dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5868 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
אני רוצה לנקות את בית המצערת ברכב שלי ויש לי שאלה: האם אפשר לעשות את הניקוי ע"י פתיחת המכסה שהברגים שלו מסומנים באיור או שחובה לעשות את זה ע"י פירוק בית המסנן כמו שכתוב ברוב המדריכים?
תודה לעונים.
Daihatsu Charade 1.5i Classic
אל תיגע בברגים שסמנת. פתח את צינור הגמיש של היניקה ורסס את לוע המצערת ואת המצערת עצמה עם ספריי קרבורטורים. פרק את הבורג כוון סרק ונקה אותו ואת מעבר האויר שלו. בסיום כוון את סל"ד הסרק.
אל תכוון את הסל"ד בשביל זה יש מחשב,לא נוגעים בבורג של הכיוון ,לעולם לא תצליח לכוון את זה כמו במפעל.
תפרק את הקופסא של הפילטר אוויר,תתניע את המנוע,תן קצת גז ותשפריץ לתוך הבית מצערת.
אל תשגע עם הספריי כי יותר מידי ספריי והמנוע עלול להיתפס.
יש לי גם שרייד,אני פירקתי את המצערת לחלוטין,וניקיתי אותה שהיא בחוץ,ככה הניקוי הכי אפקטיבי,וגם אחרי זה הלכלוך לא מגיע אל השמן מנוע.
מה שלא יהיה רק אל תגע בבורג כיוון סל"ד אחרכך יהיה לך צרות איתו.
Bayerische Motoren Werke
Abarth 595
פירוק נכון של בורג כיוון סל"ד סרק:
במצב עכשיו, לסגור את הבורג פנימה עד הסוף, לזכור בדיוק כמה סיבובים נדרשו לשם כך ולהבריגו החוצה.
בזמן ההרכבה חזרה, להבריגו עד הסוף ואז פתיחתו בדיוק לפי מספר הסיבובים שנמדדו בפירוק.
לגבי הברגים שסימנתי - תודה שחסכתם לי הרפתקאה מיותרת (אשמח גם לקבל הסבר למה זה לא רעיון טוב).
ArickC -
למה בדיוק לא להתעסק עם הבורג? בשביל זה הוא שם, לא? יש נוהל מפורש של היצרן שמגדיר כיצד לכוון בעזרתו את הסל"ד בסרק.
זה לא בדיוק לספור סיבובים.
לא משנה מה תעשה בחיים לא תוכל להחזיר אותו למצב שהוא יצא מהמפעל,זה יגזול לך סתם זמן לכוון אותו,וכאב ראש מיותר.
אין סיבה לגעת בבורג הזה כאשר יש לך מחשב ברכב, שלומד את המצערת לאחר ניקוי ומכוון את הסל"ד אוטומטית.
ואם תפתח את הברגים שסימנת אתה פשוט תראה את הסעפת יניקה מבפנים.
Abarth 595
קשקוש. בדגם הזה אין מנוע צעדים ולכן הכוון סלד סרק הוא עם הבורג הזה למעלה. אין טעם לספור סיבובים כי לאחר הניקוי מיקום הבורג ישתנה.
זו הייתה הכוונה שלי, לא עדיף לרסס את הספריי משם כדי שהוא יכסה שטח יותר גדול של פנים המצערת (אני מניח שאם מורידים את המכסה רואים את המצערת מהצד השני)? גם הגישה אל הברגים היא מאוד קלה יחסית לבית המסנן.
אל תפתח את הברגים שם, כבר אמרתי לך זאת. אחרת תפגע באטימות של סעפת היניקה. תקשיב למיקצוענים ובעלי הניסיון!
אין בעיה, סה"כ רציתי להבין למה אמרת שאסור לפתוח את המכסה.
אתה כנראה מתקשה להבין,שאין צורך לכוון סל"ד!
לא נוגעים בבורג הזה נקודה!
יש חיישן במצערת,זה לא מנוע צעדים.
והוא כן יכול לפתוח את הברגים איפה שהוא סימן,לא יקרה כלום,אפילו אטם אין מסביב.
לא יפגע באטימות ולא נעליים.
Abarth 595
ArikC - נראה לי שאתה טועה. יש נוהל של היצרן לכיוון הסל"ד בסרק (אז כנראה שכן צריך לכוון אותו מפעם לפעם...) והוא אומר במפורש שצריך לכוון את הבורג הזה כדי להגיע לסל"ד הרצוי.
אין נוהל כזה של היצרן.
אסור בתכלית האיסור לגעת בבורג הזה.
זה שמוסכים נוגעים בו כי זו הדרך הכי קלה לכוון את הסל"ד זה לא אומר שזה נכון,זה קיצור דרך שלא פותר בעיה.
בשרייד אין מנוע צעדים אבל יש שסתום ויש עוד חיישן על הבית מצערת,שנשלט ע"י מחשב.
תקרא את הנושא הבא:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=107136
Abarth 595
