dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6116 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב !
השאלה בכותרת, למרות שביצעתי חיפוש, מהו מפלס הדלק באפלאוז, אני מעריך בין 45 ל50, אך אני זקוק לתשובה
וודאית מבעלי אפלאוז.
תודה מראש
ושנה טובה
צביקה
מרק חן חן ,ותודה רבה!
שנה טובה לך ולמשפחתך!
בברכה
צביקה
בספר של הרכב רשום 50 ליטר. למרות שאף פעם לא תדלקתי יותר מ40. (גם שמחוג היה מתחת לאדום).
HU: clarion 786Amp1: jbl 1004 Amp2: sundown audio sae1000d comp': polk audio 5251 db SUB:polk audio sr 12dvc
לוי שלום רב !
לא סתפ שאלתי כמה דק מכיל אפלאוז, למרות שידעתי שיש לא פחות מ45 ליטר.
השאלה נשאלה בגלל חבר פורום בעל אפלאוז המנהל תכתובת איתי , בהודעות פרטיות ומתלונן על תצרוכת דלק גבוהה.
ביקשתי ממנו, לבדוק תצרוכת דלק, לפי חלוקת קילומטר לליטר.
הוא ביקש לדעת כמה ליטר מכיל טנק דלק של אפלאוז, על מנת לבדוק כמה קילומטר הרכב מסוגל לנסוע עם טנק דלק שלם.
הבהרתי לו שזה לא בריא לנסוע עד סוף הטנק, מחשש לשאיבת לכלוך ובוצה מהטנק, והבהרתי לו שמספיק שיסע כ200ק"מ, ויתדלק שוב ויבדוק את שוב את הצריכת דלק, וזה התגובה שקיבלתי ממנו:
אוקי, כרגע המד דלק נמצא על החצי בדיוק, ומאז שתודלק בפול מראה המד ק"מ על 120 ק"מ.
ז"א שלפי החישובים עד עכשיו בטנק אחד אפשר לעשות 240-250 ק"מ.
אם בטנק יש 50 ליטר והוא עובר 250 ק"מ ז"א שהצריכה היא 5 קילומטר .
כמובן שאני מסתכל על זה בשיעור כי המיכל עבר רק חצ ימיכל.
האם המדידה שלי נכונה?
הבהרתי לו שלא יבדוק צריכת דלק לפי שעון המודד לינרית ,וחצי טנק לפי שעון דלק, הוא לא 25 ליטר, אלא פחות, האם אני צודק לדעתך?
בברכה
צביקה
המד דלק די מזייף
להלן המדידה ברכב שלי אפלאוז 92 קרבורטור ידני
מחוג בחצי , +- 320 ק''מ , במידה ומתדלק מיכל מילא אני ממלא לא יותר מ23 ליטר
מחוג בempty לא יותר מ33 ליטר +- 420 ק''מ
נסיעה ללא מזגן , רוב הנסיעות מחוץ לעיר בשעות ללא פקקים
לוי שלום רב !
בברכה
צביקה
נכון שהמד דלק לא מדוייק, אבל 120 קמ בחצי טנק זה נמוך מאד!!!
אצלי האוטו (אפלאוז 93 ידני קרבורטור) אינו חסכוני במיוחד - עושה בנסיעה עירונית צפופה עם מזגן כ7.5 קמ לליטר, ובמצב הזה, כשהמחוג בחצי זה לאחר שעשיתי 150-170 קמ...
שנה טובה,
כרמל טוכמן
NSU CLUB ISRAEL
צביקה תודה רבה על העזרה!
בעל האפלאוז זה אני, ואני די מאוכזב מצריכת הדלק של האוטו.
כל לחציה על הגז מורידה במילימטר את מד הדלק, ושאתה נוסע בעדינות פתאום מד הדלק עולה...ממש בעל מצבי רוח.
בכל מקרה, לפי הח ישובים שלי האוטו שלי צורך 1 ל5-6, וזה נורא ואני לא יוכל לעמוד בזה כי אני חייל.
האוטו עבר טיפול רציני שבוע שעבר (ברקסים, צמיגים, מצבר, מדחס, שמנים, מאווררים וכ'ו) והאוטו אמור להיות במצב מכני טוב.
גם האוטו עבר 152 אלף ק"מ שזה לא כזה הרבה.
בכל מקרה, איך האוטו הגיע למצב כזה? אולי יש בעיה שהיא הרבה יותר מורכבת מקרבורטור?
תודה
ניב
חתימה לא יכולה להיות מעל 3 שורות.
כרמל טוכמן ידידי שלום רב !
כלומר חסר לו , בין 30 ל50 ק"מ, בטנק שלם כ100 ק"מ פחות ממך?!
שנה טובה
צביקה
לוי שלום רב !
בברכה
צביקה
צביקה שלום רב,
אתה צודק - צריכת הדלק לא ניתן לחשב לפי תזוזת השעון מכיוון שמהשעון "נחבאים" 10 בערך ליטר, אסביר, כאשר השעון דלק מציג "0" זה אומר שיש עוד בערך 10 ליטר במיכל, ולכן כאשר השעון מציג מחצית מיכל זה בערך 40/2=20 ליטר.
ככה תיכננו את השעון דלק באפלאוז.
חג שמח ושנה טובה,
דורון
דורון לוי שלום רב !
אם הערכתך נכונה, אז לכאורה, הבחור נסע 120 ק"מ, על 30 ליטר, כלומר 4 קילומר לליטר?!
אני מניח שאו הבדיקה שלו לא נכונה, או שעון הדלק מזייף, ולכן הבהרתי לו בתגובתי שיבדוק לפי קילומטר לליטר, ולא לפי שעון דלק.
שנה טובה.
צביקה
מחזק את דבריו של דורון. כפי שרשמתי למעלה כשהשעון אצלי מראה שאין דלק יש לי עוד 10 ליטר לפחות במיכל. (לא מילאתי מעולם מעל 40 ליטר).
יכול לומר גם שבאפלאוז שלי (93 קרבורטור ידנית), הירידה בשעון אכן מאוד לא ליניארית. בבערך 50-60 ק"מ הראשונים המחוג לא יורד כלל, ואז יורד כמה מ"מ במכה.
החל מחצי השעון בעת נסיעה מאומצת השעון יורד מהר מאוד, ובעת עצירה הוא עולה קצת.
החלפתי מצוף דלק מקורי לפני כ4 שנים בכדי לשלול בעיה במצוף.
מבחינת צריכת דלק.
כשקניתי אותו היה עושה בנסיעה רגועה 1:16 מחוץ לעיר
היום מחוץ לעיר 1:13
היום בתוך העיר 1:9-10
ולפי דברי דורון הרכב עושה 1:6, מכיון שאם הוא עשה 120 ק"מ בחצי מיכל, והחצי מיכל הזה הוא 20 ליטר אז זה 1:6.
הרכב עשה 242000 ק"מ
עמי שלום רב !
התצרוכת שלך נהדרת פנסטית והייתי מעז ואומר בלתי סבירה.
אני מניח שתיבת ההלוכים ידנית?!
לפי החשבון שלי הרכב אוכל 1:4
ולא 1:6.
מדובר על 30 ליטר שנצרכו לאורך של 120 קילומטר, ולא 20 ליטר שנשארו כעת בטנק.
בברכה
צביקה
עמי שלום רב !
ולא 1:6.
בברכה
צביקה
אכן, לפי החישובים שלי האוטו שלי צורך משהו כמו אחד ל5 פלוס מינוס.
זה מטורף לא?
