dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5860 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
להגדיל ונטה למארז, אם יש לך חורים מתאימים להברגה של ה140 אז אין בעיה, ישנם גם מאווררים 140 אשר חיבורי ההברגה שלהם מתאימים למידת ה120. אופציה נוספת היא פשוט לקדוח חורים מתאימים אם אין הכנה.
מאווררים מומלצים הם של SCYTHE,יש אותם בKSP, ממליץ על סדרת הS-FLEX QUITE במהירות לא גבוהה מדי, עד 1600, אם אתה לא מעוניין ברעש (למרות שם הסדרה), 1200/800 RPM גם מצויינים ודוחפים כמויות גבוהות של אויר.
לתמיכה טכנית וייעוץ בחומרה ומחשבים פנו בה"פ.
החלפת מסכים לניידים בעלות ללא תחרות.
  • תגובות 38
במאווררים מה שמשנה בעיקר זה הCFM - והוא משתנה לא רק לפי גודל וסיבובים , אלא לפי הטכנולוגיה שמשתמשים בה.
(מאווררים זולים לרוב יעשו הרבה רעש ויזיזו מעט אוויר).
ליביו
If living is for learning
Then dying is forgetting
ליביו מה המינימום שאתה ממליץ?
הנוכחי שהלך היה עם 88 CFM
יש לחברת SCYTHE ונטה עם 1600 סל"ד ו-88 CFM ומאותה הסדרה גם 1900 סל"ד 102 CFM אם אני לא טועה. במידה 120 שמתאימה לי בול. שתיהן שקטות יותר מהנוכחית שנשרפה.
some people need a high five
in the face
with a chair
אז זה פיתרון מצוין - SCHYTE זו אחת החברות היותר אהובות עלי ושנותנת ביצועים מצוינים.
המינימום שאתה צריך זה מה שיש לך כרגע (88 זה המון , על סף המספר מומצא אם זו ונטה סינית סתמית)
ליביו
סבבה אז אני אקח את ה-88 לא צריך את ה-110 שלהם.
ונשים גם משחה טרמית חדשה על הדרך שלא יגידו שאני מתקמצן :p
in the face
with a chair
ה88 מרעיש (לטעמי), מניסיון, יש לי כזה שמנותק כעת עד שאחר אותו לבקר מאווררים.
1200 יספיק לך, לאוברקלוק יותר חשוב קירור המעבד והמשחה הטרמית. זרימת אויר טובה במארז גם חשובה מאוד אבל לא חייבים מפלצות CFM בשביל זה.
ארז הונטה שנשרפה היא 40 DB והחדשה תהיה 33, ונטה של 1200 תהיה סביב 27, זה כזה הפרש? חייתי בסדר עם 40 DB, מה גם שזה מחובר ל-PWM
in the face
with a chair
