Miky.Ne
כל מה שפורסם על ידי Miky.Ne
  1. כן, הקלט הוא קבצי גרבר. לגבי המשלוח (שהוא מסין, אגב) - זה מגיע במעטפה רגילה לכן אני לא חושב שזה יקר במיוחד.
  2. הדיבורית שלך תומכת ב A2DP?
  3. יש גם את האתר הזה: http://batchpcb.com/index.php/ אתה משלם לפי הגודל של המעגל אותו אתה צריך. המחיר זה 10$ עלות הקמה + 2.5$ לכל אינץ' רבוע (למעגל דו שכבתי).
  4. התכוונתי להנדסאים עם ניסיון (גם ניסיון צבאי בד"כ רלוונטי). אם אין לך ניסיון יהיה לך קשה למצוא משרה גם כהנדסאי וגם כמהנדס. זה אחד היתרונות המעטים שיש בללמוד להנדסאי לפני הצבא - הצבא נותן לך את הניסיון ויהיה לך משמעותית קל יותר למצוא עבודה אח"כ.
  5. יש דרישה להנדסאים, בעיקר בתחום הבדיקות ותחזוקה. שאלת מה רע בהנדסאי - האמת שכלום, חוץ מהמשכורת... לא מתקרבת לזו של מהנדסים. אם אתה חושב שאח שלך יכול לצלוח את התואר הראשון אז שילך על זה. פרויקטנט אגב זו אופציה לא רעה (מניסיון), הוא כנראה יגיע למקום טוב אח"כ.
  6. אתה לא צריך לסגור את התוכנות שרצות ברקע. ברגע שהזיכרון יתחיל להיגמר מערכת ההפעלה תדע לבד לסגור את התוכנות אשר כבר לא בשימוש. היו על זה המון דיונים בפורומים של XDA ואפילו כתבה ב LifeHacker נראה לי.
  7. Dolphin Browser HD - דפדפן אשר מבוסס על הדפדפן המובנה של המכשיר אבל מוסיף פונקציות שימושיות כמו טאבים וארגון טוב יותר של ה-Bookmarks. Winamp - נגן מוזיקה טוב משמעותית מהנגן הבסיסי של Android. GPStest - מראה את עוצמת קליטת הלווינים. HeavyGunner3D - צריך לשחק כדי להבין כמה הדבר הזה מגניב...
  8. אם אין לך בעיה באנגלית אז אתה מוזמן לנסות את "Automotive Engines: Theory And Servicing" (מהדורה שישית). ספר שמסביר את פעולת המנוע ברכב עד לבורג הכי קטן. התמונות והאיורים שם הם ברמה מאוד גבוהה ומפורטת (גם הטקסט עצמו בסדר ) בנוסף, יש את "Understanding Automotive Electronics" (גם כן מהדורה שישית) שמתאר את אופי פעולות מחשב ניהול המנוע ושאר הרכיבים האלקטרוניים ברכב אבל על הדרך נותן גם הסברים כללים על פעולת המכלולים השונים. זהו גם ספר טוב עם כי מעט לא מעודכן לדעתי.
  9. האמת שכן. בשרייד שלי לדוגמא יש הזרקה ומחשב ניהול מנוע אבל עדיין יש גם מפלג, זה לא סותר.
  10. גם מים מזוקקים גורמים לחלודה, לכן אין טעם להשתמש בהם. המים הירוקים מכילים אנטיפריז שמעלה את נקודת הרתיחה של הנוזל (ל125 מעלות אם אני לא טועה) מה שמשפר את יעילות מערכת הקירור. כמו כן יש שם חומרים שמגנים על מערכת הקירור מפני חלודה. וכן, המערכת היא מערכת סגורה (עד כדי מיכל העודפים, אבל הוא די זניח).
  11. כמו שרשם dorki, יחס דחיסה גבוה יותר (1:11) חסכוני יותר מיחס דחיסה נמוך (1:10) בהינתן ששאר מאפיני המנוע נשארו זהים.
  12. ליטר ל 4000 קילומטר עבור רכב בן 9 שנים נשמע סביר +.
  13. Miky.Ne
    שמן מנוע
    כמה זה בדיוק הרבה? הרכב שלך שוקל כ 825 ק"ג, ביחד איתך נגיד 900. אם אתה מוסיף משקל של 3 אנשים (70 קילו כל אחד) אז המשקל הרכב קופץ ל 1110 ק"ג שזה הבדל של כמעט 20 אחוז. יותר מסה לדחוף = יותר דלק.
  14. נראה לי שיש...
  15. ArikC - נראה לי שאתה טועה. יש נוהל של היצרן לכיוון הסל"ד בסרק (אז כנראה שכן צריך לכוון אותו מפעם לפעם...) והוא אומר במפורש שצריך לכוון את הבורג הזה כדי להגיע לסל"ד הרצוי.
  16. אין בעיה, סה"כ רציתי להבין למה אמרת שאסור לפתוח את המכסה.
  17. זו הייתה הכוונה שלי, לא עדיף לרסס את הספריי משם כדי שהוא יכסה שטח יותר גדול של פנים המצערת (אני מניח שאם מורידים את המכסה רואים את המצערת מהצד השני)? גם הגישה אל הברגים היא מאוד קלה יחסית לבית המסנן.
  18. לגבי הברגים שסימנתי - תודה שחסכתם לי הרפתקאה מיותרת (אשמח גם לקבל הסבר למה זה לא רעיון טוב). ArickC - למה בדיוק לא להתעסק עם הבורג? בשביל זה הוא שם, לא? יש נוהל מפורש של היצרן שמגדיר כיצד לכוון בעזרתו את הסל"ד בסרק.
  19. מישהו...?
  20. שלום לכולם, אני רוצה לנקות את בית המצערת ברכב שלי ויש לי שאלה: האם אפשר לעשות את הניקוי ע"י פתיחת המכסה שהברגים שלו מסומנים באיור או שחובה לעשות את זה ע"י פירוק בית המסנן כמו שכתוב ברוב המדריכים? תודה לעונים.
  21. טוב, אכן היה צריך לאפס את הנורה. רק בדגם הזה, מסתבר, האיפוס מתבצע ע"י לחיצה על נורית הבקרה של המזגן... תודה לעוזרים.
  22. הבנתי. אתה יודע במקרה איך מכבים אותה? (ניקיתי את המסננים, היא עדיין דולקת).
  23. שלום לכולם, היום נדלקה לי נורית במזגן (מצורפת תמונה) ואין לי מושג על מה היא מתריעה. אין לי את החוברת של המזגן לכן אני די תקוע... מישהו יודע מה זה הסמלון שלידה? תודה מראש לעונים.
  24. מחזק. יש לי גם רב מודד מקצועי שעלה 700 שקל וגם אחד פשוט שעלה 50 מימי התיכון. לא רק שהפשוט עדיין עובד, לרוב המשימות הרגילות ברכב הוא יספיק בהחלט.
  25. אחרית דבר: היית היום בפאר המנעולים בפ"ת. החלטתי להחליף את האזעקה (היא הייתה מדגם מיושן שכבר לא נתמך) וגם את הסוויצ' (+ שיכפול של 2 מפתחות). כל העסק יצא 1200 ש"ח. לא זול, אבל מה לא עושים בשביל השקט הנפשי...
