ngk vs denso
lior_s
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6027 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
חוטי הצתה זה משהו שמחליפים פעם בכמה שנים טובות, אני לא מבין למה להתפשר על פחות מהמקורי או חליפי ממותג. על החוטים של ביתן ספארק יש כמה וכמה שרשורים, אתה יכול לערוך חיפוש.
ככלל תמיד כדאי להשתמש בחלפים מקוריים או OEM. אם אין ברירה וחייבים תחליפי אז תחליפי איכותי עם אמא ואבא, לא "פילטר יפני" או "שמן תורכי".
איתמר.
שלום לכולם.
בקרוב אצטרך לערוך טיפול 10 לרכב:
אני מבצע את הטיפול לבד ומשתמש בחלפים תחליפים, רציתי לדעת אם יש חשיבות לחלקים ספציפים שהיו מקוריים.
בנוסף מה יותר מומלץ פלגים של ngk או denso.
כבל הצתה מומלץ, חוץ ממקורי.
דנסו K20PRU-11 זה המצת המקורי של דייהטסו OEM.
כמו כן אין שום בעיה במצתי דנסו וכמו כן הם בעלי אורך חיים ארוך יותר מNGK
אם חוטי ההצתה תקינים לא מובן למה להחליף אותם סתם כך ?
אני חושב שה- NGK יותר זמינים, אישית היה לי את שניהם ולא שמתי לב לשום הבדל ביניהם.
ברצוני להחליף סט כיוון שקונקטור אחד קרוע קצת בחלקו העליון, מודבק אם איזולירבנד.
אין בריחת ניצוץ או כניסת מים.
בנוסף הכבלים עברו 80k אז הגיע הזמן.
מה שרשמתי קודם זה המצת המקורי ע"פי אוטודאטה 2007
המצת המקורי ע"פ אוטודטה וע"פ החברה הוא דנסו. כמו דנסו מייצרת לדייהטסו וטויוטה(שהיא הבעל הבית) את כל רכיבי החשמל.
להלן צילום מאוטודטה.
charade.pdf
תבדוק שוב באוטודאטה, אצלי מופיע NGK:
בקובץ שלך מופיע קוד מנוע HC, המנוע של פותח האשכול הוא HD(אני לא יודע מה ההבדל).
טעות שלי, אתה צודק.
לגבי חוטים, בעבר קניתי סט חוטים לאיפון דרך א.ש טורבו בסלמה, לא זכור לי בעיות ולדעתי האוטו נמכר לפירוק עם החוטים האלו (אחרי החלפת סט חוטים של ביתןספרק בטמטום יתר)
כמו כן, נסה לבדוק אצל "פרומטקס" יבואנים של חלקי הצתה (כוילים חוטים וכד')
לגבי המצתים, אני אישית עובד עם NGK.
אור מעבר לדלת, שירותי פריצה לבית ולרכב 24/7
היתי אצל א.ש. הוא מיצר את החוטים.
המליץ לי על ביתן , כמו כן כולם במסגר, יצחק שדה, סלמה. שזה לא קצת חנויות !
עובדים רק אם ביתן.
ששאלתי לגבי בוש\ברו כולם אמרו שלא ניתן להסיג .
התשובה שקיבלתי מכולם, שנים אני עובד אם ביתן אפס תקלות.
