיוון לתקלה)
40% שזה כ.מסך דפוק (אם יש לך עוד כ.מסך בבית, נסה להעלות את המחשב איתו)
20% שזה המסך עצמו (ברגע שיש את התקלה, נסה לשחק עם החיבור מתח של המסך)
Of all the things I've lost, I miss my mind the most
קודם כל תודה העזרה.
דבר שני, המחשב היה אצל טכנאי, שלפי מה שהוא אמר הוא הפעיל תוכנה שבודקת כל רכיב ורכיב במחשב אם הוא תקול.
הבאתי לו עם המחשב גם את המסך וגם את המקלדת והעכבר.
אולי אני יוריד עצמאית תוכנה כזאת? אתה מכיר משהו כזה? ויריץ בדיקה בעצמי?
1. מה יעזור אם אני מפעיל אותו בסייף מוד? נגיד והעליתי וזה בסדר מה אז? ואם לא עולה מה אז?
האם במצב בטוח המחשב עולה?
אם לא, אז עשה את הפעולות הבאות:
הלוח שלך עם כרטיס מסך מובנה,
פתח את המחשב, הוצא את כרטיס המסך הנוסף.
קח כבל VGA וחבר את המחשב למסך ע"י כרטיס המסך המובנה - טרפז כחול עם שקע ל15 פינים.
אם עובד, אז ככה"נ הבעיה בכרטיס המסך הנפרד.
לתמיכה טכנית וייעוץ בחומרה ומחשבים פנו בה"פ.
החלפת מסכים לניידים בעלות ללא תחרות.
המסך מראה שהוא מקבל נתונים.
אתה אומר שרק ריסטרט מהכפתור פותר את זה, זה נשמע לי קצת כמו בעייה של מתח. הריסטרט נותן "פיק" קטן שמשגע לעיתים מערכות חשמל.
נסה דבר ראשון לעדכן את הדרייבר של הכרטיס מסך.
אולי הבעיה שלך היא במערכת הפעלה?
למה אתה עם 64 ביט ויש לך 2G של רם?
אולי תנסה להוריד 7 אחר.
רז
מוסיף למה שארז כתב.
אם המחשב עולה במצב בטוח, יכול להיות שהרזולוציה לא מוגדרת נכון.
נסה להעיף את הדרייבר של כרטיס המסך ולתת למחשב לעלות.
מה שעצבן בתקלה הזאת במיוחד, שקשה לנתח אותה!!
יום אחד המחשב יכול לעלות בסדר, כמו אתמול והיום, ויום אחד המחשב יחליט שהוא חוזר למצב שרואים בסרטון..
החלפתי בנתיים כבל מסך+ כבל סאטה בין ההארד דיסק ללוח אם עם קליפסים+ החלפתי יציאה מאחורה של הכרטיס מסך לכניסה השניה.
בנתיים בסדר. אני יעדכן פעם הבאה כשיהיו לי בעיות. :roll::roll:
תודה על העזרה אנשים!
איך אנשים הולכים להיות מהנדסי תוכנה זה כזה מעצבן ..
אם החלפת בין היציאה של כרטיס המסך הנפרד ליציאה של כרטיס המסך המובנה ועובד אז יתכן ויש בעיה בכרטיס המסך הנפרד,
או בעיית דרייברים או בעיית תוכנה.
ממליץ לך להסיר את הדרייברים של הכרטיס המסך הנפרד כאשר אתה במצב בטוח.
לחבר שוב את המסך לכרטיס הנפרד ולראות אם המחשב יעלה, אם עולה, תתקין שוב את הדרייברים הכי עדכניים של כרטיס המסך הנפרד וראה אם חוזרת התקלה. אם כן, כנראה שיש בעיה בכרטיס המסך וגש להחליף אותו במסגרת האחריות אם נשאר זמן.
חבל לוותר עליו כי אני חושב שלא משנה מהו, הוא עדיף על הכרטיס המובנה של אינטל.
95%=דרייבר...
4%=תוכנה
0.9%=בעיית חומרה
0.1%=פנה בהקדם לרופא אלילים.
