dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6179 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לדעתי הוא עשה בצדק
לא צריכה להיות ענישה גורפת ע'פ סעיף העבירה אלא ע'פ חומרת העבירה
דינו של אחד שעבר במיליגרם את הבדיקה לא צריך להיות כמו אחד שעבר ב 500
בידויק כמו דינו של אחד שרצח 1 לא יהיה דינו כמו של אחד שרצח 500
אתם יודעים .. זה שופט לא עצלן, אחד שעובד ועושה משהו. הוא לא נשען על סכימה של שחור לבן וסגור באטימות כמו שקית פלסטיק.
יש לו שכל והוא יודע לקבל החלטה נכונה.
בן אדם שנמצא בגופו למשל כמות אלכוהול גדולה יותר באחוז ממש קטן, אזי יקבל עונש כי עבר על החוק אבל לא עונש כמו שמקבל מישהו שבגופו כמות פי-2 יותר מהמותר של אלכוהול!
אין לנו בגוף מד אלכוהול כמו שיש לנו מד מהירות ברכב, ובואו נודה בזה, לעיתים אדם שותה כוס בירה וגופו בנוי כך שהכמות עוברת במעט את המותר..
אז מה, הוא יזמין מונית אחרי פחית הייניקן?
VW Passat V6 2.8 L 4Motion
גם לדעתי - חומרת העונש צריכה להיות ביחס ישר לחומרת העבירה (כמות ה"שכרות"), ולא רק בנושא הנהיגה בשכרות
(אלא גם למשל לעברייני תנועה סדרתיים - מי שעובר עבירות מבחינת החומרה/כמות העבירות - "יצטבר" לו גם העונש).
alfa 156 2.5.
לדעתי הוא עשה בצדק
זה שרצח 1 יגיע לאחד שרצח 500 (בהגזמה כמובן)
צריך להחמיר אפילו יותר אם זה שרצח 1
ואם זה שרצח 500 כבר אין מה לעשות הבן אדם פשוט לא שפוי חח
זה שרצח אחד יקבל מאסר עולם, וזה שרצח 500 יקבל את אותו מאסר עולם 500X.
יש הבדל בין מאסר עולם לעולם?
הדבר הנכון לעשות, הוא להזמין מונית.
השופט לא אמר שמותר לנסוע שיכור, הוא רק אמר שזה שעבר קצת יקבל פטיש 2 ק"ג וזה שזה שעבר בהרבה יקבל פטיש 5 ק"ג.
השופט כתב שאין הצדקה לעונש אחיד ,
אפשר להקל אבל הוא גם יכול להחמיר עם נהג שנתפס עם כמות גבוהה של אלכוהול.
והנה הלכה ההרתעה.
אישית, מטריד אותי שאנשים שותים ונוהגים. גם אם זה "רק בירה אחת".
כשאנשים לא שותים, הם לא יודעים לנהוג. אז עוד אחרי תוספת של אלכוהול?...
אני בעד להעלות את עונש המינימום של נהיגה תחת השפעה, ולהחיל אותו על כל חורג, גם בחריגה מזערית.
א. אי אפשר לדעת אם התביעה במקרה דנן לא תערער.
ב. השופט לקח בחשבון מלכתחילה שיתכן ויערערו ולכן כבר הכין בנימוקיו עבודת מחקר שלמה בכדי לנסות ליָתר את העירעור.
ג. אולי השופט לא רק רואה את המתדיינים לפניו, אלא גם במובן מסויים את עמדתו לגבי החקיקה והאכיפה. מהרגע שהנשיא ברק בזמנו, אמר שהכל שפיט, אין סיבה ששופט ימצא עצמו כבול במקום שהעיוות צורם.
יש הבדל בין מאסר עולם לעולם?.
כן
מאסר עולם = 25 שנה
+ניכוי שליש על התנהגות טובה וכו = 17
אדם בגיל 20 שירצה עונש על רצח אחד סביר להניח כבר יראה את החופש לפני גיל 40 ואחד שרצח בגיל הזה 2 יוכל לשחק עם נכדיו בגיל 60 וכולי
לעומת אחד שירצח משמרת שלמה בארומה כי הקפה שלו לא הגיע בזמן הוא לא יזכה לצאת לחופשי לפני יום מותו
סעיף 41 לחוק העונשין:
עבירה שדינה מאסר עולם ולא נקבע שהוא עונש חובה, תקופת המאסר שיטיל בית המשפט לא תעלה על 20 שנה.
מתוך סעיף 300 לחוק העונשין:
העושה אחת מאלה יאשם ברצח ודינו - מאסר עולם ועונש זה בלבד:
משמעות האמור בסעיפים הנ"ל היא שיש שני סוגי "מאסר עולם". האחד משמעותו היא מאסר לתקופה מירבית של 20 שנה. הסוג השני מתייחס למצב בו החוק קובע שמאסר עולם הוא עונש חובה ואז מאסר העולם הוא "לעולם". במקרה כזה לאחר תקופה פונים לנשיא בבקשה לקציבת העונש.
