dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8068 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
נשפך לי שמן מנוע בתא המטען והגיע אל מתחת למושבים האחוריים (איזור המשאבת דלק והמצוף), הבעיה היא שאצלי יש ריפוד בתוך התא מטען והוא מסקאיי כזה ומתחת יש כמו צמר ירוק והם דבוקים אחד לשני, השאלה היא האם השמן נספג (סקאיי כזה סופג?) ורצוי להוציא את כל הריפוד של התא מטען או שזה לא נספג ואז אפשר לנגב ואז לנקות עם סבון?
ומה אני עושה אם זה נספג גם בריפוד האחורי (במושבים)?
וגם תוך כדי נסיעה נמרח לי מסטיק על הפח של האוטו, ממש על כל הדלת, יש דרך להוריד את זה?
106 GTI
some people need a high five
in the face
with a chair
נשפך לי שמן מנוע בתא המטען והגיע אל מתחת למושבים האחוריים, הבעיה היא שאצלי יש ריפוד בתוך התא מטען והוא מסקאיי כזה ומתחת יש כמו צמר ירוק, השאלה היא האם השמן נספג ורצוי להוציא את כל הריפוד של התא מטען או שזה לא נספג ואז אפשר לנגב ואז לנקות עם סבון?
וגם תוך כדי נסיעה נמרח לי מסטיד על הפח של האוטו, ממש על כל הדלת, יש דרך להוריד את זה?
גם לי זה קרה.נקרע לי גאלון שמן בבגאז'. תוריד את הצמר ותשרה אותו באמבטיה עם מים.השמן ייפרד מהמים. אח"כ תן לו 3 ימים להתייבש.אם לא תייבש כראוי זה יסריח יותר מנאד של לוצ'יאנו פבארוטי.
אם זה נספג במושב האחורי,תוציא אותו מהאוטו ותמצא את הריצ' רצ' של הריפוד.תוריד אותו,שים במכונת כביסה (מכונות כביסה מאריכות חיים עם קלגון!!) וגמרנו.
הדרך הטובה ביותר להסיר "מסטיד" היא עם צולפופים.
בוא נניח שהסרת את המסטיד-אבל עוד יש לך גם מסטיק על הכנף-שים על זה מים קרים ותשפשף בעדינות במטלית ספוגה בWD 40.
גברים ממאדים ונשים מפגרות על כל השכל.
תודה!
המשענות גב במושב האחורי גם יכולות לצאת בקלות או שזה כבר בעייתי יותר?
in the face
with a chair
השמן לא ייפרד מהשריה במים. צריך להוסיף סבון כלשהו, וזה יכול להיות כל סבון עדין או אבקת כביסה.
ואכן שווה ביותר לייבש לחלוטין. לנאדים של לוצ'יאנו פאוורוטי יש ריח של זרע.
אני יודע שמסטיק מבדים מורידים בעזרת קרח. הקרח מקשה את המסטיק ואפשר לקלף אותו בקלות.
לא בעיה.הן מוחסקות למעלה ע"י הידיות שמאפשרות לך לקפל את המושב.למטה הן מוחזקות ע"י צירים שמחוברים לבודי עם ברגים שידרשו כוכב (למעשה,אין פיז'ו סיטרואן שלא דורשת סט של המפתחות הארורים האלה).
לפחות את החגורות יהיה קל לפרק זה בוקסה רגילה.
והבד בתא המטען דבוק ותפוס קשה, יש שם שיטה מסויימת להוציא?
in the face
with a chair
