dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4926 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 747
חכה עוד טיפה ותוכל לקנות את הפנדה החדשה שתאכל את כולם בלי מלח. אני רק מקווה שהם יתנו לה תג מחיר אטרקטיבי שישבור את השוק.
עם כל הכבוד, בינתיים ראינו רק תמונות שלה, ואיך היא תהייה על הכביש נותר רק לנחש.
אם הפנדה החדשה לא תתומחר בגיזרת ה 65K +-, חבל על ההשקעה ביבואה.
השוק כיום רווי דגמי מיני, והמקסימום שהפנדה יכולה לעשות זה להעביר אליה לקוחות מיבואנים אחרים.
VOLVO 144 73'- 82 (!) HP.
צודק, אבל נראה לי שמדובר בעיקר בשינויים קוסמטיים פלוס בטיחות. יישאר אותו מכלול, מבחר מנועים (כולל twinair), גיר ידני/רובוטי וכו'. בקיצור - גרסה זולה ומרווחת לפיאט 500.
מדובר על נסיעות באזור קיבוץ בארי? אם כן, זה נתון מעודד, כי גם אני גר באזור (קיבוץ ארז), שברובו כבישים בין עירוניים מישוריים וללא פקקים. 1:18 כבר נשמע לי ממש טוב. מדובר על מידע ממחשב הדרך או חישוב לאחר תדלוק?
אתה לא תקבל 1:18 אם תיסע כמו בן אדם על 100 - 110 עם מזגן. כדי לקבל 1:18 צריך לנסוע על 90 ולהעביר הילוכים כמו שהמחשב רוצה שזה על 2,000 סל"ד ובטווח הזה אין לרכב כוח לזוז.
כשאתה על 90 כבר לא צריך לגעת בתיבת ההילוכים. 90-95 קמ"ש זאת מהירות סבירה (וחוקית).
בפיקנטו יש מערכת שאומרת מתי כדי להחליף הילוך כדי לקבל חיסכון מקסימלי,ואם לעבוד לפיה אז אתה בנסיעה אתה תצטרך להעביר הילוכים מוקדם ולרכב יהיה קשה להאיץ לזה CHEMGUY85 התכוון.
על 90 משאיות יעקפו אותך. מניסיון. הבעיה בפיקנטו 1.0 זה היעדר כוח. מספיק שתלחץ ברקס קטן ותמצא את עצמך על 75 תצטרך להוריד להילוך שלישי ולסחוט את המנוע כדי להאיץ. תשכח מתאוצה על הילוך רביעי. אין מצב. בפיקנטו הילוך רביעי הוא כמו חמישי.
אני מחזק את הביקורת של קארספורום. לדעתי אם לקנות פיקנטו זה רק 1.25 אוטומט. אם רוצים ידני עדיף ללכת על פיג'ו 206+. אם 60 אלף תקציב בלי שום אפשרות להתגמש עדיף לקנות גרנדה פונטו 1.4 בת שנתיים יד ראשונה פרטית.
loty,
כשאתה מדבר על זה שהמחשב דרך כמעט ולא מזייף, אתה מתכוון לאופציה שמודדת צריכה ממוצעת/כוללת?
ChemGuy85,
עם אתה כל כך לא מרוצה אתה יכול חופשי למכור את הרכב במחיר קרוב לזה שקנית, להוסיף כמה אלפי שקלים ולקנות את ה 206
אני אפילו יכול לנדב לך את הכרטיס מועדון שופרסל.
מה הקשר? עצם העובדה שרכשתי פיקנטו אומר שאני צריך לחיות בסרט שזה מינימום מרצדס? בגדול אני מרוצה מהרכב. זכותי המלאה לציין את נקודות החולשה המרכזיות. לדעתי יש קניות יותר טובות בכסף. זה הכל.
אז זהו שלא. הנסיעות הן בקצב נורמאלי פלוס עם האצות נורמאליות ונסיעה במהירויות הגיוניות (110 זה בהחלט הגיוני), ו90 אחוז מהמקרים עם מזגן אז...
ואל תדאג גם אני לא חושב שזה מרצדס גם לא קיה פורטה אבל בנוגע לנתוני הצריכה אלו הם הנתונים, אם תרצה 1-17.9:wink:
ולטימור, מדידה של צריכה ממוצעת וכוללת מאז הרכב על הכביש.
שמרנות היא עצלנות מחשבתית
עברתי 2,500 ק"מ ומחשב דרך מראה 6.2/100. חישוב ידני נותן נתונים דומים. בקבוצת פיקנטו בפייסבוק אף אחד לא מגיע ל-1:18. איך אתה מסביר את זה?
קודם כל אני שמח שאנחנו מסכימים על דבר אחד והוא שהנתונים של מחשב הרכב ושל החישוב האישי זהים.
דבר שני הרבה תלוי בהרכב הנסועה שלך, מה שאני ציינתי זה 50-50 עירוני בין עירוני, גם אצלך זה כך? אולי אתה לוקה בהעברת הילוכים לא נכונה נותן גז ברביעי ולא מוריד לשלישי , אולי אתה נוסע רוב הזמן בשעת עומס (סתם השערות אתה לא צריך לענות כלל).
ואחרי הכל אולי בכלל אני לא צריך להסביר את זה, זו הנסועה אלו הנתונים ואני יכול גם לשלוח לך תמונה ממחשב הרכב אבל אז אתה תאמר שנוהגים ב"עדינות". אין לי כל אינטרס לשקר או לשכנע, לא אותך ולא את אף אחד מגולשי הפורום.
תרצה תקבל ותנסה גם אצלך (לא זה לא קשור להעברת הילוכים ע"פ מחשב הרכב), לא רוצה לא צריך אבל תשכח מעניין הקונספירצייה:wink:.
זכותך גם להפליץ במים חמים...
"קניות יותר טובות בכסף"=לא מרוצה מהרכישה=בכסף שרכשת את הרכב יכלת לקנות משהו יותר טוב=לא ישן טוב בלילה=מוכר את הרכב הקיים ללא הפסד=קונה רכב אחר (206)= ישן טוב בלילה.
אולי ככה תבין יותר טוב את עצמך.
טימור,כול רכב יש חסרונות,אני קניתי פנדה חדשה,אז אני לא הולך להגיד שזה הרכב הכי טוב שיש בקטגוריה גם לו יש נקודות חולשה,החוכמה היא להציג גם אותם ולא "זה הרכב הכי טוב שיש ללא שום מגרעות" בגלל שאני קניתי אותו.
יום שישי אני מתכוון לעלות סיקור עם תמונות על הפנדה ואתה תיראה שגם אני אציין חסרונות.
כמוך כמוני, אני אכן מודע ומבין את החסרונות שיש לרכב שרכשתי ולא מנסה להפוך אותם ליתרונות.
לצערי לכל דבר בחיים יש חסרונות.:|
אבל אני בטוח שכאשר קנית את הפנדה ידעת או לפחות הרגשת שזוהי הרכישה הכי כדאית בקטגוריה לפחות לפי דעתך וטעמך. תקן אותי אם אני טועה. רק בנאדם לא שפוי (או שמכוונים לו אקדח לראש :-)) אנהג אחרת.
