dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6220 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
כחלק מטיפול שאני הולך לעבור אני רוצה להחליף שמן גיר. במוסך אמרו לי שכדאי להחליף גם מסנן של הגיר ורוצים על זה 140 שקל + 150 שקל עבודה.השאלה שלי היא האם צריך להחליף את זה בכלל? כמו כן רציתי לשאול כמה ליטר המיכל של הגיר? מדובר בקורולה 98
להחליף אחת ל 3-4 שנים נוזל ממסרה אוטומטית - מאוד רצוי .
אם אין בעיות בממסרה - לא חובה להחליף גם פילטר פנימי .
אם יש בעיות החלקה , או נזילות מהאטם - פותחים את אגן הממסרה , מחליפים אטם + פילטר .
אבל - אם אין בעיות מיוחדות - עדיף להחליף רק כ מחצית נוזל הממסרה , דרך בורג הריקון ( ללא פתיחת האגן )
ולמלא נוזל חדש .
ב קורולה - Corolla 1.6i 16V 1997 to 1999
ראה מדריך סוגי שמנים ונוזלים ברכבים .
http://www.aral-lubricants.de/oilguide/cont_4_8_0.php?send=models&category=1&make=140&range=1358
מחליפים כ 3.1 ליטר נוזל ממסרה - סוג הנוזל DEXRON III - דקסרון 3 .
עלות נוזל ממסרה איכותי כ 120 100- ש"ח + עבודה כ 100-120 ש"ח - ( ללא פילטר ) כך שהמחיר סביר .
אייל .
עצמאי בשטח - 1 מטר מהצד.
תודה על התגובה
אין לי שום בעיה בגיר טפו טפו - האוטו עובד מצויין
הבעיה היא שאני לא יודע מתי הוחלף השמן גיר בפעם האחרונה היות והבעלים הקודמים היה מהמשפחה והוא גם לא זוכר מתי הוא החליף
האוטו עומד על 150000 קמ ומטופל כמו שצריך ובזמן.
איך אני יכול לבדוק אם השמן בסדר? אולי בכלל לא צריך להחליף
ואין לי נזילות בכלל
קרא שוב את התשובה הקודמת שלי .
לדעתי רצוי ומומלץ להחליף כל 3-4 שנים , מחצית מהכמות בממסרה .
אין נוזל אשר שומר על תכונותיו לאורך זמן - להחליף או לא שיקול שלך .
אייל .
כדאי שפותח השרשור ידע על הנזק שעלול להופיע דווקא כתוצאה מהחלפה של שמן בגיר .
יש לא מעט שרשורים בנושא .
מלבד זאת אני דוגל בענין של ... כל עוד אין בעיה מיוחדת בגיר והוא מתפקד אז אין סיבה להתעסק איתו .
האמת אני מסכים איתך וגם שמעתי על מקרים שהחליפו שמן ומסנן סתם ואז התחילו הבעיות. בגלל זה אני מטלבת אם להחליף או לא
